其它各类仪器
显微维氏硬度计
显微维氏硬度计
Matsuzawa
进口
日本菘泽
MMT-X7
显微维氏硬度计
MMT-X特点:
1, 最新功能配置,彩色LCD触摸屏
2, 6工位转塔,双压头,4个物镜
3, 行业内最大的容高,容深
4, 宽载荷范围
5, LCD队列模式
6, 放大倍数200X-1000X,分辨率0.01um
7, LED高效节能光源
操作性:彩色LCD触摸屏                                   功能性:转塔可装载两个压头,四个物镜
彩色LCD触摸屏大大提高可操作性和可视性,助理
功能允许操作者设置最合适的测试条件。
双压头和四物镜设计大大提高了仪器的适用性范围
和便利性
HK测量模式
HV测量模式
200X-1000X放大倍数区间可最小分辨率可达0.01um
集成大型LCD型号
在大型TFT LCD显示
器上显示清晰的压痕,
无需人眼对焦及测量,
大大降低了操作员长
时间测量的疲劳
小载荷布氏测量模式
平均值和差值模式
断裂韧性测量模式
曲面修正模式
助理功能:工件硬度,厚度,试验载荷三个参数,只需输入其中两个,则系统自动计算出第三个,彻底避免错用载荷和得出错误读值的情况
业界最大容高,容深
设备参数:
项目/型号 MMT-X7
载荷 标准 A型 5,10,25,50,100,200,300,500,1000gf
标准 B型 1,3,5,10,25,50,100,200,300,500,1000,2000gf
加载方式 自动加载,卸载
加载速度 50um/sec
保载时间可调 5-99秒
转塔装载压头数量 标准1个(维氏);可选2个(一个维氏,一个努普)
物镜 标准2个(10X50X);最多可选4个(2.5X-100X)
目镜 标准10X;可选15X
总放大倍数 标准(100X,500X);可选25X-1500X
测量显微镜
(400X)
最大测量长度 250um
最小标尺 0.01um(200X-1000X)
最小测量单位 0.01um(200X-1000X)
种类 电子型
光源 LED
转塔 自动
LCD触摸屏 彩色
测量模式 6种HV,HK,HBS,Kc,Xbar,曲面校正
存储 999个
硬度值转换 按照SAE(J-417B),ASTM(E-140)
合格判断 通过输入的最大最小值自动评判结果
统计计算 最大值,最小值,平均值,离散性,转换值
最大工件高度 120mm
最大工件深度 160mm
数据输出 并口(用于打印机)
RS232C(用于PC,也可用于打印机
准确度 符合JIS B7725 和ASTM E-384
相机接口
尺寸和重量 主机尺寸W250XD520XH530mm,35kg
电源 单相AC100-240 50/60Hz
标准配置:
CODE NO 描述 MMT-X7
M031 手动XY底座,分辨率0.01mm,移动距离25mm 1
M011 精密卡钳,最大开口50mm 1
M061 标准硬度块700HMV0.2 1
M001 金刚石压头 1
M041 测量显微镜:电子型 1
M042 测量显微镜:机械式
M072 物镜50X 1
M074 物镜10X 1
M111 水平垫脚 4
M112 水平仪 1
M094 保险 2
C031 电源线(3P,2.5m) 1
M161 防尘罩 1
  使用说明书 1
  辅助装机工具 1
  检查表 1
  维氏硬度值表
可选数据传输软件HARDCOM
数据可直接上传至excel表中
可上传测试数据,测试参数,统计图,柱状图
每个硬度值对应的测量点位置(需配置数字微米尺)
可选配件示意图:
亦可提供各种不同的配置:
TVL测量装置:通过将压痕显示到显示器上进行测量
LCD测量装置,通过将压痕显示到一体LCD上测量
PMT系统:自动读值,数据处理,硬度计控制
AMT-S系统:自动XY底座
AMT-FS全自动系统:自动读值,自动转塔,自动底座,自动路径打点
北京创诚致徍科技有限公司从事仪器设备销售多年,现在以北京为中心,长沙、成都都设有办事处,优良的服务能满足国内客户的需求。主打一些进口仪器设备,品质售后有保证。拥有自己的技术、研发团队,目前共有16名员工,全是仪器仪表、电子、自动化等专业技术人员,能为用户提供强有力的售前、售中、售后服务。
北京市海淀区清河三街126号
