环境监测仪器
北海灵犀低功耗雨量记录仪
北海灵犀低功耗雨量记录仪
灵犀
JL-21-A3
⊙产品概述
低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
⊙技术参数
◇测量范围:雨强0~4mm/min
◇分 辨 率:0.2mm
◇测量误差:±2%
◇存储容量:16MB(可不间断存储10年数据)
◇数据导出:USB接口,方便数据提出
◇承水口径:φ200mm
◇材 质:ABS
◇供 电:内置锂电池(理论使用寿命3至5年)
◇锂电池参数:3.0V  4Ah
◇工作温度:-40℃--70℃(不结冰状态)
⊙功能特点
1. 整机功耗低,无降雨时不耗电,内置锂电池供电,可持续工作3至5年,免维护;
2. 配备上位机软件,利用该软件可以设置数据采集的间隔,并能够自动统计汇总,自动计算每分、每时、每日、每月、每年的降雨量;
3. 成本低可长期在野外使用,不需要通信网络进行数据传输,不需要外部供电方式为设备供电;
4. 内置滤波电路,采用阻容方式滤除尖峰干扰,可以解决翻动一次、输出多个雨量信号的问题;
5. 体积小,操作简单,,记录间隔可根据要求在1分至24小时之间进行设置;
6. 采用ABS工程塑料制成,不起锈
7. 承雨口采用ABS工程塑料注塑而成,光洁度高,滞水产生的误差小;
8. 翻斗部件支承系统制造,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转,性能稳定
9. 底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到合适的水平度;
10. 软件据查看方便,可不定期地将记录仪中的数据导出到计算机中,存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
⊙应用领域
可广泛使用在气象、农业、工业自动化工程、智能楼宇系统、车间、仓库、博物馆、实验室、温室等场合。既可为气象台(站)、水文站、农林、野外测报站等测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有雨量数据。
⊙安装方法
调节平衡的作用。在地面安装时,为避免雨水的侵入,应该安装在离地面高的位置。另外也可以用于支架安装。(需要注意的是支架需单独定购。)
北海灵犀数字科技产品涉及人工智能气候室、土壤温度变送器、土壤水分(湿度)传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、大气压力传感器、室内(外)温湿度传感器、多点土壤温湿度记录仪、微型温度记录仪、空气温湿度记录仪、空气温湿光照记录仪、雨量记录仪、小型气象站、模拟量采集模块、开关量采集模块等30多种产品。
广西壮族自治区北海市四川路299号穗丰金湾1栋101号29室
