Integra ASSIST 小型液体工作站
只需在ASSIST 移液适配器上安装任意一台 INTEGRAVIAFLO 电动移液器,选择一个移液流程,按下运行键,
ASSIST 即可通过蓝牙获得VIAFLO 电动移液器的操作流程,并自动执行所需的应用。
概述1) 触摸转盘界面
2) 蓝牙通信
3) 智能移液适配器
4) 结构紧凑,体积小巧
5) 高度微板兼容性
6) 储液槽选择
技术发展至今,无论移液器变得多么轻、精度多么高,不可否认移液对实验员来说还是一项即费体力又费脑力的工作,虽然一些必要的步骤还是需要手动进行,但是大多数程序已经实现了自动化。
ASSIST 就是这样一款新产品,可以让您在手动移液和自动移液中任意选择,以减轻移液带来的负担。
高度一致性的移液移液的偏差主要来自于人为操作的误差。枪头浸入的深度和移液角度是影响移液表现的两个典型因素。ASSIST 的自动移液功能能确保这些参数始终保持一致,从而提高结果的重现性。同时,ASSIST 的移液永远不会出错!
ASSIST 移液适配器可以兼容所有VIAFLO II 多道移液器。其宽度可以调节,以适应8、12 和 16 道移液器。适用于量程0.5–1250 l的移液器。
微孔板兼容性ASSIST 可以兼容 6 – 384 孔板,可横向或纵向放置孔板。
VIAFLO 和 ASSIST 通过蓝牙通信,支持简单的无线传输。
移液流程自动移液器传输至ASSIST并运行。
移液器的直观用户界面可以进行流程设置和选择。以大受欢迎的触摸式转盘为基础,可以极快地完成菜单导航和体积调整。只需在触摸转盘上轻轻移动手指即可访问菜单和设置。
选择流程用户可以快速选择三个预设的移液程序,包括连续稀释、重复分液和变量分液,对于更复杂的移液需求,也可以按照步骤简单地编辑自定义程序。
不论发生多少偶然触碰, GRIPTIPS 都能确保与移液器的牢固附着和完美对接。你再也不需要锤装枪头,或担心枪头脱落!
1) LOBESGripTips 的边缘 Rim(3)将卡住凸起 Lobes(1),将其连接牢固,使 GripTips 绝不会意外脱落。
Shoulder(4)可防止枪头安装的时候超出正常安装位置,确保所有枪头都安装在同一高度。
这意味着枪头与移液器非连接即分离,而不存在过紧或者松脱的任何中间状态。
尺寸规格(WxDxH) | 34cmx36cmx40cm | 重量 | 10kg |
使用环境条件 | 温度:5°C-40°C,湿度:<85%非冷凝 | 电源 | 100-240VAC,50/60Hz |
加样原理 | 气体置换 |
设备信息
描述 | 货号 |
移液平台,包含储液槽样品,每个体积各一包 | 4500 |
(不包含蓝牙模块和电源)
量程 | 货号 |
0.5–12.5l | 4621 |
2–50l | 4626 |
5–125l | 4622 |
10–300l | 4623 |
50–1250l | 4624 |
(不包含蓝牙模块和电源)
量程 | 货号 |
0.5–12.5l | 4631 |
2–50l | 4636 |
5–125l | 4632 |
10–300l | 4633 |
50–1250l | 4634 |
(不包含蓝牙模块和电源)
量程 | 货号 |
0.5–12.5l | 4641 |
2–50l | 4646 |
5–125l | 4642 |
自动梯度稀释
由于需要很多混合步骤,梯度稀释通常冗长而乏味。ASSIST 可以自动完成您的梯度稀释流程。只需简单设定混合的次数和速度以及混合体积即可。
梯度稀释通常在微孔板上纵向进行,这样可以稀释更多的样品。ASSIST 可以进行横向和纵向形式的稀释。
其可从试剂储液槽、PCR 联管以及孔板本身(如第一列)吸取高浓度样品。此外,也可使用移液器从其他容器吸取样品后,将移液器安装到 ASSIST 上开始移液流程。
孔板填充让微孔板填充操作免受重复性劳损
填充多块孔板是一项简单却再艰苦不过的工作。为了提高移液人体工程学,减少手动移液操作。
ASSIST 帮助您完成微孔板填充,避免重复性损伤风险。
从试剂储液槽、PCR联管、孔板自身以及其他容器吸取试剂,添加到目标孔板。
可选的混合步骤有助于样品的匀质分布。为达到精确液体转移,确保枪头末端无液体残留,接触式分液是通常的做法。VIAFLO ASSIST可在管侧壁或液面下执行接触式分液。
单位名称: |
上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号
联系电话: |
Email: |
