植物培养箱
探入式LED无极调光植物生长箱
探入式LED无极调光植物生长箱
武汉/博安特
BAT1200-PG
产品概述
探入式LED无极调光植物生长箱利用多功能编程,实现了加热、制冷、湿度和光照的完美结合。宽泛的气候范 围能够在更长的时间段内精确而恒定的模拟各种气候条件,如自然光照条件和昼夜模拟。提供对自然光照条件的 真实模拟,快速的响应时间使得能够保持所有培养参数的均衡,创造恒定的生长环境,探入式培养箱占地面积 小,整体高度低,适用于培养低矮或中等高度的植物,是植物从种子到成熟植株培养的理想设备。产品特点
控制系统
・采用7寸彩色液晶触摸PLC控制系统,该系统整合了我公司自主研发的控制系统,并以昆仑通态控制面板作为载体硏制而成,其友好的
多彩触屏控制器最大程度的方便用户控制实验进程。
•自适应式三级模糊逻辑PID控制技术的智能型可编程控制器,精确控制温度,预防温度过冲,保持腔内温度均匀恒定。
.具有24段程序设置北京时间实时运行,可实现昼夜的温度、光照度和湿度参数的自由组合编程。
•控制系统具有启动和停止、时钟记忆、带电指示、停电记忆、来电恢复功能。
•三级密码管理功能(用户登录、负责人登录、厂家登录),防止随意操作,控制器内部可以存储保存2年以上数据记录。
・主界面可以在线查看数据运行曲线和可实时查看仪器温度记录数据,支持U盘下载XLS文件格式不可修改数据,可追溯原始数据。
・采用芬兰维萨拉钳电阻温度传感器和湿度变送器,抗干扰能力强,功能强大。
•控制箱内硬件系统可控制箱体的光照、温度、湿度,可实现数月甚至数年自动控制,并实时图形监测。
光照系统
•顶置式平面无极调光系统,每层光照独立可以调,确保培养物能充分平均的吸收光源,保持实验结果的一致性。
•顶置式平面无极调光系统是一个开环式光照系统,可实现光照的精确和可重复控制。
•光强最大可从植物顶部到灯板150mm处为500pmol/m7s , LED产生的热量可由制冷系统自动来调控和管理。 气流循环系统
•箱体顶部控制动态气流,空气流速通过背部通风口可实现水平流动,并传递到每个架子,这样有助于整个生长区域的空气均匀分布,消 除因植物生长造成的影响。
•仪器带有进气孔和排气孔,可实现高达0.57m3/min的内外气体自动交换。
制冷技术
•原装进口商用中背压压缩机,运行可靠,制冷强劲,调节阀系统可在不产生噪音的同时通过动态精密恒温控制,内置的压力传感器可实 时监测制冷系统的状态。
•电磁阀化霜彻底避免了国内产品无化霜功能所产生的温湿度漂移中产生的温,湿度大幅度波动给用户带来的不便。
•自动除霜有效解决因蒸发器连续运行产生的结霜问题,多层安全保护、满足长时间运行所需。
保护系统
•报警系统可针对用户设定的报警点监测培养箱内部的运行状况,这样就可对培养箱进行精确的监测而不需要在每一次设定后都做调整。
•高低温报警功能可提供更深层次的保护,当任何一个警报被激活,它就会发岀视觉以及听觉上的报警,使实验更安全。
结构系统
•扳金件加工采用全数控机床和激光加工技术与模具化相结合。
・外箱体选用优质冷轧钢板,粉末喷塑技术,箱底采用矩形方钢一体焊接结构,保证箱体整体强度达到国际同类产品标准。
•工作室镜面不锈钢板,门与箱体采用磁性的高弹性硅胶密封条,确保工作区密闭,保证测试数据的准确和稳定性
型号 BAT600-PG BAT850-PG BAT1200-PG BAT1600-PG BAT2000-PG
容积/功率 容积 600L 850L 1200L 1600L 2000L
功率 1150W 1300W 1520W 1780W 2000W
技术指示 使用范围 5°C ~ 50°C (无光照)10°C ~ 50°C (有光照)
分辨率 o.rc
波动度 <±0.2°C
均匀度 ±0.5°C (同一层面)
控湿范围 50-95%RH
簸分辨率 1%RH
湿度波动性 ±5%RH
时间控制 定值模式或者24囲呈序模式
光照强度 0-500卩mol/rrP/s (可选择闭环光照系统控制)
光照方式 顶置式LED 0-100%无极调光系统
外形尺寸 长度(mm) 1150 1260 1570 1920 2160
宽度(mm) 730 880 880 880 880
高度(mm) 1820 1850 1850 1850 1850
内腔尺寸 长度(mm) 650 700 1010 1320 1630
宽度(mm) 600 780 780 780 780
高度(mm) 1550 1580 1580 1580 1580
设备构成 外壳 冷轧钢板制造,表面静电喷塑处理
内腔 镜面不锈钢
保温材料 聚氨酯保温材料
加热器 PTC加热片
压缩机 进口商用全封闭压缩机
制冷剂 R404a (无氟环保)
控制器 7寸彩色触摸控制器
换气功能 新鲜空气进气口,定时定量可调,最高可调节至0.57m3/min。
安全装置 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护
工作方式 连续工作
使用环境 10-30°C
电源 AC220V(50/60HZ)
载物架 数量(标配/最多) 2/4
每层载物承重Kg 25 30
可选配配置 7寸彩色触摸屏闭环无极调光系统、其他波谱LED灯板、载物板、微型热敏打印机、RS485接口、U盘数据存储、无线短信报警、微信远程云 数据控制
备注 参数调试环境 性能参数测试在空载条件下为环境温度25°C ,环境湿度60%RH
博安特仪器科技(武汉)有限责任公司(原武汉博尔斯科学仪器设备有限公司)目前专注于温度、湿度、光照、三气(氧气、二氧化碳、氮气)植物生长设备的研发、设计、制造、销售为一体的现代化高新技术企业,致力于为客户提供高品质的人工气候设备和优质的服务,同时也为用户提供智能化模块化的植物生长解决方案,公司拥有一支高素质从事产品研发、生产加工、安装调试、售后服务等专业队伍。 公司拥有高光照植物生长箱、LED全光谱植物生长箱、拟南芥植物生长箱、探入式双温区LED植物生长箱、三气植物生长箱、组织培养箱、全智能人工气候箱、生化培养箱、智能光照培养箱、藻类培养箱、果蝇培养箱、鼓风干燥箱、人工气候室、超低温冰箱冻存架等5大系列百余种型号,并拥有自主研发PLC控制软硬件系统,产品广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。 公司具有高度垂直整合的制造能力,从产品设计、负载分析、钣金制造、电控整合及自动装配加工,均具良好技术基础,配合优良的研发能力,符合为客户定制化需求和提供量产符合市场需求的标准品仪器 。 公司将“提供产品质量提升的最佳解决方案,消除一切产品的缺陷和使用隐患”作为企业使命,本着诚信经营原则,实行科学规范化管理、全程监控、高效理想的专业服务;同时以“科技为本、质量先行、精益求精”的企业精神倡导下,不断创新完善制造一流产品,确保每一环节都能达到设计要求,以求客户满意,从而真正打造一个强大的恒温设备研究生产基地。
湖北省武汉市江夏区庙山产业园江夏大道26号红旗家具集团有限公司厂区4号车间A02号
