TDS-100G数字化海峰固定管段式超声波流量计
TDS-100G数字化海峰固定管段式超声波流量计管段式传感器解决了外缚式传感器和插入式传感器安装过程中由于管道不标准和人为安装误差而造成的测量精度下降的问题,真正达到了百分之一的测量精度
TDS-100G数字化海峰固定管段式超声波流量计 管段式传感器解决了外缚式传感器和插入式传感器安装过程中由于管道不标准和人为安装误差而造成的测量精度下降的问题,真正达到了百分之一的测量精度。
大连海峰超声仪器有限公司生产厂家(河北石家庄营销总部)
海峰超声波流量计、热量表、水表、电磁流量计、插入式电磁流量计、双声道流量计、双声道热量表、双声道水表、LORA水表、NB-LOT水表,双声道插入式流量计/热量表、管段式多声道流量计,插入式多声道流量计、四声道插入式流量计,四声道插入式热量表等厂家供应型号齐全,各种类型各种口径性能参数;技术特点。价格实惠!选海峰流量计厂家。厂家诚招各地经销商、代理商等诚邀您的加盟合作共赢!
河北海峰电子科技有限公司
联系:王江虎19932768235。
标准管段式流量计工作稳定、精度高,材质为碳钢或不锈钢,可浸水工作,水深小于等于三米。管段式传感器需要停产安装,管段为法兰连接 ,适用于管径DN10-DN1000mm.
TDS-100G数字化海峰固定管段式超声波流量计主要技术特点
TDS-100型系列超声波流量计采用微处理技术,大规模集成电路,与其它超声波流量计相比除具有“三高一低”(高精度、高可靠性、高性能、低价格)的显著特点外,还具有下列更多优势:
(1)0.2ns直接时差测量电路,40ps时差测量分辨率,保证仪表可达到1%的线性度和0.5%的重复性,测量精度达1%。
(2)低电压、多脉冲信号双平衡发射接收海峰技术,抗干扰电路设计,可用于几乎全部工业环境(特别是变频器环境中)。
(3)全窗口化中文显示,2×20字符液晶显示器。
(4)正、反双向计量,可计量正、负、净累积流量,流速等。
(5)外壳模具制造,防护等级:IP67。
(6)配温度变送器可实现热量计量,可显示瞬时流量(m3/h)、流速(m/s)、累计流量(m3)、累计热量(GJ)、峰值流量及时间等。
(7)在机器上配有防雷击元件,以保障机器在雷区良好的运行,也可在电源上直接并上避雷器,以便得到好的保护。
(8)完备的信号输出和灵活的联网功能,可满足不同用户的各种要求。
1输入信号:5路4-20mA模拟输入,精度0.1%,可输入温度、压力、液位等其它信号。
2输出信号:1路4-20mA或0-20mA模拟电流信号;继电器及OCT输出;RS-232/485标准串行接口输出;可利用GPRS、PSTN、CAN总线、GSM短消息联网。
(9)完备的软件设计:日、月、年累计功能:可记忆前512个运行日、前128个运行月、前5个运行年中任何一日、任何一月、任何一年的累计流量,便于查询和管理。
(10)上、断电管理功能:可记录前64次上电、断电时间及上、断电时刻的瞬时流量,保护所有数据,用户可以选择自动或手动补量,减少用户流量损失。
(11)具有故障自诊断功能,并可自动记忆前64个运行日的工作状态是否正常。
(12)低功耗、高可靠性;TDS-100型系列在设计中选用了IC生产厂家的产品,品质超群,整机功耗仅2W。
| 单位名称: |
石家庄市桥西区新石中路金石大厦
| 联系电话: |
| Email: |
