海峰智能化三声道超声波流量计四声道五声道是采用时差法,通过测量超声脉冲在被测介质中的传播时间差得出的介质流速的速度式流量计。
可广泛用于原水、自来水、工业用水、冷却循环水、软化水、污水、海水等介质的流量测量
可广泛用于原水、自来水、工业用水、冷却循环水、软化水、污水、海水等介质的流量测量。
大连海峰超声仪器有限公司生产厂家(河北石家庄营销总部)
海峰超声波流量计、热量表、水表、电磁流量计、插入式电磁流量计、双声道流量计、双声道热量表、双声道水表、LORA水表、NB-LOT水表,双声道插入式流量计/热量表、管段式多声道流量计,插入式多声道流量计、四声道插入式流量计,四声道插入式热量表等厂家供应型号齐全,各种类型各种口径性能参数;技术特点。价格实惠!选海峰流量计厂家。厂家诚招各地经销商、代理商等诚邀您的加盟合作共赢!
河北海峰电子科技有限公司
联系:王江虎19932768235
测量原理
产品特点
测量准确度高 “海峰”多声道超声流量计是通过对流速分布和面积分布的二重积分计算出面平均 流速和流量,在测量过程中不受雷诺数影响,因此可获得高准确度和高重复性。
双向计量 可测量被测流体正向和反向流量。
测量范围大 流速测量范围可达0.03m/s~20m/s。
适用范围广 测量管道公称通径可达DN25mm~15000mm。
明渠测量宽度可达到30 m。
河川测量宽度可达到150m。
低流速性好 多声道超声流量计可在较复杂且流速低的状态下得到较高的准确度,解决了低流速 区不能准确测量的问题。
干式检定技术 可实现在线检定,解决了大管径流量计和使用中的流量计不能实流检定的问题。 同时也降低了检定成本。
不断流在线安装及维护 可在线安装及维护,避免了因断流带来的损失。
无需设旁路管线,降低施工及维护成本。
压力损失小 无驱动、突出等阻流部件,无压力损失。
所需上下游直管段短 在满足上游5D和下游2D(D为管道直径)的情况下即可保证准确度。
可显示、变送压力信号 安装压力传感器,测量流体压力,可二次表上显示并实现通讯。
具有 RTU 功能 可存储正负瞬时流量、累积流量、流速、压力、停电记录等信息,可就地下载存 储数据,亦可远传至上位机实现控制和管理。
海峰智能化三声道超声波流量计四声道五声道技术参数
| 声道数 |
1 |
3 |
5 |
| 公称通径(mm) |
DN50~DN600 |
DN80~DN600 |
DN150~DN15000 |
| 平均流速(m/s) |
1.0~20 |
0.05~0.5 |
0.5~20 |
0.02~0.5 |
0.5~20 |
| 准确度等级 |
0.5 |
1.0 |
0.5 |
0.5 |
0.25 |
| 重复性 |
0.30 |
0.30 |
0.20 |
0.15 |
0.10 |
环境温度:- 20℃~ + 60℃
环境相对湿度:≤ 90 %
介质温度:- 20℃~+ 80℃ ; - 40℃~+ 150℃(另选)
介质状态:被测介质应为不影响超声波传播的均匀液体。
流体压力:PN1.0、PN1.6、PN2.5、PN4.0(其他)
供电电源:AC 110V/220V±10% (50/60Hz) DC 24V±10%
仪表耗电功率:18w
测量管(一次表):IP68
控制器(二次表):IP65 (如放置在户外请配备仪表箱)
瞬时流量、累积流量、流速、时间、压力(另选)
模拟信号 : 4∼20mA
1.SOURCE 有源方式时负载电阻500Ω ,主板右下方的跳线2,3脚短接
2.LOOP 无源方式时1,2脚短接,需要外供DC24V电源
频率输出 : 1kHz 10kHz(另选)
警 报 : 高, 低 (NPN-TYPE 24VDC)
通 讯 : RS232/RS485(切换)
存储信息 : 存储累积流量/瞬间流量2400组,开关记录/错误信息代码100组,更多可另选。
外型尺寸:270×345×125(mm) 重量:≤5.5kg
