其它各类仪器
氨用双膜片差压开关 油滤用差压控制器
氨用双膜片差压开关 油滤用差压控制器
湖北宜昌
HYW
        宜昌慧诚自动化设备有限责任公司优价生产、销售的HYW-C系列差压开关,差压控制器,压差开关,油滤压差开关,水处理差压开关,过滤器差压开关外壳为金属铸铝壳体,防护等级为IP65,可防水、防尘。强度和抗干扰性较好,可在恶劣环境中使用,比起一般薄铁皮外壳和工程塑料外壳来说更适合于专业工控场所。本产品采用高精度感压元件。高、低压容室对称设计,具有测压范围宽,稳定性能好等优点。本产品带有设定值指示针指示刻度,无须开盖即可设定量程和上下限可任意调节。
    水处理差压开关,滤网压差开关,过滤器差压开关,差压控制器主要用在冶金、化工、石油、钢铁、机械、制冷设备、冷冻设备、水泵的差压控制、低水位保护差压控制、环保水循环差压控制、炉膛差压控制、平油炉差压控制、电厂、水泥、食品、船舶等行业的气体、蒸气及水、油等液体压力设备和其它工业设备执行机构配套上,进行前后管道,或两端管路的监控、报警、联锁保护,实现二位自动控制。本品符合GB5010-35所规定的机械振动条件。
一、技术性能:
1、量程调节范围(MPa):
量程序号
设定值调节范围(MPa)
切换差值(MPa)
上限使用压力(MPa)
不可调G
1
0~0.1
≤0.006
1.0
2
0~0.16
≤0.01
1.0
3
0~0.25
≤0.015
1.0
4
0.02~0.4
≤0.02
1.6
5
0.03~0.6
≤0.025
1.6
6
0.05~1.0
≤0.03
1.6
7
0.08~1.6
≤0.08
3.2
8
0.12~3.0
≤0.1
5.0
9
3.0以上
定做
定做
2、上限使用压力:8.0MPa;
3、介质温度:0~120℃;
4、工作介质粘度:<1×10-3m2/s;
5、环境温度:-20--70℃;
6、介质温度:普通0--80℃,高温0--300℃;
7、抗震性能:max20m/s;
8、重复性:≤±1.5%FS;
9、压力联结接口:1)、外螺纹M20×1.5;内螺纹ZG1/4″共为一体(接口在两侧);
2)、内螺纹M12×1.25;
3)、通过转换接头联结φ6.2铜管或不锈钢管;
4)、用户自定。
10、继电器触点容量:1)、 AC380V 6A;2)、AC220V 5A ;
3)、24VDC 2A;
11、开关接点型式:采用高性能单刀双掷开关。其中C—公共端接点、NC—常闭端接点、NO—常开端接点;动作方式为压力上升C--NO通,压力下降C--NC通。
12、电气引线接口:M16×1.5密封防护接头;
13、外壳防护性能:IP65,金属铸铝壳体;
14、壳体尺寸(长×高×厚):105×65×50mm。
二、型号规格选型:
    HYW-CB单腔扩管螺纹转换型差压控制器;HYW-CD双腔同边外螺纹型差压控制器;HYW-CS双腔上下两侧型差压控制器;HYW-CJ双腔上下经济型差压控制器;HYW-CW远传差压控制器;HYW-CG高温型差压控制器; HYW-CEX—防爆型差压控制器。
三、选型及安装:
1、设定值选在调节范围的15%~85%之间。
2、介质、温度、材料要匹配(高温订货时请注明温度)。
3、安装方式多样化,可任意安装,均能正常工作。
4、如有特殊选型或安装请订货时注明和提供相关技术要求。
四、宜昌慧诚自动化设备有限责任公司提供的还有差压控制器高低压力接口在同上下两侧的差压控制器、低价经济型差压控制器销售。
五、检验、校验方法:选用0.01-0.3MPa范围的差压控制器,要求压力下降至0.15MPa(下切换值)发出触点信号,其操作步骤如下:
将产品旋入油压压力校验台的螺纹口中,按实际工作压力对产品施加2分钟的压力后,方可进行设定。
● 将万用表接到输出导线上;
● 旋下控制器顶上的螺钉;
● 将正负压差加至0.15MPa,此值可从标准压力计中读出;
● 松开紧定螺钉;
● 用一字扳手,顺时针旋动设定值调节螺内六角槽,使设定值有小变大,直至开关触点在0.15MPa处切换;
● 调节校验台压力在0.6MPa上下来回变化,检验压力下降时是否是0.15Mpa,此值即为要设定的下切换值。其对应的上切换值在0.16-0.17MPa之间;
● 旋紧紧定螺钉。
● 调试完毕。
宜昌慧诚自动化设备有限责任公司地处举世瞩目的三峡水利枢纽工程--宜昌。它濒临长江三峡的西陵峡畔。川东鄂西城市枢纽。这里水、路、空交通十分便利。公司常年从事控制器的研发、生产和销售。公司拥有雄厚的技术力量。本公司的产品受控物理参量涉及压力、微压、差压、液位、温度、流量、重量、角度、位移等多个种类。客户已遍及冶金、化工、钢铁、水泥、石油、铁路、食品、机械、电建、港口等诸多行业。公司在完善原有产品的基础上,不断致力于新产品的研制开发,为客户在特殊应用场合提供专业的系统解决方案。为广大客户创造更加广阔的市场和价值空间。 产品在保证质量的前提下给出工厂直营价格。 本公司的经营理念是:“同等的产品看质量,同等的质量看价格,同等的价格看服务。” 本公司将以更优质的产品、更诚信的服务、更实惠的价格来答谢各界同仁对公司的支持和厚爱!并热忱欢迎新老客户索取样本和光临洽谈!
湖北省宜昌市点军区电子信息产业园卷桥河路355号
