低温培养箱
罗卓尼克HP32多功能温湿度手持表
罗卓尼克HP32多功能温湿度手持表
进口
瑞士罗卓尼克
HP32
概述:
HygroPalm HP32是一款多功能手持表,可以与所有Rotronic的HC2A和HC2探头兼容,能够现场测量和记录相对湿度、温度和其它湿度计算值。
特点:
相对湿度、温度和其它湿度计算值
最多4个值的图形显示
可设置声光报警
记录时间间隔可调,可存储64,000条数据
电池使用时间长(每30s测量一次数据,可使用48小时)
应用:
HVAC现场检查和抽查
楼宇管理系统
农业和食品行业
制药行业
兼容性:
所有HC2和HC2A探头
HW4软件
包装:
HygroPalm HP32(无探头)
尼龙包
USB数据线(电脑连接和电池充电)
HW4 LITE授权码(最多连接3个仪器)
技术参数:
精度 取决于探头
参数 相对湿度
探头 所有HC2A和HC2探针
设备类型 手持设备
功能 点测量时间可编程间隔测井最小值/最大值/平均值
应用范围 -10…60°C/0…100%相对湿度(非条件)
电池
锂聚合物,3,7V,1000毫安时(集成)
48小时–每30秒记录一次,屏幕关闭
10h–屏幕始终打开
计算量
露点/冰点(Dp/Fp)
湿球温度(Tw)
焓(H)
蒸汽浓度(Dv)
比湿度(Q)
重量混合比(R)
蒸汽压(E)
饱和蒸气压(Ew)
饱和蒸汽密度(SVD)
计算方法 世界气象组织标准
显示刷新率 1s(典型)
记录间隔 1 s…24 h
存储容量 8x8000个数据点
通讯接口 微型USB
外壳材料 ABS, TPR
IP防护等级 IP65
储运条件 -10…45°C / 10…90%RH
尺寸 160 x 63 x 30 mm
重量 185 g
无锡徽科特测控技术有限公司是专业销售瑞士罗卓尼克,芬兰维萨拉, 英国密析尔全系列的温湿度测量产品:变送器、记录器、手持表、指示器、探头、露点仪,巡检仪,传感器(温湿度传感器,一氧化碳,二氧化碳,压力)和湿度发生器,用于测量和校准相对湿度、温度、露点、水分活度和各种湿度学参数。
维萨拉DM70露点仪,DMT143露点变送器,DMT152耐腐蚀露点仪,HMM100湿度模块,HMP60湿度传感器 密析尔EA2-TX-100露点变送器,Easidew PRO I.S天然气露点仪,OPT401冷镜式露点仪,MDM300便携露点仪 罗卓尼克HC2A-S探头,HP32手持表,HL-NT3记录器,HC2A-IC102高温传感器,HF5温湿度变送器,HF3暖通空调变送器。
无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室
