                    朗盛莱茵化学硫化脂肪酸酯极压剂
                莱茵化学极压剂RC2515
-------- 润 滑 油
-------- 研 磨 油
-------- 导 轨 油 -
------- 珩 磨 油
-------- 工 业 齿 轮 油
-------- 拉 拔 油
-------- 切 削 用 金 属 加 工 液
-------- 轧 制 油
Additin RC 2515 是 约无 味 的 浅 色 含 硫 添 加剂..Additin RC 2515 对 非
铁 金 属 具 有 良 好 的 极 压 性 和 低 活 性, 可 用 于 配 制 不 含 重 金 属
的 极 压 润 滑 脂 和 具 有 良 好 的 抗 粘 滑 性 能 的 导 轨 油.
为 了 改 善 极 压 润 滑 脂 和 导 轨 油 的 总 体 性 能, 配方 中 可 同 时 加
入 抗 氧 剂,( 如Additin RC 7110 或 Additin RC 7135 ) 和 抗 腐 剂( 如Additin
RC4220) Additin RC 2515 尤 其 适 用于黑色金属及 非 铁 金 属 和 有 色金 属 合 金
的 成 形 加 工.
溶 解 性 可用于矿油和合成基础油,但必须确认在所用基础油中的溶解性,以及与其它添加剂
的配伍性。
莱茵化学极压剂RC2526
活性硫高硫极压添加剂
应用:
——重型切削用金属加工液
——挤压油
——拉拔油
——轧制油
Additin RC 2526 硫 和 活 性 硫 含 量 高, 可 配 制 操 作 条 件 苛 刻 的 水 溶 性 和 非
水 溶 性 金 属 切 削 液.
Additin RC 2526浅色,低气味,活性硫含量高,用于配制金属加工用油及重型 切削,成
型加工工序的极压乳化液。其应用范围比氯化石蜡和一般硫化物广泛。适合于包括较小
相对位移(例如深拉拔)的成型加工工序。同样也适用于高速切削工序如深孔钻,研
磨,铣削等工序。在有色金属存在的情况下,需加入合适的钝化添加剂如 Additin RC
8210。
Additin RC 2526 与Additin RC 3038 或 无 灰 磷 型 添 加 剂; 与 含 氯 极 压 添 加 剂 复 合 使 用; 具 有 良 好 的 互 代 性. 在 有 色 金 属 存 在 的 条 件 下, 需 加 入有 色 金 属 减 活 剂, 如RC 4901 或 RC4902
                | 单位名称: |
| 详细地址: 天津市河东区津滨大道万达广场写字楼B座 |
| qq: |
| 联系电话: |
| Email: |
