                    INOVYN英国英力士氯化石蜡S52
                英国英力士INOVYN是世界上氯化石蜡主要的生产商之一,中碳链和长碳链氯化石蜡不受国际93/92EEC环保法规限制,广泛应用于金属加工液中作极低压抗磨剂。除一般型号外,INOVYN还发展了金属加工液专用的CereclorE系列产品,包括不同的氯含量,碳链长度及不同的热稳定性,以加强抗腐蚀效能及高温下的稳定性。
优越性能:
1、气味低,颜色浅
2、CereclorE系列对金属腐蚀性很小,热稳定性好
3、在油池中不受细菌侵蚀
4、油溶性好,可乳化
5、呈中性,容易处理
6、与其他添加剂兼容,且与其他极压添加剂配合使用保持宽温度范围的极压活性
7、在切削加工中较硫化添加剂提供更低的摩擦系数
氯化石蜡42为淡黄色粘稠液体。凝固点-30,相对密度1.16(25/25),不溶于水,溶于有机溶剂和各种矿物油中。
氯化石蜡52为浅黄色至黄色油状粘稠液体。凝固点<-20,相对密度(25/25)1.22-1.26。溶于苯、醚,微溶于醇,不溶于水。
氯化石蜡70为树脂状粉末,白色或淡黄色,相对密度1.65(25/4)。
分子式:C24H29CL21
性状:白色至淡黄色固体粉末,无臭无味,无毒,
化学稳定性好。
氯化石蜡70
质量指标:
白色或淡黄色粉末状固体。
氯含量% 68-72
软化点 ≥90
酸值(mgkOH/g) ≤0.3
粒度(20目筛)% 100
热稳定性% ≤0.3
水份% ≤0.1
(应不含四氯化碳,四氯化碳对人体有害)。
用途:适用于各类产品阻燃之用。广泛应用在塑料、橡胶、纤维等工业领域作增塑剂,织物和包装材料的表面处理剂,粘接材料和涂料的改良剂,高压润滑和金属切削加工的抗磨剂,防霉剂、防水剂,油墨添加剂等。
包装及贮存:塑料编织袋包装,每袋25公斤,于阴凉通风、干燥处贮存
氯化石蜡52
透明状液体(优等品:色号150号以内), 国内也有颜色较深的氯化石蜡52产品(一等品:色号150-250,合格品:色号600以内)
质量指标:(优等品)
氯含量%: 50+/- 2
密度(50C),g/cm3:1.23~1.25
加热减量(130C。2h)≤:0.3
粘度(50C),mpa.s:150-250
热稳定指数(175C, 4h氯氮(10L /h),HCL% ≤ : 0.1
用途:主要用于聚氯乙烯制品辅助增塑剂和润滑油的添加剂等。
包装:镀锌桶包装,净重250KG(也有塑料桶包装的)
储存:于阴凉通风、干燥处贮存。
                | 单位名称: |
| 详细地址: 天津市河东区津滨大道万达广场写字楼B座 |
| qq: |
| 联系电话: |
| Email: |
