高性价比单腔透气性测试仪
是一款专业的膜片类材料气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、共挤膜、工程材料、金属箔片等多种材料在多种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗 透系数的测定。该仪器满足多项国家和国际标准:GB/T 1038-2000、YBB00082003、ISO 15105-1、ISO 2556、ASTM D1434、JIS K7126-1。
测试原理
仪器采用压差法测试原理,将预先处理好的试样,放置在上下测试腔之间夹紧。首先对下腔(低压腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到预定的真空度后,关闭测试下腔,向上腔(高压腔)充入一定压力的试验气体,在试样两侧形成一个恒定的压差(压差范围可调整);测试气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。
测试应用
薄膜类 适用于各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的气体渗透性能测试;
片材类 适用于各种工程塑料、建材等片状材料的气体渗透性能测试,如 PP片材、PVC片材、PVDC片材等;
橡胶 适用于各种橡胶材料的透气性测试,如汽车轮胎气密层等;
软管 适用于各种软管材料的气体透过性测试,如化妆品软管、牙膏管、铝塑管等;
纸及纸板 适用于纸张及纸塑复合材料的透气性测试,如利乐包装片材、烟包铝箔纸等;
玻纤布/纸 适用于玻纤布/纸材料的透气性测试,如特氟龙漆布、特氟龙高温布、氟硅胶布等;
航空航天材料 适用于航空航天用材料的气体透过率测试,如飞艇气囊的氦气透过性测试;
漆膜 适用于基材上涂覆油漆薄膜的透气性测试;
生物降解膜 适用于生物降解膜的透气性能测试,如淀粉生物降解袋等;
其他需要气体渗透测试的片状材料。
技术指标
测试范围 0.05~50,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(常规)
不低于500,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(扩展体积) ;
试样件数 3 件(数据各自独立);
真空分辨率 0.1 Pa;
测试腔真空度 <20 Pa;
试样尺寸 Φ97 mm;
透过面积 38.48 cm2;
控温范围 5℃~95℃;
控温精度 ±0.1℃;
控湿范围 0%RH、2%RH~98.5%RH、100%RH(湿度发生装置另购);
控湿精度 ±1%RH;
试验气体 O2、 N2、 CO2 等气体 (气源用户自备);
试验压力 -0.1 MPa~+0.1 MPa(特殊压力可定制);
气源压力 0.6 MPa;
接口尺寸 Ф6 mm 聚氨酯管;
电源 AC 220V 50Hz;
外形尺寸 740mm (L) ×610mm (W) ×460mm (H) ;
净重 85kg。
产品配置
标准配置:仪器主机、真空泵(进口)、恒温控制器、专业测试软件、计算机、取样器、真空脂、滤纸、真空泵油、取样刀片。
选购件: 湿度发生装置。
备注: 1.本机气源进口为 Φ6 mm 聚氨酯管;
2.气源、蒸馏水(纯净水)需用户自备。
塑料薄膜压差法透氧率测试仪
上述产品使用时有如下要求
一、环境要求:
二、气源及辅助设备:
