其它自动化设备
贝美克斯多功能现场校验仪MC6
贝美克斯多功能现场校验仪MC6
进口
贝美克斯
MC6
贝美克斯多功能现场校验仪MC6产品特点
无以伦比的精度
如今,过程仪表的精度越来越高,因此,校准设备也必须提高它的精度。当贝美克斯开发新的测量设备时,精度是不可以妥协的,必须是最高标准的。MC6也是毫无例外的遵循这一原则,高精度是MC6的主要特点。它是当今市场上最高精度、最先进的现场校验仪之一。
经受环境因素影响的精度
现场校验仪和通讯器必须容忍环境因素的影响:低温、高温、潮湿以及灰尘等。MC6被设计成适合于各种变化的环境因素。所有的压力、电信号、温度信号都具有温度补偿,因此在各种极端环境下使用,校验仪的精度是不会受影响的。
标配经认证的校准证书
每一台MC6发货前都经过贝美克斯的经过认证的实验室校准。作为高精度的见证,每一台MC6都标配有可溯源的、经认证的校准证书。校准证书包括来自校准实验室的校准和不确定性数据。校准实验室的认证范围可以在贝美克斯的网站上查询
精度指标的概括
贝美克斯多功能现场校验仪MC6标明了短期精度和一年整体不确定性。精度指标简单概括如下:
• 压力:±(0.005% FS + 0.00125% RDG).
• 温度信号 – RTD温度测量:±0.008°C.
• 电信号 – 电流测量:±(0.75 μA + 0.006% RDG)
友好的用户操作界面
MC6具有5.7寸大尺寸高分辨率的彩色触摸屏,以及可调背光。针对手指操作设计的大尺寸触摸按钮,无需手写笔,甚至可以戴手套操作。MC6还具有薄膜键盘。多语言的界面被分成不同的操作模式。任何需要数字和字母输入时,可以提供数字和字母的软键盘。
自动化的过程
当选择某一测量或者产生功能时,用户界面会显示如何连接线路,使用哪些接线端子。MC6也是一台文档化的过程校准仪,可以和贝美克斯 CMX校准管理软件通讯,从而全面实现自动化的、无纸化的校准数据管理。这也使得校准和校准结果的文档管理自动化更容易。既然MC6是一台可以代替几个不同独立仪器的测量仪器,因此就无需代更多的仪器去现场。此外,MC6还是一台现场总线通讯器,因此无需任何额外的通讯器了。
坚固、体积轻便、人性化的设计
MC6具有可充电的锂电池,不但经久耐用而且充电快速。用户界面实时显示剩余电量,让您轻松了解电池续航时间。开机仅需数秒时间。人性化的机壳设计,防水防尘(IP65)。提供两种类型的机壳:纤巧型,适合于无需内置压力模块的场合;扩展型,提供内置压力模块安装空间。适合于手持的专用腕戴,以及背带。
用户操作界面模式
MC6是一台独一无二的测量仪器,它是先进功能和便捷操作的完美结合。如何实现二者的结合?MC6在一台仪表上具有不同的操作模式。操作模式分别是:测量仪、校验仪、文档化校验仪、通讯器、数据记录仪。
MC6的测量、产生、模拟功能
• 压力测量
• 电压测量和产生
• 电流测量和产生
• 电阻测量和产生
• 热电阻RTD测量和模拟
• 热电偶TC测量和模拟
• 频率测量和模拟
• 脉冲计数和产生
• 开关量检测
• 内置24VDC直流回路供电
• 现场总线通讯功能:HART,FOUNDATION Fieldbus和Profibus PA
MC6作为压力校验仪
MC6可以具有4个内置压力模块(3个标准压力模块+1个大气参考模块),也可以连接外部压力模块。所有不高于600KPa的内部或者外部压力模块都有压力释放阀,保护压力模块免受偶然的过压。大部分压力模块是复合量程,可以测量真空到满量程。如果仪器装有大气参考模块,所有的其他压力模块都可以测量绝压。这意谓着无需购买单独的绝压和表压模块,更实用并且节省费用。MC6还可以和贝美克斯 全自动压力控制器POC6通讯,实现压力仪表的全自动校准。
MC6作为温度校验仪
MC6有两路热电阻RTD通道,因此可以同时高精度地测量两路RTD传感器。如果您需要补偿传感器的误差,也可以进入MC6编程传感器的修正系数。MC6有两路热电偶通道,可以同时高精度地测量两路热电偶。MC6有自动的内部参考端(冷端)补偿功能,也有外部和手动的参考端补偿功能。一个热电偶通道具有多功能的连接模块,支持各种热电偶的裸线或各种热电偶插头。作为标准配置,MC6支持多种类型的热电阻和热电偶传感器,同时有多种传感器类型作为可选配置。MC6可以和温度控制器(干式温度炉)通讯,实现温度传感器和温度仪表的自动校准。
通讯器
通讯器模式是一台多总线通讯器,支持HART, FOUNDATION Fieldbus和Profibus PA仪表。因此,它避免了单独携带一台通讯器的需要。通讯器内支持各种协议的电子模块都内置进MC6,包括内部的回路供电,不同总线要求的各种匹配电阻,因此无需外部回路供电和匹配电阻。线路连接也十分简单,只需将两根导线从MC6连接到仪表
多总线通讯器
MC6通讯器适用于各种类型的现场总线仪表,不仅仅是压力和温度变送器。所有3种协议可以同时装进一台MC6,所以一台仪器可以同时作为HART, FOUNDATION Fieldbus和Profibus PA通讯器。通过MC6,您可以读取现场总线仪表的全部模块的各个参数。它的存储器存储了现场总线仪表的设备描述文件。当新的仪表进入市场后,新的设备描述文件可以容易的下载到存储器中。例如,MC6的DD文件库支持超过1000种不同的HART协议仪表。
通讯器和校验仪
MC6不仅通讯器还是校验仪,它可以对现场总线仪表进行可溯源的计量校准和调校。更多的,现场总线的参数可以配置,数据记录仪模式可以记录数据,校验仪模式可以测量,文档化校验仪模式可以校准和文档化处理。
安徽中凌电子科技有限公司成立于2014年,坐落于安徽省合肥市蜀山区,是一个年轻有朝气的仪器仪表研发生产、代理公司。公司以多年专业代理销售各类国产、进口电子测量仪器仪表为核心,近年来被评为国家级高新技术企业,自成立开始我司始终坚持以客户需求为导向,致力于为客户提供可靠方便快捷的检测仪器仪表,及方案解决商。 我公司的产品涉及多个领域:计量校准、教育科研、工业测量等。我公司主营业务:生产过程自动化、电气自动化、过程仪器仪表等方面的销售、系统集成、工程设计、技术服务等。公司本着"严谨高效,务实求精"的企业精神,聚集了大批优秀人员,以精湛的技术和踏实的工作作风,服务于冶金、石化、电力、制造业、科研院所、军工等行业,为他们带来了良好的经济效益和社会效益。 我们拥有多年的系统集成经验,熟悉自动化生产型企业的流程,拥有专业的技术团队,所在行业一直排名前列,多年来一直受到客户的好评,获得了良好的社会价值和经济价值。 中凌电子将继续坚持以人为本,以科技创新为动力,以规范管理为保障,以满足经济社会发展的技术需求为己任,在保持已有品牌产品优势的基础上,打造一流技术,制造一流产品,实现中凌电子又好又快的持续发展!
合肥市繁华大道华山路口工投立恒工业广场一期D1栋7楼A区
