卡箍式隔膜式,卫生级压力控制器,控制器
宜昌慧诚自动化设备有限责任公司优价生产的卡箍式隔膜压力开关,卫生级压力开关,卫生隔膜式压力开关,卡箍型压力开关,卫生级压力控制器,卫生隔膜压力控制器,卡箍式压力控制器在石油、化工、冶金、电力、食品、制糖、医药等各行业或行业仪表有卫生要求的工艺流程中得到广泛应用,在其自动化控制系统中起压力保护的作用。其中不锈钢膜片为全焊接工艺,其可靠性最高,全焊接工艺模式能够有效的防止漏液和误动作;有较强的抗腐蚀性;金属波纹管式控制器广泛用于以上行业各种腐蚀气体和液体,能够做到比不锈钢膜片式更高的压力;橡胶膜片式控制器用于中性气体和液体介质,主要应用于微小压力和微差压测量。
一、作用原理:
卡箍式隔膜压力开关,卫生级压力开关,卫生隔膜式压力开关,卡箍型压力开关,卫生级压力控制器,卫生隔膜压力控制器,卡箍式压力控制器可分膜片式压力开关和柱塞式压力开关两种形式,当测量介质压力变化时,传感器根据介质压力的变化发生相应位移。同时通过相应的机构将作用力在微动开关触点上。在此作用力下微动开关触点相应产生位移,当位移量超过触点行程时,微动开关发生通断动作达到压力保护及控制目的。
二、基本参数:
1、介质:无腐蚀性的气体或液体;
2、外壳防护等级:IP65精密压铸铝壳体;
3、重复性:≤4MPa±1.0%FS;>4MPa±1.5%FS;
4、环境温度:-40℃~+80℃,环境湿度:5%~95%;
5、抗振性:;
6、继电器触点容量:
1)、AC380V 6A;
2)、AC220V 5A;
3)、24VDC 2A;
4)用户自定;
7、开关接点型式:采用高性能单刀双掷开关SPDT输出形式。其中C—公共端接点、NC—常闭端接点、NO—常开端接点;动作方式为压力上升C--NO通,压力下降C--NC通。
8、压力联结接口:
1)、外螺纹M20×1.5与内螺纹ZG1/4″共为一体;
2)、内螺纹G1/4″;
3)、外螺纹M14×1.5;
4)、外螺纹M12×1.25;
5)、用户自定;
9、电气引线接口:
1)M18×1.5密封防护接头;
2)用户自定;
10、铝壳体尺寸(长×高×厚):103×65×50mm;
11、量程调节范围:
量程序号 |
设定值调节范围(MPa) |
切换差值(MPa) |
上限使用压力(MPa) |
不可调G |
可调K |
1 |
-0.1~0 |
≤0.004 |
1.0 |
2 |
0~0.1 |
≤0.006 |
1.0 |
3 |
0~0.16 |
≤0.01 |
1.0 |
4 |
0~0.25 |
≤0.015 |
0.02~0.1 |
1.0 |
5 |
0.02~0.4 |
≤0.02 |
0.03~0.16 |
1.6 |
6 |
0.03~0.6 |
≤0.025 |
0.05~0.24 |
1.6 |
7 |
0.05~1.0 |
≤0.03 |
0.08~0.4 |
1.6 |
8 |
0.08~1.6 |
≤0.04 |
0.12~0.64 |
3.2 |
9 |
0.12~2.5 |
≤0.06 |
0.20~1.0 |
3.2 |
10 |
0.3~3.5 |
≤0.08 |
0.30~1.6 |
4.0 |
11 |
0.4~4.0 |
≤0.2 |
0.2~0.6 |
10 |
12 |
0.6~6.0 |
≤0.3 |
0.3~0.9 |
10 |
13 |
1.0~10 |
≤0.6 |
0.5~1.2 |
25 |
14 |
1.6~16 |
≤1.0 |
0.6~1.8 |
25 |
15 |
2.5~25 |
≤1.2 |
1.0~2.5 |
40 |
16 |
4.0~40 |
≤1.8 |
1.6~4.0 |
50 |
五、选型定货要求:
1、型号及名称、差压范围、上限静压、计量单位、精确度等级;
2、接头和波纹管材质;
3、接头罗纹尺寸:M20×1.5或NPT1/2;
4、对有特殊要求,如表壳内充液体或其它要求时可协商解决;
5、用户如需三阀组本公司可订制。
6、具体型号和使用功能;
7、现场使用环境条件及介质状态;
8、过程联接方式、接口形式及安装方式;
9、上限静压值和差压标度上限值;
10、用户其它的功能、参数要求。
11、安装方式多样化,铠装、管状均能正常工作。若安装在室外,应给予足够的防护。
12、介质温度过高时,可在接口前加螺旋冷凝管(定货时须注明,我厂可配套供应)。
13、如有特殊选型或安装请订货时注明和提供相关技术要求。
14.建议每一年检验一次。
15、型号及名称、差压范围、静压、计量单位、精确度等级;
七、宜昌慧诚自动化设备有限责任公司还销售差压控制表。本产品除显示差压以外,还带一路报警控制信号输出。
单位名称: |
湖北省宜昌市点军区电子信息产业园卷桥河路355号
联系电话: |
Email: |
