其他实验耗材
lvo108真空泵油价格多少
lvo108真空泵油价格多少
进口
德国/莱宝
lvo108
莱宝lvo108真空泵油价格多少,莱宝LVO108真空泵油是德国LEYBOLD单级旋片真空泵SV16B、SV25B真空泵专用油,每台泵每次换油是0.5L。
leybonol LVO108 是高度精制的矿物油经高真空蒸馏装置精馏而得到的旋转式真空泵油。GS系列产品内加入添加剂,既保持了GS系列产品的特长,同时耐热、耐氧化性又得到提高。
【技术参数】
产 地:德国
品 牌:莱宝
型 号:LVO108
粘度40℃ ㎜2/s     71.0
外观 ASTM          L0.5
密度1540℃ g/cm3   0.883
闪点   ℃           252
倾点   ℃           -12.5
总酸值 mgKOH/g     0.00
抗乳化度           40.40.0(5以下)
热稳定170 ℃×24H   合格
蒸气压 50℃ Pa     1.3×10- 3 以下
50℃ Torr          1.0×10- 5 以下
LVO108真空泵油优点
1、淡黄色、无异味、透明油状液体;
2、本品具有抽气速率高,极限压力低,热、氧化安定性好等特点优良的热氧化安定性,不易生成油泥、漆膜及其他氧化产物良好的防锈;
3、抗腐蚀性能.防止汽缸、排气阀锈蚀腐蚀;
4、抗乳化性能好容易与接触的水分离良好的分水性能
注意事项:储存容器须保持密封以防止受潮;不要与其它油品混用,防止变质。
【换油期限】
1、莱宝真空泵油LVO108的使用寿命取决于所处的工作环境,抽取干净、干燥的气体及工作温度低于100℃的工作环境下,一般每隔500-2000工作小时或每隔半年必须更换油。
2、在非常恶劣的工作环境下,必须少于500工作小时换油。
3、当莱宝真空泵油颜色变深,呈褐色时,LVO108莱宝真空泵油,均应当换油。
正确的更换方法
  莱宝真空泵油在泵的使用中起着润滑,密封,散热等作用.由于各个行业的工艺环境不同,莱宝真空泵型号也不一样,所有根据使用环境不一样等各类原因要求使用不同粘度,不同闪点的真空泵润滑油。有些客户为了节约成本,会购用一些不是原装的莱宝真空泵油,而是市面上普通的润滑剂:如美孚、壳牌、等等。这些油经过一段时间使用后,会碳化,而且和莱宝真空泵专用的油闪点和燃点都不一样,混在一起有冲突,从而会导致油分爆裂冒烟等故障出现 。
      莱宝真空泵油一般使用时间是3000个小时就要进行更换了,换油也是要非常注意的,以下是公司根据10年多的真空泵维修和保养经验总结的换油方法,仅供参考!
1.检查莱宝真空泵排气阀、端盖、轴封、进气口等部位的密封情况
2.修换密封圈检查泵腔、转子、旋片、端盖板之间的配合间隙,清除杂物、杂质。
3.按精度要求修磨调节油路的进油量, 清洗时用高压空气吹通油孔,把沉积物清洗干净通冷却水降温, 检查配合间隙按精度要求进行修理修整泵腔或换泵、报废修换阀片重新装配修磨转子和旋片的配合,调换弹簧热气体被抽入泵之前加冷却装置取出进气口过滤网清洗干净烘干后再装好换垫圈,拧紧气镇阀。
莱宝lvo108真空泵油价格多少
上海予善机械有限公司是莱宝真空泵授权代理!销售莱宝全系列产品,主要产品包括:旋片式真空泵,罗茨泵,干式螺杆泵,扩散泵,分子泵,低温泵,真空泵油,真空泵配件,真空泵维修,真空系统,真空仪表,氦质谱检漏仪等。   我们是一家专业销售进口真空泵及配套设备的企业,业务辐射至华东地区,与长三角地区真空应用行业客户确立了良好的合作关系,公司凭借真空技术团队,已形成为用户提供售前技术咨询,系统配置,合理选型,设备安装调试及保养维修等各项服务的体系,公司以真空泵技术、产品质量和售后服务获得了客户的认可及好评。 公司拥有较强的技术能力,可承接各类真空工程项目。公司销售进口真空产品,并进行专业维修及维护。
久富路228号
