细胞分析仪
SONY MA900 多功能全自动流式细胞分选仪
MA900 Flow Cell Sorter
进口
SONY
MA900
Sony 研发的 MA900 细胞分选仪支持 12 种荧光参数检测和 4 路细胞分选,可满足大多数分选应用需求。
MA900 系统内置的强大现代技术包括基于微流控芯片的设计、全面的流体控制和先进的自动化功能,可极大地简化操作,减少分选的主观性并提高可靠性。
最多可配 4 种激光检测 14 个参数
MA900 细胞分选仪提供强大的选择和灵活性,最多可检测 14 个参数。两个光斑上有 4 种激发激光可供选择(488 nm、638 nm、405 nm 和 561 nm)。自由组合的 PMT 能够检测来自每个光斑的荧光信号,可以检测多达 12 个荧光参数和 2 个散射光参数。
全流程的自动化操作
MA900细胞分选仪提供高度智能的自动化操作流程。在开机、无菌清洗、QC和分选设置操作过程中,仅需一键点击即可实现分选芯片与激光的最佳位置校准、精确的细胞分选以及从堵塞中快速疏通恢复。清洗流程向导简化了日常维护工作,并可以进行自定义以实现无菌分选。
易于学习和使用
MA900 细胞分选仪软件可提供操作指导。高级设置可通过强大的自定义工具让您专注于样本分析,而不是细胞仪的操作。
规格
光路系统 激光器 488 nm, 638 nm, 405 nm, 561 nm
输出功率 光纤输出:405 nm:(最大 10 mW);488 nm、638 nm 和 561 nm:(最大 36 mW)
激光校准 空间立体双光斑激发
检测参数 12 荧光参数 + 2 散射光参数
脉冲信号参数 高度、面积、宽度
液流系统 样本管 上样仓整体加压,单管,自动加载式上样
上样管规格型 0.5 mL、1.5 mL、5 mL 和 15 mL 管
分选装置 2 路管、4 路管、多孔板(6、12、24、48、96和384孔板等)、PCR 板
温度控制 样本温度控制(5℃,37℃,电子制冷方式);主动式鞘液温度控制
样本混匀模块 偏心旋转,磁力驱动
样本混匀速度 300 rpm
分选芯片规格 70 μm, 100 μm 和130 μm
分选性能 最大上样速度 70,000 eps
分选速度 自动频率搜索范围
70 μm:40 kHz 至 52 kHz
100 μm [Target模式]设置:21 kHz 至 23.5 kHz
100 μm [Standard模式]设置:27 kHz 至 31 kHz
使用70 μm分选芯片,在52 kHz频率和Purity分选模式下,当上样速度在12000 eps时,分选纯度>98%,回收率>80%。得率遵从泊松分布规律。
散射光分辨率 0.5 µm
荧光分辨率 <3.0% 变异系数 (CV):PI染色鸡血红细胞核(CEN)
荧光灵敏度 FITC ≤ 94 MESF,PE ≤ 88 MESF
相关信息 主机尺寸 宽度:21.7” (55 cm) x 进深:21.7” (55 cm) x 高度:28.4” (72 cm)
液流车尺寸 宽度:33.9” (86 cm) x 进深:17.3” (44 cm) x 高度:11.8” (30 cm)
主机重量 231 lb (105 kg)
液流车重量 108 lb (49 kg)(无液体净重)
主机LCD面板 7-inch, 800 x 480 pixels
供电要求 100–240 V, 50/60 Hz
功率 600 W(最大值)
工作温度 19.5°C 至 27.5°C
相对湿度 20% 至 80%
规范标准 操作系统 Microsoft® Windows® 10 Professional,64 位
数据文件格式 Flow Cytometry Standard (FCS) 3.0 or 3.1
安全标准规范 UL, CE, CSA
景卓生物科技(上海)有限公司专注于生命科学基础研究和应用领域的产品销售与服务,提供国际一流的生命科学、工业分析等领域的专业产品,并且为制药企业、科研院所提供专业的实验解决方案。 公司拥有多年的行业经验和专业的销售工程师、服务及维护工程师,及时高效的为用户提供专业支持。公司不断努力精进,业务不断扩展,与中国生命科学研究与应用领域的用户一起快速成长。
上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号
