图尔克FCS流量开关,热导式流量开关
特 点
1、全防水壳体设计,防水调节旋钮。
2、能有效防止介质中缠绕物的缠绕。
3、适用管径范围大,随意调节设点。
4、可选高压型,耐压高达600Bar。
5、指示灯直接显示流量变化。
主 要 技 术 参 数
测量范围: 水:0 . 0 3 ~3 m / s ;
油:0 . 0 3 ~3 m / s ;
耐 压: 4 M P a (特殊6 0 M P a)
连接方式: 内螺纹M 1 8 X 1 . 5
温度变化反应时间 : ≤1 2 s
工作电压: D C 2 4 V
功 耗: 2 W ( 2 4 V D C )
输 出: 4 ~2 0 m A
探头材质: 3 0 4不锈钢
壳体材质: P P
工作温度: - 1 0℃- 6 0℃
环境条件: - 2 0 ~8 5℃,≤8 5 % R H
防护等级: I P 6 7
对其LED指示的含义如下:
-红灯亮 流速处于低流量(此时输出为4mA)
-绿灯全亮 流速处于高流量(此时输出为20mA)
结 构 说 明
安装说明.
知识扩展:
流量开关工作原理:首先,流量开关中有一个流体通道,钙通道在壳体内部,在通道上装有一个内部装有磁铁的活塞。如果液流减少,压力会随着改变,此时不锈钢弹簧会推动活塞复位。如果簧片开关被开动后,可进行远传报警或指示,还可以将其集成在自动控制系统里。这些就是流量开关的简单运行原理。工作的时候,流体会给予一定的压力,当活塞被液流所引起的压力差推动时,磁性活塞便会使设备内部的密封簧片开关动作,活塞的直径决定了启动流量。
然而,浮筒式液位计的工作原理是根据变浮力原理,浮筒在桶壁内随液位的升降而上下移动,浮筒上上拉的弹簧力和液位成正比,通过检测弹簧力引起的扭转角度的大小,来检测液位的高低。在流量开关中,磁翻板液位计的工作原理是根据恒浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的磁钢通过耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180度,液位上升时翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位指示。热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型原理是当两个传感元件被置于流体中时,其中一个被加热,另一个用于感应过程温度。在两个传感元件之间的温差与流体流速及流体的本来性质有关。在热扩散流量开关的两个传感元件之间的温差如果达到无流量状态下大,但也会随着流量的增加,导致被加热的传感元件冷却,温差也就逐渐减小。此过程中,流体的流速将直接影响热扩散的程度。流量开关的种类很多,还有一种比较常见的热扩散流量开关,其原理与一般的有些不同,一般根据热扩散来控制。
本公司流量开关产品可替换以下进口FCS型号的流量开关传感器(由于涉及的相关型号较多,以下只显示部分型号,欢迎来电咨询):FCS-GL1/2A2P-VRX/24VDC/A;FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141;FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090;FCS-GL1/2A4-NA;FCS-GL1/2A4-NA/D100;FCS-GL1/2A4-NAEX;FCS-GL1/2A4-NAEX/A;FCS-GL1/2A4-NAEX/A/D100;FCS-GL1/2A4-NAEX/D100;FCS-GL1/2A4-NAEX0;FCS-GL1/2A4-NAEX0/A;FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141;FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141/A;FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141;FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/A;FCS-GL1/2A4-NA-H1141;FCS-GL1/2A4P-AP8X-H1141;FCS-GL1/2A4P-LIX-H1141;FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC;FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC;FCS-K20-AP8X;FCS-K20-LIX;FCS-M18-AP8X;FCS-M18-AP8X/D041;FCS-M18-LIX;FCS-N1/2A4-AP8X-H1141;FCS-N1/2A4-NA;FCS-N1/2A4-NA/D100;FCS-N1/2A4-NAEX;FCS-N1/2A4-NAEX/D100;FCS-N1/2A4-NAEX0;FCS-N1/2A4-NAEX0-H1141;FCS-N1/2A4-NAEX-H1141;FCS-N1/2A4-NA-H1141;FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141;FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141/L120;FCS-N3/4A4-NA-H1141
单位名称: |
龙岗区平湖街道新木社区新木大道6号G栋501
联系电话: |
Email: |
