液氮容器
低温恒温器低温容器杜瓦瓶冷阱低液位报警器
QLA100
进口
英国/量子
QLA100
QLA100
LIQUID NITROGEN LOW LEVEL ALARM
QLA100
液氮低液位报警器
QLA100液氮低液位报警器由液位传感器、监视器/报警单元(具有视觉和听觉报警)和低输出电压供应电源单元组成。设计用于自动监测所有非增压容器和冰箱中的液氮液位。有高液位报警可选; 使其成为生物储存冰箱/冷库二次独立过充监测的理想解决方案。
主要特点
持续监测液氮液位。
可调整传感器的位置。
内置的视觉和听觉警告-液位变“低”。
“高”液位报警选项可用。
连接远程报警(干接点)到室内监控系统或者自动拨号装置。QLA1 00T选项在告警输出上提供一个用户定义的时间延迟。
安装方便。
紧凑和轻量级。
可靠免维护。
传感器故障独立报警。
单机或多容器监测系统(QLA100L),可选传感器安装套件。
传感器在容器中占用的空间可以忽略不计。
适用于液氮冰箱、低温器、低温容器、杜瓦瓶和冷阱。
所有有价值的冷冻样品和液氮不允许耗尽的所有工艺的明智预防措施。
应用
监视器/报警单元连续监控来自液位传感器的信号,并安装声光报警器。 它可以安装在液氮容器的体、盖、颈或提手上,也可以安装在附近的墙壁或表面上。该装置配有“Velcro”扣垫,但也可以用螺钉将其固定在坚实的表面上。紧凑的电源单元是完全封闭在一个坚固的模块盒子里。它提供一个低电压输出(15V直流)通过一根互连电缆连接到监视/报警单元,备用电源可用。
液位传感器放置在容器中所要求的液位。当液氮覆盖液位传感器时,绿色“正常”灯亮; 当液氮液位低于液位传感器的液氮液位时,红色报警灯闪烁,并发出声音报警。与此同时,任何适当连接的外部报警被激活。如果液位传感器由于任何原因被损坏、短路或拆除,单位发出一个持续可听到的声音。
QLA100
QLA100
液氮低液位报警器
技术规格
QLA 100 尺寸
W80 X H100 x D40mm
电源单元尺寸
W60 x H55 x D90mm
15VDC supplied with product
供电需求
市电240/220v, 50/60Hz(110伏特可选)
内部连接电缆
长度2米,电压15V DC
传感器导线
长1.5米,直径2.5毫米 (根据需要提供其他长度)
液位传感器
长度6mm,直径小于4mm
可选设备
QLA100T
Timer delay option
计时器延迟可选项
QLA100L
Multiple vessel monitoring option
多容器监控可选项
QLA100TL
Timer delay and multiple vessel monitoring option
计时器延迟和多容器监控可选项
维护和支持
设计和安装
量子可以建议如何整合您现有的设备和/或设计系统,以满足特定的要求,并最大限度地提高安全性和可靠性。
校准
建议所有产品至少每12个月进行一次校准(在现场)。
维护和整修
建议每12个月检查一次。 提供设备整新/升级和产品,无论年龄或条件。
附件
零件号
描述
QAD200
Auto Dialler Unit - fixed line
自动拨号装置-固定线路
QAD200/GSM
Auto Dialler Unit - mobile network
(user to provide SIM  card)
自动拨号单元-移动网络
(用户提供SIM卡)
QM12VBAT
Backup Power Supply Unit
备用电源
QLA101
Sensor location Kit
传感器位置包
QLA102
Sensor location Probe
传感器位置探针
QLC150
Replacement sensor - 1.5m cable
更换传感器- 1.5米电缆
QLC250
Replacement sensor - 2.5m cable
更换传感器- 2.5米电缆
QLC350
Replacement sensor - 3.5m cable
更换传感器- 3.5米电缆
更多信息,请致电186-0171-2877。
上海冷尖星科技有限公司是一家专门从事欧美进口低温真空设备和工业气特气高纯设备的代理销售、维修保养、技术服务、技术咨询型企业,我们一直专注于低温真空工业气欧美进口设备及应用技术,我们利用自身优势将国外先进的科研设备引进到国内,我们持续为行业内客户提供低温真空工业气产品应用技术的系统解决方案。专注严谨、服务至上、诚信守信、合作共赢是冷尖星的理念与态度。 冷尖星力争做一个有强烈服务意识和社会责任感的企业。
上海市嘉定区金沙江路3131号2幢J
