其它各类仪器
罗卓尼克HC2A-S3 标准气象探头
罗卓尼克HC2A-S3 标准气象探头
进口
瑞士罗卓尼克
HC2A-S3
概述:
HC2A-S/HC2A-S3是Rotronic功能齐全的探头,是产品线的基础。它测量湿度和温度,计算露点和霜点.
应用:
HVAC暖通空调,食品,楼宇装备,造纸,纺织,医药等行业
特点:
•精度:±0.8%rh,±0.1 K,a在23°C±5 K时
•测量范围:-50…100°C/0…100%rh
•数字接口(UART)和模拟信号输出,0…1 V
•标准输出量程:0…1 V=-40…60°C/0…100%rh
•在23°C和10,35,80%rh校准
技术参数:
精度,高精度模式 ±0.5 %RH / ±0.1°C , 在10...30 °C时
在 23 °C 和 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %RH时
精度,标准精度模式 ±0.8 %RH / ±0.1 °C , 在10...30 °C
校准点 23 °C 和 10, 35, 80 %RH
探头类型 气象探头
工作范围 -50…100 °C / 0…100 %rh
电源/功耗 3.3...5 VDC, Calibration @ 3.3 VDC / ~4.5 mA
长期稳定性 <1 %rh / 年
传感器 Hygromer HT-1
温度传感器 PT100 1/3 DIN Class B
探头保护 聚碳酸酯塑料套,白色
滤芯 聚乙烯过滤器,白色,40 um
过滤器类型 聚乙烯,40μm
响应时间 T 63 <15 sec.
最大风速 20 m/s, 带过滤器
计算量 露点或霜点
AIRCHIP的重复性 0.02 %rh / 0.01 °C
开发软件 ROTRONIC HW4
通过软件调整探头 1点&多点%rh&°C
SOFTWARE UPDATE 通过互联网和HW4软件
用户信息 来自 HW4 (设备管理)
通过HW4进行数据处理 带接口电缆
设备通过密码保护
用户定义模拟输出
模拟输出信号(标准) 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C
通讯接口 UART
数字输出信号(标准) UART
输出信号类型 2 x 0…1 VDC
外壳材质 聚碳酸酯
最大 电缆长度 无源电缆最长5m,有有源电缆最长100m
反向电压保护 机械连接
服务界面 UART
FDA / GAMP兼容性 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP
尺寸 Ø15 x 108 mm
重量 17 g
无锡徽科特测控技术有限公司是专业销售瑞士罗卓尼克,芬兰维萨拉, 英国密析尔全系列的温湿度测量产品:变送器、记录器、手持表、指示器、探头、露点仪,巡检仪,传感器(温湿度传感器,一氧化碳,二氧化碳,压力)和湿度发生器,用于测量和校准相对湿度、温度、露点、水分活度和各种湿度学参数。
维萨拉DM70露点仪,DMT143露点变送器,DMT152耐腐蚀露点仪,HMM100湿度模块,HMP60湿度传感器 密析尔EA2-TX-100露点变送器,Easidew PRO I.S天然气露点仪,OPT401冷镜式露点仪,MDM300便携露点仪 罗卓尼克HC2A-S探头,HP32手持表,HL-NT3记录器,HC2A-IC102高温传感器,HF5温湿度变送器,HF3暖通空调变送器。
无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室
