Integra ASSIST PLUS 移液工作站
1)移液器适配器:适配所有INTEGRA多通道移液器 – 包括固定及可调节枪头间距设备。
2)用户界面:使用移液器的直观用户界面完成程序设置和选择。
3)台面:三个工作位置可供试剂储液槽、试管架和孔板使用。
4)自动更换枪头:具有两个专门的位置分别用于枪头的装载和卸载。
ASSIST PLUS可确保:
这将成就出色的移液结果和工作流程一致性,同时避免如遗漏整行等人为错误的发生。
多功能性ASSIST PLUS的移液器适配器使其能够兼容所有VIAFLO和VOYAGER多道移液器。4通道至16通道移液器均可使用,体积范围由0.5到1250μl,可适应各种不同的应用。
实验室器皿兼容性ASSIST PLUS可以容纳多种类型的实验室器皿,从试管到横向或纵向384孔板。INTEGRA多通道储液槽具有10、25和100 ml三种规格,死体积极低。
针对更大的存储容量需要,可以使用INTEGRA的自动化支持型储液槽。
设置移液任务直接在移液器上设置
移液流程的设置和选择可使用移液器的直观用户界面完成。触摸转盘实现了快捷易用的菜单导航和移液量调节。
只需选择一个预定的程序并根据您的要求调整默认设置即可。
使用计算机设置
VIALAB软件提供了简单直观的图形用户界面,只需点击几下鼠标即可创建移液流程,无需大量的编程知识。
VIALINK移液器管理软件为高级用户提供了编程功能,可逐步定义移液程序。
技术规格
尺寸规格(W x D x H) | 75 cm x 38 cm x 51 cm | 重量 | 25 kg |
工作环境条件 | 温度:5°C – 40°C,湿度:< 85% 无冷凝 | 电源需求 | 100–240 VAC, 47–63 Hz |
移液原理 | 气体置换 |
ASSIST PLUS 基础单元
描述 | 货号 |
ASSIST PLUS 移液工作站,含废弃枪头盒, 移液器充电线和储液槽样品 |
4505 |
ASSIST PLUS 配件
描述 | 货号 |
移液器锂电池 | 4205 |
蓝牙模块,适用于INTEGRA电动移液器 | 4221 |
移液器充电线 | 4549 |
单移液器充电/通信站架,含电源适配器 | 4211 |
废弃枪头盒(含框架和反射器) | 4550 |
200个废物袋,用于废弃枪头盒 | 4570 |
适用于枪头传感器的反射器 | 4572 |
3工位通用台面 | 4520 |
96孔PCR冷却块 | 6250 |
384孔PCR冷却块 | 6255 |
1.5 / 2 ml离心管架 | 4540 |
0.5 ml 离心管架 | 4541 |
15 ml离心管架 | 4542 |
5 ml试管架 (12×75 mm) | 4543 |
移液高度与可控的混合速度,并可根据需要更换枪头
手动完成连续稀释是一项繁琐且容易出错的任务。ASSIST PLUS 将彻底改变这种情况- 它不会遗漏行,并能保持移液高度、混合速度等关键参数恒定以获得移液结果。如果需要,每次转移后都可以更换枪头,以减少枪头的移液残留影响。
重排布孔板和试管
将样本从一种格式重新排布为另一种格式(例如从管子转入平板)既费时又容易出现转移错误。ASSIST PLUS 可自动重新排布您的样品,并充分利用 VOYAGER 移液器可调节的枪头间距,以12倍于单道移液器的速度处理试管和孔板。
高适应性台面上的测试板构建
测试板的构建通常需要添加多个样品以及缓冲液或培养基。ASSIST PLUS 灵活的台面布局可容纳试管、储液槽和孔板,进而实现向测试板的多步骤液体转移。
ASSIST PLUS 的台面可兼容 ANSI/SLAS 规格的12孔至384孔板。
0.5、1.5和2.0 ML 微量离心管架可拆卸的托架最多可容纳48支试管,便于装载和存储。
铝制冷却块可使各种 PCR 板中的试剂保持冷藏。另外,96孔冷却块可作为0.2 ml PCR 管架使用。
ASSIST PLUS 也可兼容* 15 ml 离心管(*移液器枪头不能到达试管最底部)。
INTEGRA 试剂储液槽专为减小死体积而设计。
单位名称: |
上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号
联系电话: |
Email: |
