其它各类仪器
防爆温度控制器,防爆温度开关
防爆温度控制器,防爆温度开关
湖北宜昌
HYX
宜昌慧诚自动化设备有限责任公司优价销售的HYX-TEx系列防爆温度控制器,压力式防爆温度控制器,膨胀式防爆温度控制器用于专业工业过程控制场所。按使用方式分为温包直插入型、毛细管远传型、防爆型和高温型。具有稳定性能好等优点。本产品带有设定值指示针指示刻度观察窗口,无须开盖即可任意进行设定量程和量限可调节。来电、量大价格可电议。
本产品外壳为铸铝壳体,其防护等级为IP65,可防水、防尘;防爆等级性能为ExedⅡCT6,有标准的防爆合格证号。防爆型符合《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》的GB3836有关规定。
一、原理:
 HYX-TEx防爆温度控制器采用压力式温包传感器或带远传毛细管,具有精度高、稳定性好等优点,广泛用于冶金、电力、化工、机械、食品、医药等行业、实现温度报警及自动控制。温度控制器是一种随温度的升降而使与之相连接的电路断开闭合的自动化仪表,使用于设备、机组中的冷却水或油及其它介质的温度自动控制,达到使机组正常工作或自动保护的目的。仪表也可被选用在其它的工业设备上。
        二、特点:
1、该仪表采用铸铝壳体,结构设计合理,抗振动性能好;
2、传动误差较小,动作准确可靠,稳定性好;
3、调节安装简单,使用维护方便,实用性特强;
三、主要技术参数:
1、温度测量范围:
量程序号
设定值调节范围(℃)
切换差值(℃)
上限使用温度(℃)
不可调G
可调K
1
0~30
≤2
2~5
80
2
0~45
≤2
2~6
80
3
0~60
≤2.5
2.5~8
100
4
0~80
≤3
3~10
120
5
0~100
≤4
4~12
120
6
0~150
≤5
5~15
200
7
0~200
≤8
8~20
230
8
0~250
≤10
10~25
280
9
0~280
≤12
12~30
300
2、温包规格长度L(mm):
序号
温包长度L(mm)
A
75
B
100
C
120
D
150
E
200
F
用户指定
3、外壳防护等级:IP65;
4、抗振性能:切换差可调max40m/s2;切换差固定max20m/s2;
5、远传型毛细管长度:1.5m或按用户要求定作;
6、接口尺寸:外螺纹G1/2、M27×2或按用户要求制作。
三、选型及安装:
1、设定值选在调节范围的15%~85%之间。
2、介质、温度、材料要匹配(高温订货时请注明温度)。
3、安装方式多样化,可任意安装,均能正常工作。
4、如有特殊选型或安装请订货时注明和提供相关技术要求。
四、宜昌慧诚自动化设备有限责任公司提供的还有差压控制器高低压力接口在同上下两侧的差压控制器、低价经济型差压控制器销售。
五、检验、校验方法:选用0.01-0.3MPa范围的差压控制器,要求压力下降至0.15MPa(下切换值)发出触点信号,其操作步骤如下:
将产品旋入油压压力校验台的螺纹口中,按实际工作压力对产品施加2分钟的压力后,方可进行设定。
● 将万用表接到输出导线上;
● 旋下控制器顶上的螺钉;
● 将正负压差加至0.15MPa,此值可从标准压力计中读出;
● 松开紧定螺钉;
● 用一字扳手,顺时针旋动设定值调节螺内六角槽,使设定值有小变大,直至开关触点在0.15MPa处切换;
● 调节校验台压力在0.6MPa上下来回变化,检验压力下降时是否是0.15Mpa,此值即为要设定的下切换值。其对应的上切换值在0.16-0.17MPa之间;
● 旋紧紧定螺钉。
● 调试完毕。
宜昌慧诚自动化设备有限责任公司地处举世瞩目的三峡水利枢纽工程--宜昌。它濒临长江三峡的西陵峡畔。川东鄂西城市枢纽。这里水、路、空交通十分便利。公司常年从事控制器的研发、生产和销售。公司拥有雄厚的技术力量。本公司的产品受控物理参量涉及压力、微压、差压、液位、温度、流量、重量、角度、位移等多个种类。客户已遍及冶金、化工、钢铁、水泥、石油、铁路、食品、机械、电建、港口等诸多行业。公司在完善原有产品的基础上,不断致力于新产品的研制开发,为客户在特殊应用场合提供专业的系统解决方案。为广大客户创造更加广阔的市场和价值空间。 产品在保证质量的前提下给出工厂直营价格。 本公司的经营理念是:“同等的产品看质量,同等的质量看价格,同等的价格看服务。” 本公司将以更优质的产品、更诚信的服务、更实惠的价格来答谢各界同仁对公司的支持和厚爱!并热忱欢迎新老客户索取样本和光临洽谈!
湖北省宜昌市点军区电子信息产业园卷桥河路355号
