国产发酵罐
平行生物反应器(发酵罐)JOY4-500
曼森生物
JOY4-500
1.特色
1.1高平行性 DO、pH、OUR等参数的拐点、生物量保持同步
1.2一键设定 参数值设定、校准、开启、结束一键操作
1.3同框展示 不同设备,不同批次,不同参数展示在一个坐标中
1.4易拓展性 兼容质量流量计、压力传感器、尾气分析仪等
2.功能
2.1菌种筛选和工艺开发
(1)固定菌株,开发工艺
(2)固定工艺,筛选菌株
(3)菌株与工艺匹配实验
2.2培养基筛选与评价
(1)用于研发部培养基筛选
(2)用于质量部原材料评价
2.3正交实验
(1)配方正交实验
(2)操作变量正交实验
曼森生物作为超高通量发酵平台服务商,自主研发的平行生物反应器为客户提供更高效的工艺开发,更小的空间,全面的工艺数据。平行性反应器产品包括:JOY4-500ml 、JOY4-1000ml、 JOY1-500ml、JOY1-1000ml、JOY1-2000ml、JOY1-2400ml。
曼森生物平行性反应器的优势
以下功能特点保证了快速实现工艺优化与放大,满足各种应用场景需要。
1)以放大为目标的缩微化
为了有利于后续工艺放大(Scale-Up)的最终目的,在反应器缩微化(Scale-Down)过程中,充分考虑了与生产罐在结构、流场特性和控制方式上尽可能保持高度一致性。
2)一体化设计,插电即用
检测、控制、补料和发酵功能集成在一台主机中,开箱后只需要提供220v电源插座就可以,即插即用,不需要任何组装连接,不需要配套冷水机、蒸汽发生器、水管路等周边设备和设施。
3)适合建设高通量发酵平台
300平米的实验室,可以放置约200台平行生物反应器,传统生物反应器一年的工艺开发工作量,在高通量发酵平台上一周内即可完成。
4)高度平行性
基于曼森特有核心技术(软件、硬件和应用方法),实现了信号采集和指令发送的同步化,确保了操作平行性、数据可比性、结果的有效性。
5)易学、易用、易维护
管线布局合理、走线清晰,全部采用快拆接头、防呆设计、颜色区分、标识提醒,既保证快速拆装,又防止接错。
6)补料泵可以自定义
每个罐提供至少四路补料,蠕动泵流量可设定,连续可调;每个蠕动泵的功能可单独分配,每个泵都可以作为酸泵、碱泵、补料泵、消泡泵、液位控制泵来用。
7)过程参数可全程回溯跟踪,可在集团各基地间进行云端共享,方便大数据相关分析。
曼森生物是国家高新技术企业、上海市专精特新企业,专注于智能生物反应器及发酵平台的研发制造。公司依托华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室等技术力量,自主研发了具有高通量、自动化、智能化特点的平行生物反应器系统,解决了合成生物学从实验室走向产业化的关键设备瓶颈。
作为行业领先的智能生物反应器专家,我们创新融合人工智能控制、在线监测与数据驱动优化技术,为生物医药、食品、农业等领域提供从菌种筛选、工艺开发到工业化生产的全流程解决方案。公司已获50多项专利及20余件软件著作权,产品在国内外市场成功应用,助力客户实现降本增效与绿色制造。
免费上门安装:是 保修期:1年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:免费更换零件配件 报修承诺:48小时到场 免费仪器保养:无 免费培训:1次 现场技术咨询:有
徐汇区嘉川路245号
