防爆压力控制器,防爆压力开关
宜昌慧诚自动化设备有限责任公司是专门也的压力控制器厂家,优价生产销售的HYP系列压力控制器、压力开关采用高精度感压元件。控制器外壳为铸铝壳体,防护等级为IP65,可防水、防尘。强度和抗干扰性较好,可在恶劣环境中使用,比起一般薄铁皮外壳和工程塑料外壳来说更适合于专业工控场所。本产品带有设定值指示针指示刻度观察窗口,无须开盖即可任意进行设定量程和上下限可调节。来电、量大价格可电议。
一、概述:
本产品具有精度高、调节方便、稳定性好、耐腐蚀性强的特点。主要用在冶金、化工、石油、钢铁、机械、制冷设备、冷冻设备、水泵的压力控制,低水位保护压力控制、电厂、水泥、食品、船舶等行业的气体、蒸气及水、油等液体压力设备和其它工业设备于执行机构配套上进行压力监控、报警、联锁保护,实现二位式自动控制。本产品也可做水位压力控制器、,用于消防系统水压保护用雨淋式压力控制器、过程压力控制开关、气体压力控制器、锅炉用压力控制器、水泵压力开关、空压机压力开关、压缩机用压力开关、液压润滑设备过程压力控制。
二、技术性能:
1、量程调节范围:
量程序号 |
设定值调节范围(MPa) |
切换差值(MPa) |
使用压力(MPa) |
不可调G |
可调K |
1 |
-0.1~0 |
≤0.004 |
1.0 |
2 |
0~0.1 |
≤0.006 |
1.0 |
3 |
0~0.16 |
≤0.01 |
1.0 |
4 |
0~0.25 |
≤0.015 |
0.02~0.1 |
1.0 |
5 |
0.02~0.4 |
≤0.02 |
0.03~0.16 |
1.6 |
6 |
0.03~0.6 |
≤0.025 |
0.05~0.24 |
1.6 |
7 |
0.05~1.0 |
≤0.03 |
0.08~0.4 |
1.6 |
8 |
0.08~1.6 |
≤0.04 |
0.12~0.64 |
3.2 |
9 |
0.12~2.5 |
≤0.06 |
0.20~1.0 |
3.2 |
10 |
0.3~3.5 |
≤0.08 |
0.30~1.6 |
4.0 |
11 |
0.4~4.0 |
≤0.2 |
0.2~0.6 |
10 |
12 |
0.6~6.0 |
≤0.3 |
0.3~0.9 |
10 |
13 |
1.0~10 |
≤0.6 |
0.5~1.2 |
25 |
14 |
1.6~16 |
≤1.0 |
0.6~1.8 |
25 |
15 |
2.5~25 |
≤1.2 |
1.0~2.5 |
40 |
16 |
4.0~40 |
≤1.8 |
1.6~4.0 |
50 |
2、介质温度:0~120℃;
3、工作介质粘度:<1×10-3m2/s;
4、环境温度:-20--70℃;
5、介质温度:普通0--80℃,高温0--300℃;
6、抗震性能:max20m/s;
7、重复性:≤4MPa±1.0%FS;>4MPa±1.5%FS;
8、压力联结接口:1)、外螺纹M20×1.5与内螺纹ZG1/4″共为一体;2)、内螺纹G1/4″;
3)、外螺纹M14×1.5;4)、外螺纹M12×1.25;5)、用户自定。
9、继电器触点容量:1)、AC380V 6A;2)、AC220V 5A;3)、24VDC 2A;
10、开关接点型式:采用高性能单刀双掷开关。其中C—公共端接点、NC—常闭端接点、NO—常开端接点;动作方式为压力上升C--NO通,压力下降C--NC通。
11、电气引线接口:M18×1.5密封防护接头;
12、外壳防护性能:IP65,金属铸铝壳体;
13、壳体尺寸(长×高×厚):105×65×50mm。
三、选型及安装:
1、设定值选在调节范围的15%~85%之间。
2、介质、温度、材料要匹配(高温订货时请注明温度)。
3、安装方式多样化,可任意安装,均能正常工作。
4、如有特殊选型或安装请订货时注明和提供相关技术要求。
四、调试方法举例:选用0.03-1MPa范围的控制器,要求压力下降至0.6MPa(下切换值)发出触点信号,其操作步骤如下:
将产品旋入油压压力校验台的螺纹口中,按实际工作压力对产品施加2分钟的压力后,方可进行设定。
●将万用表接到输出导线上;
●旋下控制器顶上的螺钉;
●将压力加至0.6MPa,此值可从标准压力计中读出;
●松开紧定螺钉;
●用一字扳手,顺时针旋动设定值调节螺内六角槽,使设定值有小变大,直至开关触点在0.6MPa处切换;
●调节校验台压力在0.6MPa上下来回变化,检验压力下降时是否是0.6Mpa,此值即为要设定的下切换值。其对应的上切换值在0.62-0.64MPa之间;
●旋紧紧定螺钉。
●调试完毕。
单位名称: |
湖北省宜昌市点军区电子信息产业园卷桥河路355号
联系电话: |
Email: |
