超净工作台
防爆风淋室定制型风淋室风淋室
防爆风淋室定制型风淋室风淋室
易纯
AS-S1
13000元/台
防爆风淋室定制型风淋室风淋室
一、防爆风淋室专业介绍 相信大家都知道风淋室设备分类繁多如;自动门风淋室,智能化语音风淋室,防爆风淋室,双开门门风淋室、双开自动平移门风淋室,,等还有很多细节分类如单人单吹,双人双吹,材质又分为有全不锈钢风淋室,全冷板风淋室,外冷板内不锈钢风淋室…..在这一篇文章我们专来介绍防爆风淋室,它相对其它风淋室的区别。
二、防爆风淋室是一种净化行业技术设备,为有可燃气体,易燃产品车间而产推出的高科技安全型防爆设备风淋室如石油、化工系统等部分洁净厂房,防爆风淋室主要配置有:防爆风机,离爆灯器,等。
防爆风淋室特点为;人性化智能编程微处理控制器,提供极大程度上的方便性、专用性和安全性控制。采用高端的阿基米德螺旋型设计的送风系统提供25m/s--30m/s超强风速, 防爆风淋室风机一般采用防爆离心式风机,此类型风机分为ⅰ型(直联式)和ⅱ型(隔舱式)两种结构。整机结构均为无火花型结构。 ⅰ型(直接式)防爆离心式风机制成防爆电动机直接传动式结构,叶轮直接装在电动机轴上,机壳固定在防爆电动机法兰上。 ⅱ型(隔舱式)为防爆离心式风机和电机分隔舱结构,由风机、传动机、弹性联轴器、电动机等组成;传动组由轴承体、轴承、轴、铜环、密封填料函等组成,能测温加油。一端直联防爆离心式风机,一端直联隔舱壁。确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的效果。另外有全自动控制运行,双门电子互锁,红外线感应自动吹淋。
三、防爆风淋室微处理控制特点为;风速检测,电子安全检测,功能检测和视觉检测 ,自动设置使门处于打开状态,防止当人打开风淋室门而没有进去时被锁在外面,节约能量模式,当风淋室没有人时,里面的灯会自动关掉,后照明的lcd显示了风淋室运行进展和操作情况,同时配合的时间显示,令使用者可以根据情况设置吹淋时间,风淋室的中间安装了容易清洗的柔软衬垫控制按扭。
四、防爆风淋室构造有以下几点;
1进出洁净室时,安在风淋室两边的指示灯有规则的流动显示。
2与普通电子照明相比,kas的电子照明能有效减少能量消耗,散发更均衡的光线。
3防爆离心风机被连接在不锈钢的风管口,它们一起为有效的清洁提供高效率的喷射。
4复位断路器为风机和电路板增加了安全可靠性。
5 内外箱体全部是用优质的a3冷扎钢板多层酸洗喷塑或全不锈钢制造。与未涂层的冷扎钢板相比,用多层酸洗喷塑a3冷扎钢板对外来的腐蚀和生锈起到一个良好的保护屏障。
6多角度可调整的不锈钢喷嘴经久耐用;采用耐用美观的不锈钢门,配透明视窗;地面采用的是抗磨损容易清洗的不锈钢板。
7污染的空气通过初效和高效过滤器过滤可达到99.99%的过滤效率(针对0.3微米的尘埃粒子)。
8工业级别的电磁锁确保不会移位,韩国autonise红外感应器自动感应吹淋,正泰中间继电器。
9紧急停止开关安装在工作区的内部,能迅速切断电源,使所有的门处于打开状态。
本产品的加工定制是是,吹淋方式是双人双吹,箱体材质是不锈钢,适用对象是人淋室,功能是智能语音风淋室,自动化程度是全自动,品牌是易纯净化,型号是AS-S2,喷嘴数是36,喷嘴口直径是30(mm),过滤器效率是99.995,喷口风速是28(m/s),循环风量是6000,风淋区尺寸是800W*2900D*1960H,风淋时间范围是0-99S,电源是380(V),大功耗是3.3(Kw),适用领域是食品、电子、包装、化妆品、化纤、精密仪器等。
无锡易纯净化设备有限公司是专业从事净化设备研发、生产、销售、服务为一体的综合型净化公司。主营产品为风淋室、货淋室、FFU、洁净工作台、洁净棚、洁净衣柜、高效送风口、空气自净器、高效过滤器、百级层流罩、传递窗、调节阀、余压阀、风幕机等净化设备生产与销售,同时承接百级至三十万级净化车间、无尘车间、无尘室、无菌室工程改造与建设。
无锡市惠山区玉祁镇祁胜路
