组合式行星搅拌器(Combined Planetary Mixer)
品牌介绍
PC Laborsystems GmbH位于瑞士北部的美丽小镇Magden,距离瑞德边境城市巴塞尔仅有20分钟车程。它是研发、生产和销售实验室到半生产的定制化混合、加料和灌装设备的专家。高品质的混合设备尤其适合中高粘度的物料,并且紧跟最新的混合技术来进行研发。扭矩和旋转速度的完美组合使得固液材料完美地混合,为不同应用优化的搅拌工具保证了超高的工艺效果。
适合于所有中低粘度范围的物质,组合搅拌器可以实现分散、混合、搅拌、均质、乳化操作。
组合式行星搅拌器将混合和分散的功能合理并有效地组合在一起,可以将完全不同的物料(固、液、粉、块)混合成一个极其均匀的状态。混合单元的转动产生混合流,单一物质就会被混合流产生的流动力给混合完成。混合流的式样、强度和方向来源于搅拌工具的形式、液体的粘度、搅拌工具相对于液体速度的相对速度。混合系统的有效操作模式来源于组合动力学和机械物质加速的原理(圆周速度和分散盘的形态相匹配)。
尺寸:
物料容积0.3-80L
多样化操作:
多样的混合容器(不锈钢、马口铁、玻璃、塑料)
在真空状态下操作
内置在混合容器内的导热夹套
固定在混合容器上的物料出口
实时测量物料温度
实时测量导热夹套温度
技术参数
罐体容量 |
标准规格为1L、3L、5L,0.3~100L范围内可定制 |
罐体材质 |
不锈钢、马口铁、玻璃、塑料 |
材质 |
1.4301不锈钢 |
搅拌速度/功率 |
600rpm/0.75Kw(低速桨)
2000rpm/1.5Kw(高速桨) |
罐体旋转速度 |
10rpm |
极限真空度 |
-0.1Mpa |
真空腔材质 |
1.4301不锈钢材质带有玻璃视窗/玻璃材质真空腔 |
压力值 |
0.3Mpa |
夹套温度范围 |
-50~200℃ |
测量物料温度 |
内嵌于1.4301不锈钢材质刮板中的PT100温度探头 |
搅拌工具 |
分散盘
蝴蝶桨
分散盘-树杈桨
PTFE刮片 |
升降 |
电动升降柱 |
控制器 |
标准型多屏幕仪表盘/7”触摸屏仪表盘
数据记录
过程控制 |
安全模块 |
急停开关
泄压检测
升降锁定 |
上海环义科技工贸有限公司专注于为客户解决各种工作中遇到的问题,提供包括但不限于以下产品:
德国IKA搅拌器,旋转蒸发仪,磁力搅拌器,实验室反应釜等,
德国LAUDA加热制冷恒温循环器,冷水机,粘度计,
德国DIEHM反应釜,石英玻璃反应釜,
瑞士PC-Laborsystem行星搅拌器,
德国BOLA/SICCO聚四氟配件管件(符合FBA要求)/干燥箱,
英国COWIE PTFE搅拌密封,搅拌桨,磁力搅拌子、
VACUUBRAND普兰德真空泵真空规,
WIGGENS 磁力搅拌,
JKEM电加热器,
