食品饮料仪器
生物毒性快速检测仪
生物毒性快速检测仪
Rapid biological toxicity detector
山东潍坊/霍尔德
HED-DX
HED-DX型水质生物毒性检测仪是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。与传统的鱼类、水蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
符合国标 “GB/T15441-1995 水质急性毒性的测定—发光细菌法”和国际标准(ISO 11348-3)。
应用行业:
生物污染、有毒化学物质、有毒有害废弃物、市政排水、雨水检测、钻井液和泥浆检测、采矿业、废水、土壤和水体检测、工业废水排放检测、工艺水检测、海水检测、医疗/制药产品检测、食品包装检测、个护用品和家用化学品检测、沉积物检测、雨水径流检测、固体样品检测、食品加工水检测;
检测原理:
HED-DX型生物毒性检测仪执行双重功能:毒性测试和确定微生物污染;使用自然界中存在的发光菌进行毒性测试,这种细菌在正常的新陈代谢过程中伴随发光,如果置于有毒环境中,它们的细胞呼吸过程受到影响,造成发光量的减弱。HED-DX型的发光检测器测量发光菌暴露在有毒环境之前和之后的发光量,发光量的减少程度对应了毒性的强弱。 其检测结果可与标准毒性物HgCl2 或七水硫酸锌对照得出相应的毒性等级
仪器特点:
1、符合国家标准(GB/T15441 1995)及国际标准(ISO 11348-3);
2、对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统;
3、样品制备后15分钟内得到结果,快速、可靠、可再现;
4、检测结果和其他传统毒性分析方法高度相关,可应用于应急水体污染检测,帮助用户实时监控排水是否符合当地法规和排放标准;
5、使用硅光电倍增管,大幅提升检测灵敏度;
6、具有自主研发的生物毒性暗室自动升降检测装置,解决行业内开盖测试受强光影响的难题;同样的菌量,用我们仪器可以节省5倍的耗材成本;
7、便携性PVC工程箱设计,可外出携带现场检测;
8、7英寸超大显示触控屏幕,省去按键繁琐操作,更方便;
9、Android智能操作系统,更智能,更具人性化;
10、具有RJ45、WIFI、4G和蓝牙连接传输功能,可实现无线传输至相关监控、监管平台,实现数据的实时性,更符合监管部门的场景需求;
11、仪器内置6000mAH锂电池组,在外部断电或无供电情况下,可支撑连续工作8个小时以上;
12、一条曲线可做20个曲线浓度点,可随意选择曲线点是否参与整条曲线计算,无需手动记录,保证曲线值更精准;(曲线浓度点可定制增加)
13、仪器内置ROM≥4GB,数据结果可储存8万条以上;
14、具备USB通讯接口,方便数据读取和导出,导出结果为Excel表格;
15、内置拼音输入法,可编辑中英文信息;
16、高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告,检测报告附带二维码,方便扫描追溯;
17、仪器内置操作演示视频,点击主界面操作视频,即可自动播放,方便快捷,更易上手;18、检测历史查询功能,可选择开始结束时间调取往期检测数据,精准方便;
参数指标:
检测方法 发光细菌法
检测器 硅光电倍增管
光谱范围 300-1100nm
菌种 符合ISO11348 & GB/T15441-1995标准规定的菌种,包括费氏弧菌、明亮发光杆菌T3小种
方法标准 GB/T15441-1995 & ISO11348
重复性 样品3次重复测量,相对偏差小于1%
灵 敏 度 相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法;
测试时间 样品制备后15分钟内得到结果
显示结果 检测值(mg/L)
毒性提示(低毒、中毒、重毒、高毒、剧毒)按照标准要求显示
打印设置 样品名称、检测人员、检测地点、参比毒物
操作环境 存储温度 -10~50℃, 工作温度 +5~45℃
相对湿度 30-95%(25°C)
数据存储 80000条以上
通讯 RJ45、WIFI、4G、USB、蓝牙
电池 6000mAh锂电池
连续工作时间 8个小时以上
供电电源 220V/12V 交直流两用
尺寸、重量 420*330*175mm    5KG
山东霍尔德电子科技有限公司是土壤养分检测仪厂家提供肥料速测仪,测土仪器,土壤养分检测仪,土壤肥料养分速测仪等农业快检仪器,土壤养分快速检测仪快速准确,测土施肥仪器质量过硬。是一家集科工贸为一体的综合型高新技术企业。公司主营业务是研发、生产和销售应用于农业生态、食品快检、植物生理、水质检测、气象环境、智能物联等仪器设备,在多重相关领域构建起完整的产品体系,将光电技术与物联网和云服务结合,为用户提供更加广泛的应用和深度服务,为农业、林业、科研、畜牧、气象、水利、食药、环境等相关领域提供综合解决方案。公司与全国各大高校和科研院所建立了长久的合作关系,引进先进的高科技成果,研发了众多高性价比高科技产品,广泛应用于各个行业,得到了客户的认可和青睐。 奉献价值是我们不变的经营准则。山东霍尔德电子科技有限公司自成立之日起,秉持以奋斗者本,以用户需求为本,将客户的需求放在第一位,把客户的满意度当成我们工作成效的准绳,不断开拓进取。山东霍尔德电子科技有限公司力争做国际知名品牌,我们将努力提供更卓越的产品质量和更人性化的售后服务给广大客户,为社会创造更大的科学和人文价值。
山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间1-105
