罗卓尼克HF320-WB1XXXXX温湿度变送器
概述:
1、R-型/S-型
测量相对湿度和温度并计算露点/霜点,使办公室或房间发挥更好的作用.
2、W-型/D-型
在HVAC系统和技术室中测量相对湿度和温度并计算露点/霜点,同样用于温湿度
特点:
•精度:23°C±5°C时精度±2%rh/±0.3°C
•工作范围:-40…60°C/0…100%rh
•电路工作范围:-40…60°C/0…100%rh,-10…60°C带LCD显示
•用于仿真器系统验证
•在23°C时校准10,35,80%rh
技术参数:
| 在23 ±5 °C时精度 | ±2.0 %rh / ±0.1 °C |
| 探头类型 | 集成 |
| 工作范围 | -40…60 °C / -10…60 °C (Models with display) 0…100 %rh, non-condensing |
| 集成探头测量范围 | -40…60 °C / 0…100 %rh |
| 电源/功耗 | 15…40 VDC or 12…28 VAC/ <100 mA |
| 探头保护 | 聚碳酸酯塑料套,白色 |
| 滤芯 | 聚乙烯滤尘器,灰色,20 um |
| 响应时间 T 63 | t63%<12 s , 35> 80% (1 m / sec 空气流量) |
| 最大风速 | 20 m/s, 带过滤器 |
| 计算量 | 露点或霜点 |
| 背光 | 带背光 |
| 显示屏 | 可选图形配置,演示配置 |
| 测量间隔 | 通常1s无计算值 |
| AIRCHIP的重复性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
| 报警指示灯 | 有 |
| 开发软件 | ROTRONIC HW4 |
| 趋势指标 | 有,适用于带显示设备 |
| 通过软件调整探头 | 有,通过通线 |
| 遥控功能 | 通过 HygroPalm 和通讯线 |
| SOFTWARE UPDATE | 通过互联网和HW4软件 |
| 用户信息 | 来自 HW4 (设备管理) |
| 通过HW4进行数据处理 | 带接口电缆 |
| 设备通过密码保护 | 是 |
| 用户定义模拟输出 | 有 |
| 模拟输出信号(标准) | 0…20 mA, 4… 20 mA; 0… 1 V, 0… 5 V, 0… 10 V |
| 输出信号的改变W / O调整 | 有 |
| 数字输出信号(标准) | UART |
| MIN / MAX. 负载电压/电流信号 | V min = 10 V +(0.02 x负载*)* =电阻(欧姆) |
| 服务信息 | 校准间隔 |
| 输出信号类型 | 2 |
| 外壳材质 | ABS |
| 阻燃类 | 符合UL94-HB |
| IP防护等级 | HF3x-S/ HF3x-R: IP20 HF3x-W/ HF3x-D: IP65 |
| 最大 电缆长度 | 无源电缆最长5m,有有源电缆最长100m |
| 探头材质 | 聚碳酸酯 |
| 服务界面 | Mini USB (UART) |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | Wall: ø 82 x 43, probe length 100 mm Duct: ø 82 x 43, probe length 207 mm Room: 82 x 82 x 26 mm |
| 单位名称: |
无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室
| 联系电话: |
| Email: |
