动物器具
动物A超测孕仪
动物A超测孕仪
郑州乐福
lefu
500元一台
产品中心 > 兽用B超设备
发布日期:2020-05-21兽用A超
名称: 兽用A超
品牌: 美国运高
型号: Preg-Tone II Plus®
产品类别:兽用B超设备
尺寸:5.7cm*15.7cm
重量:150g
属性:通过声音判断母猪是否怀孕
Preg-Tone II Plus®
Designed Specifically for Swine
Detect Pregnancy Quickly... Accurately... Efficiently!
FAST
Test is completed in seconds! Confirm pregnant or open in less than 30 seconds (at 30 days)!
SAFE
All testing done externally; no harm to sow or litter.
ACCURATE
Accuracy proven by many thousands of producers!
DURABLE
Tough plastic, acid resistant. Will last for years!
INEXPENSIVE
9 Volt replaceable battery will last for months!
SIMPLE
One Hand Operation! Use any oil for skin contact. No lights to watch!
QUALITY
RENCO has over 30 years experience designing and manufacturing ultrasound equipment.
Use any oil for skin contact. Squeeze instrument to turn on. Hold against animal to test.
一.A超测孕仪工作原理
当您拿到怀孕探测仪并用手按“ON”这个健时,它会通过探测头(Transducer)发出一种叫超声波的高频率声波,怀孕探测仪的探测头必须和母猪有适当的超声波“皮肤接触”。当在母猪的皮肤和探测头的表面抹上一些油后将会有比较好的皮肤接触,如有比较好的皮肤接触并按下“ON”键,怀孕探测仪会发出一种简短的音调。
母猪的子宫在怀孕期间充满了羊水,当超声波和子宫里的羊水接触的时候会产生一次回应,这些超声波的回应被接收并且有怀孕探测仪所产生可持续听见的声音(哗哗的长短声)来表示,使我们知道母猪是否怀孕。
二、A超测试结果
只有间断的声音(无任何连续的长音)=“母猪没有怀孕”
间断的哗音有伴随连续的声音=“母猪已怀孕”
为了获得精确的测试结果,最早可以在母猪配种后18天进行测试,最晚不能超过母猪配种后75天,在配种后18天进行的测试应该在30天后再重复一次,以保证精确的测试结果。
三、A超检查怀孕探测仪是否正常工作
用你的大拇指挤压怀孕探测仪的正面中心部位,这是“ON”键(见图)你可听到声音,这表示这个仪器工作正常,如没有听到声音,请参看关于故障的说明。
四、A超测试程序
当您开始检查您的母猪以前,您必须准备好一种帮助接触的液体,象石蜡油、菜油或机油,或者专用超声吻合剂,抹在怀孕探测仪的探头表面或喷洒在母猪身上,这些油将帮助您的仪器和母猪有一个比较好的皮肤接触。
在测试期间,最好使母猪隔离和安静下来(在喂料时做测试),您将只需要15-30秒的时间,就可以得到测试结果,如果您对测试程序熟悉以后,您可能只需要5秒的时间就可以完成一头母猪的测试。
我公司是一家集设计研发、标准化生产、工程施工与器械贸易为一体的现代化高科技生产型企业。公司主要以兽用B超,兽用A超,背膘仪,发情检测仪,温控仪器的研发生产,人工授精产品及操作技术指导为平台。 配套工厂的漏粪板、风机、猪用产床、母猪限位栏、仔猪保育床、自动供料系统的生产销售;以及规模养殖场的规划设计为特色服务。 公司办公大楼河南省郑州市高新区国家大学科技园。公司下设一个自主核心研发部、三个配套生产工厂均在高新区和一个产品设备展销门市。 是中原地区最早的畜牧设备专业化生产企业,也是目前全国配套生产最完善、生产能力最大的标准化企业,同时欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 公司成立至今一直致力于新产品的改进完善和新产品的研发工作,目前已有多项产品技术属于国家专利保护产品,其中包括兽用B超,人工授精耗材, 母猪分娩床,塑钢围板、仔猪保育床等,产品遍及全国! “先进的技术,科学的设计,专业的团队,完善的服务。”保证了设备设计的实用性,售前、售中、售后服务的完善性, 以勇于创新,自强不息的精神,实现争做行业领跑者的目标,为中国的养殖设备事业贡献力量。
郑州高新区沟赵办事处祥瑞苑10号楼2单元102门面房
