恒温/恒湿培养箱
恒温恒湿试验箱
恒温恒湿试验箱
中国/Hugetall
HT-HW-150
选型表格
产品型号 HT-HW-150A HT-HW -150B HT-HW-150C HT-HW-150D HT-HW-150E HT-HW-150F
内部尺寸 W500*H600*D500mm
外部尺寸 W1050*H1750*D1080mm
温度范围 RT~150℃ 0℃~150℃ -20℃~150℃ -40℃~150℃ -60℃~150℃ -70℃~150℃
湿度范围 20%~98%R.H
内部材质 SUS304不锈钢
外部材质 SUS304不锈钢或静电喷塑烤漆
制冷系统 法国泰康单级压缩机 法国泰康复叠式双级压缩机
制冷剂 R404a(美国杜邦) R404a和R23(美国杜邦)
冷却方式 风冷式
控制器 自主研发7英寸全彩触摸屏控制器
升温速率 2.0℃~4.0℃/min非线性
降温速率 0.7℃~1.0℃/min非线性
附件 50mm接线孔*1套、加湿纱布*1套、4GB U盘(内附操作视频)*1个、说明书保修卡*1份、置物架*2块
重量(kg) 160 180 180 200 200 220
电压 220V单相或380V三相
功率(kw) 3.0 3.5 3.8 4.5 5.5 5.5
电流(A) 12 15 15 20 25 25
二.技术参数
1.设备用途 用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
2.试样限制 本试验设备禁止:
易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存腐蚀性物质试样的试验或储存生物试样的试验或储存、强电磁发射源试样的试验或储存
3.性  能
3.1测试环境条件
3.2测试方法
环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下
GB/T 5170.2 温度试验设备
GB/T 5170.5湿热试验设备(仅湿热型)
3.3温度波动 ±0.5℃
3.4温度偏差 ±2.0℃
3.5湿度波动 ±2.5%R.H.
3.6湿度偏差 ±3.0%.
3.7负载情况 测试空间不大于总空间的四分之三,无发热源。
3.8产品测试架 标准置物架x2块(图片仅供参考)
3.9温湿度控制参考图
3.10满足试验标准
GJB 150.3高温试验
GJB 150.4低温试验
IEC68-2-1 试验A:寒冷
IEC68-2-2 试验B:干热
GB 11158《高温试验箱技术条件》
GB10586-1《湿热试验箱技术条件》
GB/T 2423.2《电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法》
GB/T 2423.3《电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法》
等……
4.结构特征
4.1保温围护结构
外壁材料:优质不锈钢304或静电喷塑烤漆
内壁材料:优质不锈钢304
箱体保温材料:阻燃防火硬质聚氨酯发泡
门保温材料:阻燃防火硬质聚氨酯发泡。
4.2空气调节通道 离心风机:
加热器、蒸发器、给排水口、温度传感器.
4.3试验箱标准配置
可视窗口220x250x40mm 3层真空层;
防爆入式把手;
箱内照明灯:5W
引线孔:φ50mm 1个;
4.4门 单开门,左边开门、配观察窗W220xH250mm、照明灯、窗框/门框防凝露电热装置;
4.5控制面板 控制器显示屏、声光报警器、运行指示灯、电源按钮开关、USB数据下载接口
4.6机械室 制冷机组、接水盘、排水孔等
4.7配电控制柜 配电板、散热系统
4.8加热器 高温绝缘陶瓷加热丝(加温速度快,惯性小等优点)
4.9加湿器 蒸汽式加湿系统,经风道系统循环方式
4.10电源线孔及排水孔 位于设备后侧
5.制冷系统
5.1制冷压缩机 原装进口法国泰康全封闭压缩机
5.2 蒸发器 翅片管式蒸发器(兼做除湿器)
5.3 冷凝器 风冷翅片管式冷凝器
5.4  膨胀系统 容量控制冷冻系统(毛细管或膨胀阀)
5.5  板式换热器 不锈钢钎焊板式换热器(只针对于复叠式双级制冷系统)
5.6 制冷机控制方式 控制系统的控制器根据试验条件自动调节制冷机的运行工况。蒸发压力调节阀。
压缩机回气冷却回路。
5.7 制冷剂 美国杜邦R404a (环保型,臭氧耗损指数均为0)
6.屏控制器 正航自主开发程序(台湾硬件)
6.1温湿度控制器特点 正航自主研发7英寸触摸屏控制系统,
中英文操作界面,
具110组程序5000段次记忆,
每段999Hour59Min,
可任意分割设定
并附多组PID控制功能.
6.2控制器规格 精度:温度±0.01℃+1digit 、湿度±0.1%R.H+1digit
分辨率:温度±0.01℃,湿度±0.1%R.H.
