防爆压力继电器,隔爆压力继电器
宜昌慧诚自动化设备有限责任公司优价销售的HYPEX系列防爆型压力开关,防爆压力继电器,隔爆压力继电器适用于专业工业过程控制场所。本产品采用高精度材料感压元件。具有测压范围宽,稳定性能好等优点。本产品带有设定值指示针指示刻度观察窗口,无须开盖即可任意进行设定量程和上下限可调节。来电、量大价格可电议。
本产品是经过国家防爆电气质量监督检验中心认可产品,有专业防爆认证合格编号。
本产品外壳为铸铝壳体,其防护等级为IP65,可防水、防尘;防爆等级性能为ExedⅡCT6,防爆型符合《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》的GB3836有关规定。
一、概述:
本产品具有精度高、调节方便、稳定性好、耐腐蚀性强的特点。主要用在冶金、化工、石油、钢铁、机械、制冷设备、冷冻设备、水泵等产所易燃易爆环境里的压力控制,低水位保护压力控制、电厂、水泥、食品、船舶等行业的气体、蒸气及水、油等液体压力设备和其它工业设备于执行机构配套上进行压力监控、报警、联锁保护,实现二位自动控制。
二、技术性能:
1、量程调节范围:
量程序号 |
设定值调节范围(MPa) |
切换差值(MPa) |
使用压力(MPa) |
不可调G |
可调K |
1 |
-0.1~0 |
≤0.004 |
1.0 |
2 |
0~0.1 |
≤0.006 |
1.0 |
3 |
0~0.16 |
≤0.01 |
1.0 |
4 |
0~0.25 |
≤0.015 |
0.02~0.1 |
1.0 |
5 |
0.02~0.4 |
≤0.02 |
0.03~0.16 |
1.6 |
6 |
0.03~0.6 |
≤0.025 |
0.05~0.24 |
1.6 |
7 |
0.05~1.0 |
≤0.03 |
0.08~0.4 |
1.6 |
8 |
0.08~1.6 |
≤0.04 |
0.12~0.64 |
3.2 |
9 |
0.12~2.5 |
≤0.06 |
0.20~1.0 |
3.2 |
10 |
0.3~3.5 |
≤0.08 |
0.30~1.6 |
4.0 |
11 |
0.4~4.0 |
≤0.2 |
0.2~0.6 |
10 |
12 |
0.6~6.0 |
≤0.3 |
0.3~0.9 |
10 |
13 |
1.0~10 |
≤0.6 |
0.5~1.2 |
25 |
14 |
1.6~16 |
≤1.0 |
0.6~1.8 |
25 |
15 |
2.5~25 |
≤1.2 |
1.0~2.5 |
40 |
16 |
4.0~40 |
≤1.8 |
1.6~4.0 |
50 |
2、介质温度:0~120℃;
3、防护性能:IP65;
4、压力接口:1)外螺纹M20×1.5;2)内螺纹ZG1/4;3)内螺纹G1/4;4)、按用户要求订制;
三、调试方法举例:选用0.03-1MPa范围的控制器,要求压力下降至0.6MPa(下切换值)发出触点信号,其操作步骤如下:
将产品旋入油压压力校验台的螺纹口中,按实际工作压力对产品施加2分钟的压力后,方可进行设定。
●将万用表接到输出导线上;
●旋下控制器顶上的螺钉;
●将压力加至0.6MPa,此值可从标准压力计中读出;
●松开紧定螺钉;
●用一字扳手,顺时针旋动设定值调节螺内六角槽,使设定值有小变大,直至开关触点在0.6MPa处切换;
●调节校验台压力在0.6MPa上下来回变化,检验压力下降时是否是0.6Mpa,此值即为要设定的下切换值。其对应的上切换值在0.62-0.64MPa之间;
●旋紧紧定螺钉。
●调试完毕。
四、安装须知:本产品使用在含有爆炸性液体、气体或蒸汽的爆炸危险场所时,应遵循《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》的规定安装和使用条件。
五、选型定货要求:
1、型号及名称、差压范围、上限静压、计量单位、精确度等级;
2、接头和波纹管材质;
3、接头罗纹尺寸:M20×1.5或NPT1/2;
4、对有特殊要求,如表壳内充液体或其它要求时可协商解决;
5、用户如需三阀组本公司可订制。
6、具体型号和使用功能;
7、现场使用环境条件及介质状态;
8、过程联接方式、接口形式及安装方式;
9、上限静压值和差压标度上限值;
10、用户其它的功能、参数要求。
11、安装方式多样化,铠装、管状均能正常工作。若安装在室外,应给予足够的防护。
12、介质温度过高时,可在接口前加螺旋冷凝管(定货时须注明,我厂可配套供应)。
13、如有特殊选型或安装请订货时注明和提供相关技术要求。
14.建议每一年检验一次。
15、型号及名称、差压范围、静压、计量单位、精确度等级;
七、宜昌慧诚自动化设备有限责任公司还销售差压控制表。本产品除显示差压以外,还带一路报警控制信号输出。
单位名称: |
湖北省宜昌市点军区电子信息产业园卷桥河路355号
联系电话: |
Email: |
