低温冰箱
基础型防爆冷藏冰箱
基础型防爆冷藏冰箱
进口
德国/利勃海尔LIEBHERR
LKexv 5400
LKexv5400进口防爆冰箱产品特性:
总容积:554升
单位为毫米的外形尺寸(宽x深x高):750 x730 x1640
能耗在24小时:0.983千瓦时
动态冷却系统
自动除霜
温度范围+1°C至+ 15°C
储存货架:440 x425毫米
外壳材料:钢,白
门体材质:钢
内衬材质:塑料
机械控制系统
温度显示:外部数字
5个可调式储存货架(玻璃架)
符合人体工程学的超薄型手柄
气候等级SN-T
制冷剂R600a
LKexv5400进口防爆冰箱产品特征:
1、认证证书 从认可的检测机构Electrosuisse得到的证书证明该设备适用于爆炸性和易燃物质按照欧盟指令94/9/ EC(ATEX)进行的存储。考虑到材料类3G和温度等级T6,其内部符合II区nA气体。因此,内部带有标示。
2、为满足ATEX指令的最重要的注意事项: 内部无点火源 无对外的内置开口 用于清空冷凝水的单独内置积水盘 内置部件为玻璃,塑料或带塑料涂层的 金属部件全部接地 在金属上无产生火花的危险。
3、内部 模制肋骨阻止了玻璃搁板的倾覆,并在同一时间允许自己以每32毫米间距进行高度上的调节。他们特别容易照顾和清洁,并允许其内部的灵活使用。
4、水盘 在自动除霜过程中所收集的化霜水被收集在一个水盘中(根据ATEX指令的维修要求,除霜排水口必须被关闭)。这必须被定期清空。
5、可逆门铰链 门的铰链可以很容易地逆转为个人适应当地的情况。
6、机械控制系统 温度范围可通过旋钮在+ 1°C和15°C之间手动设置。
7、锁 所有设备都配备了安全锁,用于避免贵重物品受到未经授权的访问。
LKexv5400进口防爆冰箱配件:
1、清洁度 安装在冰箱上和安装在LGex3410型号的除霜水排水口使得除霜更便利并确保了其清洁度。
2、玻璃搁架 这个能够承受高达40公斤的极其坚固的玻璃搁板很容易就可以调整高度,并且当机门在90°时可以被移除。即使是很小的物体也能牢固地固定在他们上面。
3、额外的锁柱 为了保护所存储的产品免受未经授权的访问,多达10个的额外锁柱可作为附件用于带Comfort型电子控制系统的实验室电器(按要求提供相应的附件数量)
4、蒸发器盖板 由铝(用于冰箱)制成的白色涂层盖板防止了在储存过程中高温度敏感性的产品因意外而放置地离蒸发器太近。这大大减小了实验室制剂在后壁式蒸发器上结冰的风险。
5、格栅搁架多亏了能够承受高达45千克负载的可改装型涂塑网格货架,在内部能实现更大的灵活性。
6、堆叠套件 允许LKUv1610和LKUv1613型号的任意组合。带独立温度、玻璃门和实体门的冷藏箱和冷冻箱可以在一个小尺寸相结合
7、NTC产品温度传感器 为了记录产品的温度,一个NTC产品温度传感器可作为改装套件用于实验室冷藏箱和冷冻箱 已登记的产品温度既可以由电子控制系统读取,也可以通过所提供的RS 485接口传输至外部文件系统。
8、SAM1000 一个附加的电源故障报警可任选安装用于电子功能和警报的维护。
9、接口转换器 可以提供可选的接口转换器,其中包括温度文档的软件。如果多个电器的温度曲线数据和报警事件要通过串行接口的RS485集中存储,这是必需的。
10、RS 485 采用3线电源线,该接口允许了一个长达500米距离的数据传输。
11、RS 232 该接口允许了从转换器至PC上长达10米的距离数据传输。
12、坚固的支撑脚 该LKv型号可以加装由不锈钢制成的坚固底座。在150毫米和170毫米之间的可调高度使其便于在电器下方进行清洁。
13、脚轮套间 可用于LKUv型号的脚轮套间使得在电器下方的搬运和电板清洁变得更容易。 坚固的脚轮的直径为30毫米,其耐用的品质保证了一个很长的寿命。
 德国Liebherr集团介绍
德国Liebherr集团在1949年建立。
       公司的第一台移动式、易装配、价格适中的塔式起重机获得巨大的成功,成为公司蓬勃发展的基础。
       今天,Liebherr不仅是世界建筑机械的领先制造商之一,它还是其他许多领域的技术创新用户导向产品与服务的客户认可供应商。
       多年以来,Liebherr已经发展成为目前的全球著名的跨国集团公司,业务主要包括机械(建筑机械,工程机械), 电器, 航空及运输等设备领域。
       分散组织的Liebherr集团分成若干个独立运作的可管理规模公司单元,从而确保客户可接近性,以及灵活响应全球市场信号的能力。在各个产品领域,生产与销售公司的操作管理在各个控制公司的手中。
      德国Liebherr集团最新动态:
     全球范围内拥有130多家公司
     员工人数超过43,800名
     2017年营业额约95.8亿欧元
集团实行分散经营的管理运作模式,由具有相对规模、独立经营的企业单元组成
     德国Liebherr集团多层面产品类别
德国Liebherr电器事业部介绍
       Liebherr电器事业部是Liebherr全球集团的重要一员,Liebherr电器事业部包括家用电器及商用电器两部分。Liebherr电器因其鲜明的理念、现代化的设计及精心规划的解决方案而闻名,为用户提供了最优的便利性。产品主要包括冷藏箱,冷冻箱,冷藏-冷冻组合及可调温葡萄酒储藏柜等。Liebherr家用电器在欧洲及全球均是家用制冷方面顶级奢华和最高端品质的代表。
       其著名的实验室及防爆冰箱产品主要包括实验室冷藏箱,实验室冷冻箱,实验室冷藏-冷冻组合冰箱, 专业防爆冷藏箱,专业防爆冷冻箱及专业防爆冷藏-冷冻组合冰箱等。作为安全领域的专家和领导者, Liebherr生产的所有型号的专业防爆冰箱均满足全球最专业和严苛的欧盟ATEX95防爆标准, 以确保最终用户在科研,产品储存及生产中的绝对安全。
             Liebherr商用电器在全球商用制冷行业始终是最高品质和最专业及安全电器的象征
联系方式:
德国利勃海尔Liebherr商用冰箱中国南部区域总代理
公司名称:上海踏石贸易有限公司
传真:021-62281216
邮编:201702
联系人:纪孝博
座机:021-62413619
手机:13816224056
邮箱:jack@test-tech.com.cn
地址:上海市青浦区双联路388号8号楼4层A座
供方对质量负责的条件和期限:供方所供产品在正确安装、正确使用和维护的情况下, 一年内因质量原因出现问题,供方负责免费维护。供方所提供产品在一年后,负责保修,所换零配件和维修费按成本价收取。
