食品安全检测仪【霍尔德】
广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。
一、食品安全检测仪产品用途:
该
食品安全快检设备为集成化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。
二、
食品安全快检设备应用范围:
多功能食品安全检测仪可现场快速检测非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等200多项目的快速定性定量检测。如甲醛、二氧化硫、吊白块、过氧化氢、亚硝酸盐、蛋白质、蜂蜜果糖和葡萄糖、蜂蜜中蔗糖、过氧化值、酸价、白酒中的杂醇油、铅、汞砷、锡、镉、硼砂、食盐中亚铁氰化钾、食盐中碘、过氧化苯甲酰、红色色素(胭脂红、苋菜红)、黄色色素(柠檬黄、日落黄)、蓝色色素(亮蓝)、食醋的总酸、酱油的总酸、苯甲酸钠、甜蜜素、木耳中硫酸镁、芝麻油纯度、油脂丙二醛、溴酸钾、余氯、谷氨酸钠、挥发性盐基氮、山梨酸、糖精钠、饮料中维C、酱油氨基酸态氮、肉制品酸价、水中氰化物、水发产品中组胺、蜂蜜定粉酶、蜂蜜酸度、罗丹明B、三聚氰胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、沙星类、氯霉素、孔雀石绿磺胺类、猪蓝耳病毒、猪瘟病毒、黄曲霉毒素B1、猪伪狂犬病毒、猪伪狂犬病毒gE蛋白、猪口蹄疫3ABC蛋白、猪口蹄疫病毒IgG、猪细小病毒、鸡禽流感等快速检测。
三、产品性能:
1、安卓智能操作系统,采用更加效率高和人性化操作,仪器具有wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复功能。
3、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
4、仪器带有监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
5、一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。
6、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
7、胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。
8、食品安全检测仪CT线自动识别,无需手动调整。
9、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
10、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
11、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
12、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
13、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
15、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
16、兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。
四、主要参数:
1、主控芯片采用ARMCortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
4、四波长冷光源,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专业光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
5、光源亮度自动调节与校准
6、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
7、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
8、不间断进样,连续检测
9、样本编号自动累加。
10、检测项目可扩充。
11、检测结果可批量打印,批量上传。
12、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
13、检测结果存储容量20万条
14、支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。
15、固件可升级
16、仪器尺寸:43×35×20cm,主机净重:5.1kg
五、技术参数:
1、农残:检出下限:抑制率5%,检测范围:抑制率(0~100)%
2、甲醛:检出下限:1mg/kg,检测范围:(0~100)mg/kg
3、亚硝酸盐:检出下限:1mg/kg,检测范围:(0~100)mg/kg
4、二氧化硫:检出下限:1mg/kg;5mg/kg,检测范围:(0~100)mg/kg;(0~500)mg/kg
5、吊白块:检出下限:5mg/kg,检测范围:(0~500)mg/kg
6、蛋白质:检出下限:0.5%,检测范围:(0~50)%
7、硼砂:检出下限:5mg/kg,检测范围:(0~100)mg/kg
8、双氧水:检出下限:5mg/kg;10mg/kg;100mg/kg,检测范围:(0~500)mg/kg;(0~1000)mg/kg;(0~10000)mg/kg
9、硝酸盐:检出下限:10mg/kg;40mg/kg,检测范围:(0~1000)mg/kg;(0~4000)mg/kg
10、重金属铅:检出下限:0.5mg/kg;0.2mg/L,检测范围:(0~50)mg/kg;(0~20)mg/L
六、选配试剂和次数
| 1 |
二氧化硫 |
100次/套 |
26 |
色素 苋菜红 |
100次/套 |
| 2 |
甲醛 |
100次/套 |
27 |
色素 靛蓝 |
100次/套 |
| 3 |
吊白块 |
100次/套 |
28 |
色素 亮蓝 |
100次/套 |
| 4 |
硝酸盐 |
100次/套 |
29 |
色素 胭脂红 |
100次/套 |
| 5 |
亚硝酸盐 |
100次/套 |
30 |
色素 日落黄 |
100次/套 |
| 6 |
蛋白质 |
100次/套 |
31 |
色素 柠檬黄 |
100次/套 |
| 7 |
茶多酚 |
100次/套 |
32 |
硼砂 |
100次/套 |
| 8 |
芝麻油 |
100次/套 |
33 |
过氧化苯甲酰 |
100次/套 |
| 9 |
食盐中碘含量 |
100次/套 |
34 |
食醋总酸 |
100次/套 |
| 10 |
尿素 |
100次/套 |
35 |
蜂蜜蔗糖 |
100次/套 |
| 11 |
双氧水 |
100次/套 |
36 |
蜂蜜果糖 |
100次/套 |
| 12 |
甲醇 |
100次/套 |
37 |
葡萄糖 |
100次/套 |
| 13 |
糖精钠 |
100次/套 |
38 |
酸价 |
100次/套 |
| 14 |
食用油过氧化值 |
100次/套 |
39 |
山梨酸 |
100次/套 |
| 15 |
谷氨酸钠(味精) |
100次/套 |
40 |
总余氯 |
100次/套 |
| 16 |
苏丹红Ⅰ号 |
100次/套 |
41 |
硫化钠 |
100次/套 |
| 17 |
苏丹红Ⅱ号 |
100次/套 |
42 |
甜蜜素 |
100次/套 |
| 18 |
苏丹红Ⅲ号 |
100次/套 |
43 |
安赛蜜 |
100次/套 |
| 19 |
苏丹红Ⅳ号 |
100次/套 |
44 |
溴酸钾 |
100次/套 |
| 20 |
游离性余氯 |
100次/套 |
45 |
硫酸铝钾 |
100次/套 |
| 21 |
氨基酸态氮(酱油) |
100次/套 |
46 |
苯甲酸 |
100次/套 |
| 22 |
重金属铅 |
100次/套 |
47 |
硫氰酸钠 |
100次/套 |
| 23 |
六价铬 |
100次/套 |
48 |
组胺 |
100次/套 |
| 24 |
砷 |
100次/套 |
49 |
挥发性盐基氮 |
100次/套 |
| 25 |
汞 |
100次/套 |
50 |
病害肉 |
100次/套 |
51 |
农药残留 |
100次/套 |
