其它各类仪器
自动全洛氏硬度计
自动全洛氏硬度计
进口
Matsuzawa
RANS
日本Matsuzawa RANS自动全洛氏硬度计,该原装进口硬度计为电子闭环加载,全自动测量,可测量洛氏,表面洛氏,如有需要,可配置测量布氏硬度和维氏硬度。具有的特点是:精准高效,全自动,一键完成整个测试流程,测试稳定,可靠性高,不需调水平。
产品特点:
CE安全认证:安全设计符合EU电压要求,EMC要求和机械要求,高刚性钢架主机结构,防倾翻金属装置,即使在地震情况下,也可有效防止倾翻。
自动开始测量:设置好加载力后,加载即可自动完成。无需进行二次测量,一次测量极为有效值。
电子闭环加载:加载由电子闭环系统控制,压头直接与载荷传感器连接,可自动检测压头并进行调整。
同轴加载技术:不受摩擦力及倾斜振动源的影响,直接施加加载力,无杠杆结构,无需通过中间结构,精度更高。
深度测量装置:可测量压头压入样品的绝对深度,并同时自动补偿工件表面因加载力的形变,最大至50mm。分辨率0.01um,误差小于0.05um。
一键全自动测量:操作者只需一个动作即可开始自动程序测量,中间无任何停顿:接触工件,预加载和主加载,压痕测量,卸载,释放工件。所有测试步骤一键完成,彻底杜绝操作者的误差, 从而最大限度的增加测试的准确性和重复性。
自动接触测试样品:Matsuzawa system能够执行自动接触测试样品表面,而不需要移动样品。一旦接触到工件,测试系统和压头随即开始工作,夹紧工件,施加载荷,最后按照布氏,洛氏或者维氏方法进行测量。在加载前,测试样品自动夹紧并锁定(夹紧力20到400kgf)。
自动测量软件:内置 Matsuzawa system 的全自动闭环载荷控制系统提供最高精度的加载力,完全符合 ISO-JIS标准。
操作简便:安装仪器后不需要再调水平,人人都可操作仪器,即使没经过培训的人也可很好的使用,只要一键操作就可等待结果。 所有系统符合CE规范。
技术参数:
预加载 (10kgf)98.07N, (3kgf)29.4N
加载力 洛氏 (10 60   100  150kgf)98.10 588.60 981 1471.50N
表面洛氏 (3 15 30 45kgf)29.43 147.15 294.30 441.45N
布式 (5 6.25 10 15.6 25 30   31.2 62.5 125  187.5kgf)(根据需要可另加250kgf)
49.05 61.3 98.1 153.23 245 294.43 306.5 613 1226 1839N(根据需要可加2452)
努氏 (3 5 10  15  20 30 60 100kgf)29.43 49.05 98.1 147.15 196 294.3 588.6 981N
可选 49    132  358  961N(塑料,橡胶,符合EN-ISO 2039标准)
(250kgf)布氏2452.5N
标准 遵循EN-ISO 6506-2/6507-2/6508-2/ASTM-E18-08-EN-ISO 2039/JIS标准
可行性测试 洛氏HRC A D B F G L M R  布氏HB 30, HB 10, HB 5, HB 2.5,Break Nmm2
表面洛氏HRN+HRT
测量过程 全自动加载 只需一键开始,压头从距离为50mm的倍数处移动到夹住样品表 面,自动开始硬度测量,连续进行,无中断。接触样品,夹住样品,激活测试表面,完整的测试过程后释放样品。
压头移动范围 0-50mm
夹持力 200-4000N
操作 即使不是在水平位置,倾斜,或处于振动环境时,依然保持高精度。
测量值 自动补偿样品偏差0-50mm
温度范围 5-50℃
数据读值 洛氏-布氏(维氏转换)
精度:0.1HR-0.1HB(可根据要求做0.01HR)
测试高度范围 215mm
测试深度范围 190mm
底座尺寸 330x390mm
工件最大承重 1000kg
电源 交流220V,50-60HZ
应用范围 所有金属:铸铁,钢,回火钢,铜,铝,渗氮处理,渗碳处理,塑料等。
净重/毛重 75/90kg
包装尺寸 370*600*1000mm
北京创诚致徍科技有限公司从事仪器设备销售多年,现在以北京为中心,长沙、成都都设有办事处,优良的服务能满足国内客户的需求。主打一些进口仪器设备,品质售后有保证。拥有自己的技术、研发团队,目前共有16名员工,全是仪器仪表、电子、自动化等专业技术人员,能为用户提供强有力的售前、售中、售后服务。
北京市海淀区清河三街126号
