其它理化分析/SPR
曲轴硬度计
曲轴硬度计
Hardness
进口
Matrix
Matrix
一、仪器性能及参数:
该硬度计可快速、精确地对曲轴各个部位的硬化层进行HRC的硬度检验。
标尺: HRA, HRC, HR-15N, HR-30, HR-45N
分辨率:0.1硬度单位
准确性:符合标准ISO 6508,ASTM E18,GBT 230
单次测量时间:4秒
加载时间可调:0.0-99.9秒
信号指示灯:有,红黄绿三色,提示高,中,低
载荷控制:电子闭环(Affri 专利)控制,监测频率1000Hz
载荷发生装置:电子加载
载荷加载方式:同轴加载(非杠杆机构)
深度测量方式:同轴测深
水平补偿:有,仪器无需调整水平
振动补偿:有,在车间,机床附件等有震动的地方亦可进行精确硬度测试
温度补偿:有,5-50摄氏度
圆柱形工件硬度值自动补偿:有,自动
测量:一键全自动(接近工件,加载,保持载荷,读值,释放工件一键自动完成,完全杜绝人为误差)
曲轴夹持系统自由度:3 (前后,左右,上下任意移动,可测量任何部位)
曲轴位置锁死装置:有,自锁紧 (无需担心测量过程中出现工件滑移)
曲轴对中装置:有,自动 (无需人工定位,测量更准确,速度更快)
曲轴旋转自由度:360度,(可测量轴颈任何点)
压头保护装置:有 (避免不小心碰伤压头)
最大曲轴长度:1000mm(根据实际工件大小厂家预先调试完成)
最大曲轴冲程:1000mm(根据实际工件大小厂家预先调试完成)
最大容深:180mm(根据实际工件大小厂家预先调试完成)
压头最大自动移动距离:50mm,
最大工件质量:80kg
设备尺寸:Base L70 x D80 xH160 cm
Table L140 cm
整机重量:750kg
电源:110 - 240V 50-60Hz, 300VA single phase
菜单:英文
数据传输:RS232
数据记忆:200个
数据统计:平均值,标准偏差,柱状图
打印:外接打印机
CE认证:是
产地:意大利
二、Matrix曲轴硬度计技术特点:
1.     主机:
1)     Matrix 曲轴硬度计适用于生产车间内曲轴主轴颈及连杆颈淬火后的表面硬度测量,整机意大利AFFRI原厂设计制造。
2)     测量范围:曲轴所有主轴及连杆颈上360度范围任一点。
3)     测量方式:
硬度测量:自动
轴颈对中:自动
变更轴颈:手动
轴颈旋转:手动
4)     最大承重:200kg。
5)     加长压头及曲轴测量专用压头保护罩,确保测量精准。
2.     性能参数:
1)     X、Y、Z轴行走方式:线性零阻力导轨,可自由行走并快速、准确到达测量位置。
2)     遵照标准:ASTM E-18、ISO6508、BSEN6508、GB/T230。
3)     测量要求:满足淬火曲轴轴颈表面硬度非破坏性测量。
4)     最大允许误差:遵照GB/T230.2中表5要求。
5)     操作界面:大屏幕LCD液晶屏,三防控制按键面板。
6)     硬度标尺:
洛氏:HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK
表面洛氏:HR15N、HR30N、HR5N、HR15T、HR30T、HR45T
转换标尺:HV、HR、HB及抗拉强度σb,并数值显示。
7)     初试力:
洛氏硬度初试力 :98.07 N  允许误差≤±2%
表面洛氏硬度初试力:29.42 N  允许误差≤±2%
8)     主试力:
洛氏硬度总试力:147.1 N、294.2 N、441.3 N 允许误差≤ ±1%
表面洛氏硬度总试力:588.4 N、980.7 N、1471 N 允许误差≤ ±1%
9)     测量方式:
自动测量(设备自动测头下移,接触工件表面,加载初试力、主试力、保压、测头自动抬高),测量结果自动数字显示。
10)   压头自动抬高高度:
测头自动抬高高度0-50mm可调,测量完成后,测头自动回退至压头保护套内,防止撞击。
11)   压头抬高速度:
抬高50mm时间2s(速度可调)。
12)   保载时间:
1~60秒可调,动态显示,并具备相应的存储功能。
13)   硬度值分辨率:
0.1HR
14)   R轴旋转定位:
最小刻度值0.1°;R旋转一圈,零件旋转45°。
15)   回零
测量完成,压头自动回退至保护套内,测头自动回退至机架最高点。
16)   轴颈最高点
自动轴颈对中定位并测量最高点硬度。
17)   设备标定
配置专用标定平面底座1个,用于放置硬度块对设备进行校准。
3.     报告数据传输
1)     报告格式:
按用户报告模板,自动输出PDF、Q_Das、Excel、txt格式数据;可实时显示测量结果OK&NOK。
2)     数据上传:
具备完善Q_Das数据自动上传功能,实现测量数据可实时上传数据库;按SGMW格式传输;具备Q_Das的K值可编辑能力。
3)     可连接微型打印机直接打印测量结果;
4)     电脑及三色灯:
Dell主流商务电脑及红、黄、绿三色灯,按照预先设置的容差值实时显示工件合格情况。
4.     隔震系统
AFFRI SYSTEM系统中具有弹簧缓冲装置,辅助电子闭环控制系统,完全避免机床震动对准确性的影响。
5.     标准硬度块
用户可根据需要任选以下规格标准硬度块:
表面洛氏:HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T
6.     第三方检定证书
硬度计、硬度块均可按照用户需要提供直接,间接检验检定证书报告(厂家标准实验室),证书可追溯至SIT(意大利国家计量院)。
7.     夹具
1)     装夹方式
含左右V型预支撑,防止工件意外掉落。
2)     装夹次数
一次装夹,完成所有主轴颈及连杆颈的360度任意角度测量。
3)     夹具
可按照用户测量要求,配置左右预支撑,三爪卡盘,顶针,V型底座等夹具。
北京创诚致徍科技有限公司从事仪器设备销售多年,现在以北京为中心,长沙、成都都设有办事处,优良的服务能满足国内客户的需求。主打一些进口仪器设备,品质售后有保证。拥有自己的技术、研发团队,目前共有16名员工,全是仪器仪表、电子、自动化等专业技术人员,能为用户提供强有力的售前、售中、售后服务。
北京市海淀区清河三街126号
