大连海得气体采样袋新Devex(出口专用)
大连海得气体采样袋新Devex(出口专用)产品简介:
新Devex(得维克)膜是我公司***开发的采样袋专用膜,是针对国外客户的特殊需求,联合专业公司采用国际先进的制膜工艺,专门用于出口而开发的气体采样袋专用薄膜。膜厚度为75um左右,比铝塑复合膜要薄,但是弹性相对要好很多,避免铝塑复合膜受冷变硬变脆,***关键的是这款膜的本底极低,对气体样品的污染小,能够满足国外客户对于采样袋的更高要求。
新Devex(得维克)膜与铝塑复合膜相比较,具有本底低、对充装的气体样品污染极小,弹性好,性价比高等优点。经权威机构检测Devex(得维克)膜的各方面性能远远优于铝塑复合膜,是理想的气体采样袋专用薄膜,被国外客户广泛使用,是目前国内外性价比的采样袋专用薄膜。
特 点:普通铝塑复合膜是由溶剂胶型黏合剂粘合而成,能挥发出大量的有机挥发物,对气体样品的污染毋庸置疑。新Devex(得维克)膜的内层使用环保型黏合剂粘合,内层膜有机挥发物(VOCs)析出量极低,能避免袋内气体样品被污染,防止对分析数据干扰。新Devex(得维克)膜的有机溶剂残留量为:0.1mg~0.3mg/㎡ ,为铝塑复合膜有机溶剂残留量的5%,是铝塑复合膜的高性能换代产品。
适用范围:
1.可充装化学性质稳定,化学活性弱的气体如石油裂解气,天然气,煤层气,烟尘气,环境大气,工艺过程反应气体,广泛用于石油化工、环保监测等气体样品采集和保存,该气袋可在1-3个月内确保低浓度(ppm级)组份恒定不变。
2.可充装低含量的氢(H2),氧(O2),氮(N2),氩(Ar),甲烷(CH4),一氧化碳(CO),二氧化碳(CO2)等工业气体。
3.对于化学活性高,腐蚀性、氧化性强的气体如,氮氧化物、强碱性气体和卤素气体,不建议使用;一些低含量如ppb级组份也不建议使用
4.适用于光敏气体的避光采样。
规 格:0.5L,1L,2L,3L,4L,5L,8L,10L,15L,20L,30L,40L——6000L或定制。
使用指南:
?充气压力:充气压力不超过6KPa,直观观察为气袋充分鼓起,但用手指按压并不绷紧。
?使用温度:-15℃~+60℃
?贮存和使用:远离明火及高温,避免尖物刺破。
?置 换:充装标准气体或采样时,必须用预装气体置换3次。
?气路连接:接口与仪器、设备连接宜采用相应通径乳胶管或硅胶管过渡。金属咀或塑咀外接乳胶管或硅胶管时,可以采用管夹夹紧来使气体与外界隔离。
注意事项:
1.气体样品在采样袋中的保存时间不宜过长,具体的保存时间与实验分析要求的检测时限,气体组成种类,温度湿度,压力等有很大关系:一般来说,对于惰性纯气可以作为暂时的存储容器,建议存放不超过72小时;对于普通标准气体,烟道气体,环境大气等建议存放不超过24小时
2.采样袋要重复使用必须经过多次的置换清洗。建议同一个采样袋采集同一类样品,不要混合使用。
3.采样袋用高纯氮气加热置换能减小有机析出物的干扰。
4,充气压力不超过6KPa,直观观察为气袋充分鼓起,但用手指按压并不绷紧。超压充装能造成气体采样袋爆裂损坏。
5.贮存和使用时,远离火源及高温,避免尖物刺破。
6.采样和清洗时,请不要超过标定体积的80%,以1L 的采样袋为例,建议采样体积不超过0.8L。
7.精密的实验分析必须有空白样品袋做对比,做本底扣除。
8.对于高压高温气体应降到常温常压下采样,具体处理方法根据实际情况而定。
9.对于负压气体,应采用适当功率和流量的真空泵来采样。
10.对于含颗粒物,粉尘,气溶胶的气体,应采用过滤装置,防止污染采样袋,给清洗带来困难。
