国产沼气发酵罐
1 | 100L不锈钢厌氧沼气罐及罐内搅拌系统 | 罐体结构:公称容积100L,设计压力:0.3Mpa,工作压力0.15Mpa以下; 材 质:SUS304不锈钢;设有进气口、排气口、夹套上下口、温度探头口、pH探头口、取样口、投料口、进料口、出料口、补料口、视镜观察口、视镜灯口等标准接口;内抛光精度Ra0.4,外抛光精度Ra0.6,所有焊缝坚固整齐美观。 径 高 比:1:2-2.5 装料系数:70%-80% 夹 套:设计压力0.3 Mpa,夹套材质:SUS304不锈钢,用于温控; 电 机:发酵罐专用宽范围、低噪音、耐高温、长寿命、恒力矩调速电机;轴端密封(德国技术),确保电机能在恶劣的环境中运行;特殊的电子平稳器可使电机在低转速时照样平稳运转,克服了高低速不能同时兼顾的问题;电机功率:0.75KW,转 速:0-500rpm连续平稳可调;控制精度±0.5%*最高转速,分辨率1rpm; 搅 拌:顶式机械搅拌系统,采用搅拌轴专用热处理不锈钢,精密 加工,具有理想的动平衡性能,刚性好,长期使用不变形; 采用可调式搅拌桨叶,螺旋上升式搅拌桨并带刮板。 |
1台 |
序号 | 名称 | 性能要求和技术指标 | 数量 |
1 | 温度控制系统 | 1、测量范围:0~150℃; 2、控制范围:水箱内水温常温-+65℃; 3、控制精度:±0.2℃; 4、分 辨 率:0.1℃; 5、控制内容:温度值在线检测、PID智能控制,可根据发酵过程所需 温度进行设定。 6、部件选配:德国进口铂电阻PT100温度传感器、SUS304不锈钢电极 护套、不锈钢电加热管、SUS304不锈钢恒温水箱、丹麦 进口格兰富热水循环泵控制。 7、特 点: A) 配置热水箱,循环控温,节约能耗。 B)PID智能控制系统确保温控的快速及节能。 C)夹套在循环控温的时候可始终保持零压,外围无需安装安全阀,安全、可靠。 8、温度带超上下限报警功能。 9、软件功能:数据曲线图、数据报表、温度手动、自动两种控制模式。 |
1套 |
2 | pH在线检测控制系统 | 1、控制方式:全自动控制,PH值可设定; 2、显示范围:0~14PH; 3、控制范围:2~12PH; 4、分 辨 率:0.01PH; 5、控制精度:±0.02PH; 6、控制内容:pH值在线检测、PID智能控制; 7、部件选配:瑞士进口梅特勒玻璃凝胶pH电极检测,不锈钢电极护套、变送器,并采用梅特勒原装双屏蔽信号传输线连接,保证pH精确控制。
9、PH带上下限超限报警功能。 10、软件功能:数据曲线图、数据报表、PH手动、自动控制。 11、电极长度120mm,电极外径:12 mm,安装尺寸:25 mm。 |
1套 |
3 | BMP产气量检测系统 | 1、分辨率:6.5ml 2、量程:0-5000ml/h,尤其在低量程精度更高 3、测量误差:±0.01ml 4、显示方式:7寸液晶彩色触摸屏自动显示 5、尺寸:320*280*200mm 6、检测方式:全自动数字检测 |
1套 |
4 | BMP瞬时产气速率检测系统 | 1、检测范围:0~10L/min,尤其在低量程精度更高 2、分辨率:0.01ml/min 3、检测精度:±0.1%(满量程) 4、显示方式:7寸液晶彩色触摸屏自动显示 5、尺寸:320*280*200mm 6、检测方式:全自动数字检测 |
1套 |
5 | 转速控制系统 | 德国SEW电机,转速0-500rpm±1%,无级变频调速,转速精准。搅拌无噪音,不发热,长时间运转不变形。厌氧发酵专用密封,甲烷零泄露,确保长时间发酵无泄漏,保证实验安全。 | 1台 |
6 | 进料系统 | 1、执行机构:恒流型蠕动泵流加。 2、控制方式:自动流加进料,可分手动、自动二种 控制模式,自动控制模式下可设定单位时间内流加物料的量,软件有流加物料曲线图及数据报表。 3、可记录累积加料量 |
1套 |
7 | 出料系统 | 1、执行机构:恒流型蠕动泵流加。 2、控制方式:自动流加出料,可分手动、自动二种 控制模式,自动控制模式下可设定单位时间内流加物料的量,软件有流加物料曲线图及数据报表。 3、可记录累积加料量 |
1套 |
8 | 1、7″宽屏彩色液晶触摸屏, PLC可编程控制人机界面友好,控制器可检测并控制4台10L沼气厌氧反应罐的相应参数; 3、MCBIO-6000生物厌氧反应过程控制系统由现场控制器 (MCBIO-6000/plc)、厌氧反应过程控制软件、传感器和各执行元件组成。现场控MCBIO-6000 ,是以可编程序控制器为核心,它采用多级 扩展,具有系统足够的A/D转换通道、D/A转换通道、开关量输入 输出。现场控制器采用工业级的人机界面,在没有上位机的情况下, 厌氧反应系统照常运行。这样的设计结构和选件,更好地提高了系统的 可靠性能。 4、软件控制系统采用了先进的模糊控制结构,它包括现场信号的采集 与变换的下位机控制器和软件等组成,控制方面全部采用智能PID 控制,控制精度高,具有参数自整定控制算法。 5、现场人机操作界面采用液晶触摸屏,高级触摸手感,全中文操作界 面,具有数字化设定、快速调校、数据存储、超限报警和密码设置 等功能。下位机的监控软件采用国内著名的组态软件进行二次开发 而成。该软件界面美观,功能齐全,操作灵活简便,性能稳定可靠。 6、控制器带USB串口,用户可将反应过程参数数值拷贝后在其他电脑 上连接打印机打印。 |
1套 |
北京天赐科仪商贸有限公司公司是一家成立十多年的民营企业,专业代理各类进口、国产实验仪器设备领域的服务公司, 非常重视实验仪器售后服务维修,以及定期客户回访的工作。老客户群体覆盖全国区域,我们诚心希望能与全国各地科研用户共同成长、助力中国科技科研事业的强国梦想.
主要为客户提供: 实验室的知名品牌科学仪器设备.