温度斜率:0.1~9.9可设定.
具有上下限待机及警报功能.
温湿度入力信号干湿球PT100x2.
15组P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算.
干湿球自动校正.
6.3 画面显示功能介绍
温湿度设定(SV)与实际(PV)值直接显示.
可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数.
运转累计时间功能.
温湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能.
具单独程序编辑画面,每页最少可输入5个段次温湿度及时间.
中英文可任意切换。故障提示画面显示。屏幕可作背光调整。
屏幕显示保护功能可作定时,TIMER或手动关闭设定。
可使用的程序组:最大110个PATTEN。
可使用的记忆容量:共5000 SEGMENTS。
可重复执行命令:每一个命令可达999次。
程序之制作采对谈式,具有编辑、清除、插入等功能。
SEGMENTS时间设定0~999Hour59Min。
可程序时序控制模组装置。
具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能。
程序执行时可实时显示图形曲线。
具有自动调节冷冻能力功能。
具有预约启动及关机功能。
按键及画面锁定(LOCK)功能。
7安全保护装置
7.1 制冷系统 压缩机过热
压缩机过流
压缩机超压
冷凝风机过热
压缩机油压保护
7.2试验箱 可调式超温保护器
空气调节通道极限超温
风机电机过热
7.3 其 它 总电源相序和缺相保护
漏电保护
加热加湿干烧保护
过载及短路保护
超温断电保护
8附件
8.1   USB接口(标配) 控制器可下载历史曲线及历史数据,历史数据以Excel格式保存,可按日期下载所需数据。历史数据以JPG图片形式保存,可按需要进项放大,缩小,然后下载。
8.2远程控制系统和手机APP控制(需选购功能)
9运  输 试验箱为整体式,整体运输;(近距离自送,远距离发物流)
9.1尺寸
9.2重量
最大运输尺寸(不含包装):参见选型表 “外形尺寸”
最大运输重量(不含包装):参见选型表“重量”
10使用条件 由用户保证下列各项条件
10.1安装场地 地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,如下图所示:
A:不小于10cm
B:不小于60cm
C:不小于60cm
D:不小于160cm
10.2环境条件 温度:5℃~30℃
相对湿度:≤85%
气压:86kPa~106kPa
10.3加湿用水 桶装饮用水或蒸馏水,不可使用无过滤过的自来水;
10.4供电条件
电源
AC220V单相或380V三相(必须接保护地线)
电压允许波动范围:±10%
频率允许波动范围:50/60Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(不可接插座使用)
三.核心配置清单
序号 零件名称 品牌 品牌国家 序号 零件名称 品牌 品牌国家
1 温湿度控制器 hugetall 中国 19 保温材质 大仓 日本
2 压缩机 泰康全封闭式 法国 20 冷媒流量调节阀 霍尼韦尔 美国
3 冷媒R404 杜邦 R404a 美国 21 平面把手 大昌 日本
4 真空防爆玻璃 专丰 台湾 22 冷凝器 双菱日出 日本
5 蒸发器调节阀 DANFFOSS 丹麦 23 加热超温保护器 RAINBOW 韩国
6 膨胀阀 DANFFOSS 丹麦 24 箱内照明灯 PHILIPS 荷兰
7 过滤器 冠亚 台湾 25 S.S.R TOONE 中国
8 单向阀 DANFFOSS 丹麦 26 电磁阀 鹭 宫 日本
9 油分离器 Emerson 美国 27 压力控制器 DANFFOSS 丹麦
10 蒸发器 双菱日出 日本 28 抽水泵 加仑 美国
11 热继电器 施耐德 法国 29 干燥剂 Emerson 美国
12 中间继电器 IDEC 日本 30 交流接触器 施耐德 法国
13 电源总开关 三菱 日本 31 交流继电器 施耐德 法国
14 接触开关 三菱 日本 32 加湿超温保护器 RAINBOW 韩国
15 循环马达 尚煜 台湾 33 固态散热器 TOONE 中国
16 温湿度传感器 VAISALA 芬兰 34 热过载 施耐德 法国
17 加热丝 台仪 台湾 35 加湿管 台仪 台湾
18 304不锈钢板 大仓 日本 36 风轮 尚煜 台湾
温馨提示:部分配件,如因材料缺货,会有用同类品牌代替之情况,恕不另行通知,请知悉!
北京创诚致徍科技有限公司从事仪器设备销售多年,现在以北京为中心,长沙、成都都设有办事处,优良的服务能满足国内客户的需求。主打一些进口仪器设备,品质售后有保证。拥有自己的技术、研发团队,目前共有16名员工,全是仪器仪表、电子、自动化等专业技术人员,能为用户提供强有力的售前、售中、售后服务。
北京市海淀区清河三街126号
