其它各类仪器
密析尔EA2-TX-100手套箱压缩空气露点仪
进口
英国密析尔
EA2-TX-100
经 ATEX 认证的,适用于危险场合连续测量的两线制、坚固可靠的经济性阻抗露点变送器。
亮点
  • ATEX FM/CSA 认证
  • 两线制连接
  • 露点, ppm 输出
  • IP66 (NEMA 4)
  • 优异的传感防护
  • 宽量程校验,-100 ~ +20°C 露点
  • 工作温度: -40°C ~ +60°C
  • 快速响应
技术指标
性能
露点量程 -100 ~ +20°C 露点
露点精度 ±2°C 露点
响应时间 T95为5分钟 (从干到湿)
重复性 0.5°C 露点
输入/输出
输出信号 4-20 mA (两线) 有源输出,全量程可自定义
露点   -100 ~ + 20°C
         -148 ~ +68°F
          0-3000 ppmV
ppmV 输出或者非标准输出量程必须在下单时注明
电源电压 12–28 V DC
电阻负载 最大 250 Ω @ 12 V
500 Ω @ 24 V
电流消耗 最大 20mA
电源波动影响 ±0.005% RH/V
工况要求
工作温度 -40 ~ +60°C
工作湿度 0–100% RH
工作压力 最大 45 MPa (450 barg)
流量 1 ~ 5 Nl/min, 安装于标准采样套筒内;
0 to 10m/sec, 直接插入式
温度系数 工作温度范围内已作温度补偿
机械性能
密封防护等级 IP66 相对应的标准 BS EN 60529:1992,
以及 NEMA 4 相对应的标准 NEMA 250-2003
外壳材质 不锈钢
尺寸 L=132mm x ø27mm
Mounting Thread 5/8" - 18 UNF
重量 150g
过滤器 HDPE 保护帽
80μm 不锈钢保护帽 (可选)
电气连接 见表格
互换性 传感器可互换
故障概况
(出厂设置)
状况 输出
传感器故障 23 mA
露点低于量程 4 mA
露点超量程 20 mA
无锡徽科特测控技术有限公司是专业销售瑞士罗卓尼克,芬兰维萨拉, 英国密析尔全系列的温湿度测量产品:变送器、记录器、手持表、指示器、探头、露点仪,巡检仪,传感器(温湿度传感器,一氧化碳,二氧化碳,压力)和湿度发生器,用于测量和校准相对湿度、温度、露点、水分活度和各种湿度学参数。
维萨拉DM70露点仪,DMT143露点变送器,DMT152耐腐蚀露点仪,HMM100湿度模块,HMP60湿度传感器 密析尔EA2-TX-100露点变送器,Easidew PRO I.S天然气露点仪,OPT401冷镜式露点仪,MDM300便携露点仪 罗卓尼克HC2A-S探头,HP32手持表,HL-NT3记录器,HC2A-IC102高温传感器,HF5温湿度变送器,HF3暖通空调变送器。
无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室
