空分设备残油分析仪
原理:
单色光通过被测溶液时,其能量就会被吸收。光强度被吸收的强弱与被测物质的浓度成比例,符合朗伯比尔定律:A=Iog(1/T)=Iog(I0/I)=a×b×c
红外光谱仪利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和碳氢物质含量分析的精密光学仪器。
采用环保级试剂洗脱样品中的油类碳氢物质、总油类的含量由红外三个波数分别为:2930cm-1(CH2基团中C-H键的)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度吸收计算得出油含量结果,达到精密分析。
符合标准:JB/T6896-2007金属表面清洁度油含量分析
GB/T28125.2-2020空分工艺中的残油测试
HJ637-2018水质石油含量测定
应用领域:
应用行业、线材、阀门、合金、空调家电、压缩机制冷翅片铜管、特种钢铁、
有色金属材料、军工舰船、环境科学、电力、金属材料科学、高分子化学、煤
结构研究、石油工业、生物医学、生物化学、无机和配位化学基础研究、半导
体材料、日用化工等研究领域。
光谱特点:
1采用进口光学平台系统,光程短,能量大,符合红外光谱特点要求,稳定性
好,信噪比高,
2专用分析数据系统只计算铜管内壁油含量结果自动屏蔽其他物质干扰
3谱图连续扫描功能,高对比度样品谱图,准确分辨出油类含量结果,自动计算,测量结果自动保存10万条信息,结果,测试谱图,设定条件,客户信息等,可
以查询,打印为检测报告,具有数理统计、谱图显示、储存、打印PDF等功能
3数据自动导出文件格式报告储存系统。
4符合国标标准金属物质表面洁净度测量标准。
5自动设定测量波数2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1,也可以三点测量。
7,多种清洗剂可选用于测试
技术参数:
金属表面残油含量分析,提供多种环保清洗剂
波数范围:3400cm-1~2400cm-1(2930、2960cm、3030三波长)技
术:电机细分驱动技术
精密度:ppb级微克
空白溶剂调零:自动
数据分析:自动
基本范围:0~80000mg
最低检出浓度0.OO1mg
基线漂移小于0.005AU/3Omin
重复性:RSD≤0.5%
线性相关系数r>0.999
吸光度范围:0.0000~4.0000AU波数准确度:±1cm-1
分辨率:0.001um
最大测量浓度:100%油
结果:扫描,38秒钟/次;非分散红外法2秒钟,定点扫描1秒
温度:-5~50℃,相对湿度:20~95%
主机电源功率:(220±22)∨、(50±1)Hz、50VA|
配套服务:
1:根据使用需求完成自动测试,
2:提供多种环保清洗剂
3:自动化完成分析,避免人员接触有毒有害气体
4:根据金属油的特性配套专业的校正液体,测试更精确
