药检/制药仪器
罗卓尼克HF532-WB1XX1XX温湿度变送器
进口
瑞士罗卓尼克
HF532-WB1XX1XX
概述:
HF5系列与AirChip3000技术的HygroClip2探头兼容,探头达到无与伦比的精度。
结合罗卓尼克传感器集成技术,HygroFlex HF52,HF53,HF54,HF55和HF56变送器与HC2-S探头结合,提供精湛的精度和先进的功能,将湿度和温度在23°C时,提高到新水平的测量精度±0.8%rh和±0.1°C。
应用:
在暖通空调和工业领域测量测量相对湿度和温度并计算露点和霜点
特点:
测量相对湿度和温度
露点和其它湿度学计算值
可互换探头易于安装
适用于不同应用的多种探头选择
低电压和主要版本
任意量程的模拟信号
多种数字输出
提供金属外壳产品
技术参数:
在23 ±5 °C时精度 取决于探头
工作范围 HF520: -25…60 °C / 0…100 %rh / HF53/54/56: -40…60 °c / 0…100 %rh / HF5X with screen -10…60 °C
电源/功耗 HF52: 10...28 VDC: 10 V+(0.02x load) HF53: 15…40 VDC /12…28 VAC HF54 with galvanic isolation: 9...36 VDC HF56 with galvanic isolation: 85...240 VAC HF52: max 40 mA HF53 <100mA
计算量 素有湿度学参数
背光 带背光
显示屏 可选图形配置,演示配置
初始化时间 通常 <3 sec.
探头接入数 1
警报 传感器断路或短路,可编程。
报警指示灯
开发软件 ROTRONIC HW4
通过软件调整探头 有,通过通线
通过键盘进行探头调整 显示/键盘
SOFTWARE UPDATE 通过互联网和HW4软件
通过HW4进行数据处理 图形,统计,分析,资格等
用户定义模拟输出
模拟输出信号(标准) 2 x 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V, 0(4)…20 mA
自动负载补偿
电路类型 2 -线制 或 3/4-线制
通讯接口 RS-485 / USB / LAN / WLAN
电缆连接 M16电缆密封接头和螺丝压紧端子
外壳材质 ABS /铝(HF5xxS)
IP防护等级 IP65 /符合UL94-HB防护等级
服务界面 Mini USB (UART)
FDA / GAMP兼容性 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP
尺寸 HF52, HF53, HF54: 129 x 72 x 45 mm
HF56: 192 x 102 x 52 mm
重量 220 g / 500 g
无锡徽科特测控技术有限公司是专业销售瑞士罗卓尼克,芬兰维萨拉, 英国密析尔全系列的温湿度测量产品:变送器、记录器、手持表、指示器、探头、露点仪,巡检仪,传感器(温湿度传感器,一氧化碳,二氧化碳,压力)和湿度发生器,用于测量和校准相对湿度、温度、露点、水分活度和各种湿度学参数。
维萨拉DM70露点仪,DMT143露点变送器,DMT152耐腐蚀露点仪,HMM100湿度模块,HMP60湿度传感器 密析尔EA2-TX-100露点变送器,Easidew PRO I.S天然气露点仪,OPT401冷镜式露点仪,MDM300便携露点仪 罗卓尼克HC2A-S探头,HP32手持表,HL-NT3记录器,HC2A-IC102高温传感器,HF5温湿度变送器,HF3暖通空调变送器。
无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室
