恒温/恒湿培养箱
罗卓尼克HC2A-IC102工业温湿度探头
进口
瑞士罗卓尼克
HC2A-IC102
概述:
适用于通过墙壁安装的重工业应用,ROTRONIC工业探头特别适用于高温和苛刻的工业环境。测量湿度和温度,并计算露点/霜点。
应用:
生产环境,高温环境,工业制造,干燥过程,气候室
特点:
•工作范围:-100…200°C/0…100%rh
•数字接口(UART)和可变量程模拟输出,0…1 V
•标准输出量程:0…1 V=-40…60°C/0…100%rh
•在23°C时校准10,35,80%rh
技术参数:
在23 ±5 °C时精度 ±0.8 %rh / ±0.1 °C
精度,标准精度模式 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh 时,± 0.8 %rh / ± 0.1 °C
探头类型 工业探头
工作范围 -100…200 °C / 0…100 %rh
测量范围 -100...200 °C (short-term peak load) / 0...100 %rh
电源/功耗 3.3 V ± 0.1V / ~4.5 mA
长期稳定性 <1 %rh / 年
传感器 Hygromer IN-1
温度传感器 PT100 1/3 DIN Class B
探头保护 过滤支架,黄铜镀镍
滤芯 根据应用,单独订购
响应时间 T 63 <15 sec.
最大风速 3 m/s
计算量 露点或霜点
AIRCHIP的重复性 0.02 %rh / 0.01 °C
开发软件 ROTRONIC HW4
通过软件调整探头 1点&多点%rh&°C
SOFTWARE UPDATE 通过互联网和HW4软件
用户信息 来自 HW4 (设备管理)
通过HW4进行数据处理 带接口电缆
设备通过密码保护
用户定义模拟输出
模拟输出信号(标准) 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C
数字输出信号(标准) UART
SENSOR FRAME FOR %RH AND °C SENSOR Yes
输出信号类型 2 x 0…1 VDC
最大 电缆长度 无源电缆最长5m,有有源电缆最长100m
探头材质 PEEK
反向电压保护 机械连接
服务界面 UART
FDA / GAMP兼容性 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP
尺寸 Ø15 x 100 mm / Ø15 x 250 mm / Ø15 x 400 mm / Ø15 x 550 mm / Ø15 x 700 mm
重量 230 g / 260 g / 290 g / 330 g / 350 g /
无锡徽科特测控技术有限公司是专业销售瑞士罗卓尼克,芬兰维萨拉, 英国密析尔全系列的温湿度测量产品:变送器、记录器、手持表、指示器、探头、露点仪,巡检仪,传感器(温湿度传感器,一氧化碳,二氧化碳,压力)和湿度发生器,用于测量和校准相对湿度、温度、露点、水分活度和各种湿度学参数。
维萨拉DM70露点仪,DMT143露点变送器,DMT152耐腐蚀露点仪,HMM100湿度模块,HMP60湿度传感器 密析尔EA2-TX-100露点变送器,Easidew PRO I.S天然气露点仪,OPT401冷镜式露点仪,MDM300便携露点仪 罗卓尼克HC2A-S探头,HP32手持表,HL-NT3记录器,HC2A-IC102高温传感器,HF5温湿度变送器,HF3暖通空调变送器。
无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室
