SONY ID7000 超高参数全光谱流式细胞分析仪
ID7000 大大拓展了细胞分析的边界,可配置多达 7 个激光和 188 个检测器,超过当今市场上的任何流式细胞分析仪。该系统允许研究人员同时检测44色标记物,且随新型荧光染料的出现将具备可充分拓展的检测性能。激光选择包括蓝色 (488 nm)、红色 (637 nm)、紫色 (405 nm)、黄绿色 (561 nm)、紫外 (355 nm)、深紫外 (320 nm) 及红外 (808 nm)。
ID7000 运用全光谱技术,覆盖从 360 nm 到 920 nm 的光谱范围,使研究人员可以获得比传统细胞分析仪更多的数据。通过这种技术,检测结果变得更加精准;即使光谱重叠度很高的荧光染料和荧光蛋白之间也可清晰地被区分开
简化高配参数、多色分析的工作流程ID7000 提供简化高配参数实验和多色分析工作流程的功能。新功能包括光谱参考库和自发荧光探测器。光谱参考库储存每份试剂的单一阳性质控品信息,供将来使用,由此研究人员只需要运行质控品一次,节省时间。通过自发荧光探测器,研究人员能够识别和去除来自多种自发荧光细胞群的干扰,以获得更真实的数据和更准确的可视化效果。
光谱参考库
简化操作,实现真正的易用性
软件向导和工具简化从启动到关闭的仪器控制,实现质控自动化,优化实验创建。例如:系统的自动采样器包括独特的主动搅拌功能,使细胞在采集过程中保持悬浮状态。此外,主动冷却功能还进一步降低可变性并防止样本随着时间的推移而降解。软件和自动化功能管理诸如气泡、堵塞和样本量少之类的错误状况,实现无人看管式操作。
自动采样器支持各种标准及深孔的 96 孔板和 384 孔板,以及最多 24 个 5 mL 试管(12 x 75 mm)的试管进样器。
在上图中,蓝色线表示以 180 秒时间间隔应用主动搅拌 2 秒钟,使样本保持悬浮状态时的颗粒率。棕色线表示仅仅搅拌 2 秒钟的情况,结果显示细胞随着时间推移沉淀
利用复杂数据
ID7000 系统在索尼光谱分析的经验基础上创建,简化许多操作,即使对于复杂的实验也是如此。该系统可从 360 nm 到 920 nm 范围内收集完整光谱,使研究人员能够将荧光染料分解成纯信号,以便更加准确地测量数据。对比之下,传统的流式细胞术使用颜色补偿,通过去除重叠的荧光来确定每个荧光强度,导致收集的光中存在间隙。因此会损失一些数据。
光学设计和光谱技术令研究人员可以在一个面板上使用相邻光谱的荧光染料和荧光蛋白,这是使用传统细胞分析仪无法实现的功能。
光谱技术的一项强大功能是光谱拆解。光谱拆解客观地处理荧光光谱之间的重叠,以提升数据准确性。新颖的自动拆解功能、新算法、快速处理实现操作简易性。光谱拆解消除了手动补偿方法的主观性和复杂性。
光谱拆解可将每个光谱指纹分离,从而实现荧光染料的完整和最佳呈现
| 光学器件 | 激发光学系统 | 320 nm, 355 nm, 405 nm, 488 nm, 561 nm, 637 nm, 808 nm |
| 配置 | 3、4、5、6 和 7 个激光 | |
| 自动进样器(标准) | 支持的样本类型 | 标准及深孔的 96 孔板和 384 孔板,以及最多 24 个 5 mL 试管(12 x 75 mm)的试管进样器 |
| 样本冷却 | 主动冷却保持阶段温度,降低可变性,并防止样本降解。 | |
| 样本搅拌 | 主动搅拌使细胞在采集过程中保持悬浮状态。 | |
| 软件 | 数据格式 | 流式细胞术标准 (FCS) 3.1、CSV、SRAW、PDF |
| 单位名称: |
上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号
| 联系电话: |
| Email: |
