差压表 膜盒差压表
宜昌慧诚产差压表、差压计为测量两个不同点处压力之差的测压仪表。充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,流速将在节流件处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小。
除测量压差外,还多用来与节流装置(如孔板、文丘里管等)配合使用以测量流体的流量,还可用来测量液位(如差压式液位计)以及管道、塔设备等的阻力(即两点的压力降)等。
二、差压表,差压计,差压表厂,膜盒差压表主要使用参数:
1、量程范围选型:
序号 |
量程 |
序号 |
量程 |
序号 |
量程 |
A |
0~6kPa 以内 |
G |
0~60kPa |
M |
0~600kPa |
B |
0~6kPa |
H |
0~100kPa |
N |
0~1.0MPa |
C |
0~10kPa |
I |
0~160kPa |
O |
0~1.6 MPa |
D |
0~16kPa |
J |
0~200kPa |
P |
0~2.5 MPa |
E |
0~25kPa |
K |
0~250kPa |
Q |
0~4.0 MPa |
F |
0~40kPa |
L |
0~400kPa |
R |
0~6.0 MPa |
2、差压表结构形式选型:
序号 |
结构形式 |
1 |
径向直接式(无边型) |
2 |
径向嵌装式(有边型) |
3 |
轴向直接式(无边型) |
4 |
轴向嵌装式(有边型) |
3、差压表表面积选型:
序号 |
表面积 |
Ⅰ |
100mm |
Ⅱ |
150mm |
4、准确度选型:
序号 |
准确度 |
1 |
1.6 |
2 |
2.5 |
3 |
4.0 |
5、极限工作静压值选型:
序号 |
静压值 |
1 |
1.0MPa |
2 |
2.5MPa |
3 |
4.0MPa |
4 |
10MPa |
5 |
16MPa |
6 |
用户指定 |
6、压力联结接口选型:
序号 |
静压值 |
1 |
外螺纹M20×1.5 |
2 |
外螺纹NPT1/4" |
3 |
外螺纹G1/2" |
4 |
用户指定 |
7、工作环境温度:-20~+80℃;
8、相对湿度:≤85%;
9、导压系统材料:
1)、接头:普钢镀铬;铜Cu;不锈钢1Cr18Ni19T;不锈钢L316任意选择;
2)、膜片:不锈钢1Cr18Ni19T;不锈钢L316任意选择;
3)、波座管:铜Cu;不锈钢1Cr18Ni19T;不锈钢L316任意选择;
10、正负接头中心间距:100表面积45 mm;150表面积50 mm;
11、接头标记:高压接头为“+”,低压接头为“-”;且在连接过程中不要接反。
五、差压表厂,膜盒差压表选型定货要求:
1、具体型号和使用功能;
2、现场使用环境条件及介质状态;
3、过程联接方式、接口形式及安装方式;
4、极限静压值和差压标度上限值;
5、用户其它的功能、参数要求。
单位名称: |
湖北省宜昌市点军区电子信息产业园卷桥河路355号
联系电话: |
Email: |
