其它各类仪器
防腐防爆压力控制器,防腐防爆压力开关
防腐防爆压力控制器,防腐防爆压力开关
湖北宜昌
HYP
一、概述:
本产品具有精度高、调节方便、稳定性好、耐腐蚀性强的特点。主要用在冶金、化工、石油、钢铁、机械、制冷设备、冷冻设备、水泵的压力控制,低水位保护压力控制、电厂、水泥、食品、船舶等行业的气体、蒸气及水、油等液体压力设备和其它工业设备于执行机构配套上进行压力监控、报警、联锁保护,实现二位式自动控制。本产品也可做水位压力控制器、,用于消防系统水压保护用雨淋式压力控制器、过程压力控制开关、气体压力控制器、锅炉用压力控制器、水泵压力开关、空压机压力开关、压缩机用压力开关、液压润滑设备过程压力控制。
二、技术性能:
1、量程调节范围:
量程序号
设定值调节范围(MPa)
切换差值(MPa)
上限使用压力(MPa)
不可调G
可调K
1
-0.1~0
≤0.004
1.0
2
0~0.1
≤0.006
1.0
3
0~0.16
≤0.01
1.0
4
0~0.25
≤0.015
0.02~0.1
1.0
5
0.02~0.4
≤0.02
0.03~0.16
1.6
6
0.03~0.6
≤0.025
0.05~0.24
1.6
7
0.05~1.0
≤0.03
0.08~0.4
1.6
8
0.08~1.6
≤0.04
0.12~0.64
3.2
9
0.12~2.5
≤0.06
0.20~1.0
3.2
10
0.3~3.5
≤0.08
0.30~1.6
4.0
11
0.4~4.0
≤0.2
0.2~0.6
10
12
0.6~6.0
≤0.3
0.3~0.9
10
13
1.0~10
≤0.6
0.5~1.2
25
14
1.6~16
≤1.0
0.6~1.8
25
15
2.5~25
≤1.2
1.0~2.5
40
16
4.0~40
≤1.8
1.6~4.0
50
2、介质温度:0~120℃;
3、工作介质粘度:<1×10-3m2/s;
4、环境温度:-20--70℃;
5、介质温度:普通0--80℃,高温0--300℃;
6、抗震性能:max20m/s;
7、重复性:≤4MPa±1.0%FS;>4MPa±1.5%FS;
8、压力联结接口:1)、外螺纹M20×1.5与内螺纹ZG1/4″共为一体;2)、内螺纹G1/4″;
3)、外螺纹M14×1.5;4)、外螺纹M12×1.25;5)、用户自定。
9、继电器触点容量:1)、 AC380V 6A;2)、AC220V 5A ;3)、24VDC 2A;
10、开关接点型式:采用高性能单刀双掷开关。其中C—公共端接点、NC—常闭端接点、NO—常开端接点;动作方式为压力上升C--NO通,压力下降C--NC通。
11、电气引线接口:M18×1.5密封防护接头;
12、外壳防护性能:IP65,金属铸铝壳体;
13、壳体尺寸(长×高×厚):105×65×50mm。
三、选型及安装:
1、设定值选在调节范围的15%~85%之间。
2、介质、温度、材料要匹配(高温订货时请注明温度)。
3、安装方式多样化,可任意安装,均能正常工作。
4、如有特殊选型或安装请订货时注明和提供相关技术要求。
四、调试方法举例:选用0.03-1MPa范围的控制器,要求压力下降至0.6MPa(下切换值)发出触点信号,其操作步骤如下:
将产品旋入油压压力校验台的螺纹口中,按实际工作压力对产品施加2分钟的压力后,方可进行设定。
● 将万用表接到输出导线上;
● 旋下控制器顶上的螺钉;
● 将压力加至0.6MPa,此值可从标准压力计中读出;
● 松开紧定螺钉;
● 用一字扳手,顺时针旋动设定值调节螺内六角槽,使设定值有小变大,直至开关触点在0.6MPa处切换;
● 调节校验台压力在0.6MPa上下来回变化,检验压力下降时是否是0.6Mpa,此值即为要设定的下切换值。其对应的上切换值在0.62-0.64MPa之间;
● 旋紧紧定螺钉。
● 调试完毕。
五、本公司还有双触点、双开关压力控制器;低价经济型压力开关;水泵用压力控制器;稀油站、润滑油站用压力控制器、钢厂循环水用压力控制器销售。有双触点压力开关,双开关压力控制器,DPDT压力开关作用:由于控制两组不同信号源类或双控压力监测报警联锁。
五、选型定货要求:
1、型号及名称、差压范围、上限静压、计量单位、精确度等级;
2、接头和波纹管材质;
3、接头罗纹尺寸:M20×1.5或NPT1/2;
4、对有特殊要求,如表壳内充液体或其它要求时可协商解决;
5、用户如需三阀组本公司可订制。
6、具体型号和使用功能;
7、现场使用环境条件及介质状态;
8、过程联接方式、接口形式及安装方式;
9、上限静压值和差压标度上限值;
10、用户其它的功能、参数要求。
11、安装方式多样化,铠装、管状均能正常工作。若安装在室外,应给予足够的防护。
12、介质温度过高时,可在接口前加螺旋冷凝管(定货时须注明,我厂可配套供应)。
13、如有特殊选型或安装请订货时注明和提供相关技术要求。
14.建议每一年检验一次。
15、型号及名称、差压范围、静压、计量单位、精确度等级;
七、宜昌慧诚自动化设备有限责任公司还销售差压控制表。本产品除显示差压以外,还带一路报警控制信号输出。
宜昌慧诚自动化设备有限责任公司地处举世瞩目的三峡水利枢纽工程--宜昌。它濒临长江三峡的西陵峡畔。川东鄂西城市枢纽。这里水、路、空交通十分便利。公司常年从事控制器的研发、生产和销售。公司拥有雄厚的技术力量。本公司的产品受控物理参量涉及压力、微压、差压、液位、温度、流量、重量、角度、位移等多个种类。客户已遍及冶金、化工、钢铁、水泥、石油、铁路、食品、机械、电建、港口等诸多行业。公司在完善原有产品的基础上,不断致力于新产品的研制开发,为客户在特殊应用场合提供专业的系统解决方案。为广大客户创造更加广阔的市场和价值空间。 产品在保证质量的前提下给出工厂直营价格。 本公司的经营理念是:“同等的产品看质量,同等的质量看价格,同等的价格看服务。” 本公司将以更优质的产品、更诚信的服务、更实惠的价格来答谢各界同仁对公司的支持和厚爱!并热忱欢迎新老客户索取样本和光临洽谈!
湖北省宜昌市点军区电子信息产业园卷桥河路355号
