罗卓尼克HL-1D紧凑型温湿度记录器
概述:
HL1D是一种紧凑,低成本的数据记录仪,其精度为±3.0%RH和±0.3°C。内部存储器最多可存储32,000个数据点,并包含HW4-Lite软件。
特点:
湿度精度3%RH,温度精度±0.3°C的高精度测量
紧凑型设计,高防护等级
大存储容量:32,000条数据存储
可软件预设开始/停止记录时间。
最小/最大/平均统计功能
包括免费的HW4 Lite编程/分析软件,
清晰的液晶显示屏,可视报警
超长的电池寿命(5分钟记录间隔可用3年)
符合FDA 21 CFR part 11/GAMP
技术参数:
| 在23 ±5 °C时精度 | ±3.0 %RH / ±0.3 °C |
| 应用范围 | -30…70 °C / 0…100 %RH / 300...1100 hPa |
| 电源/功耗 | 1x CR2 battery |
| 电池寿命 | 3年(记录间隔为1小时) |
| 传感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
| 温度传感器 | NTC |
| 显示刷新率 | 5秒 (标准) (以日志间隔记录相同的刷新率) |
| 显示屏 | LCD,2行 |
| LED指示灯 | 2个LED 数据记录期间右侧LED指示灯呈绿色闪烁 当报警限制突破或电量不足时,左侧指示灯闪烁红色 |
| 测量间隔 | 30 s…24 h |
| 电池指示灯 | 有 |
| HW4兼容性 | 兼容V3.4.1 及更高版本 |
| 存储容量 | 32,000 線 (TL-1D: 64,000 線) |
| 通讯接口 | Mini USB |
| IP防护等级 | IP67 |
| 校准 | 1个湿度点 |
| FDA / GAMP兼容性 | FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5 符合 HW4软件 |
| 尺寸 | 90 x 60 x 23 mm |
| 重量 | 85 g |
| 单位名称: |
无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室
| 联系电话: |
| Email: |
