植物培养箱
双温区植物生长箱
双温区植物生长箱
武汉/博安特
BAT250PG-2
产品概述
双温区多用途植物生长箱采用自主硏发的彩色触摸屏显示方式可编程控制器、在同一培养箱内分隔成多 个独立的空间,可缩短实验时间,占地面积小,避免试验中调换设备,多箱体可同时使用,也可单独运行, 其中每个空间的温度、时间可独立控制,培养箱可设置多种参数(包括段数、温度、光照、时间)来模拟实 验环境,特别适合于培养物在不同温度光照条件下的对比实验。箱体具有优良的控制性能和抗干扰能力,满 足不同的动、植物培养及其各种生物保鲜保存的需要,也可广泛用于培育矮株植物、藻类培养、微生物、组 织和细胞培养,种子发芽和育苗试验以及昆虫和小动物饲养等。
产品特点
制冷技术
•热气旁通的制冷技术,彻底避免了国内产品无化霜功能所产生的温湿度漂移中产生的温湿度大幅度波动给
用户带来的不便。
•集自动除霜、多层安全保护、满足长时间运行所需,配备原装进口商用高压压缩机,运行可靠,制冷强劲。
・快速热泵化霜技术可以进行连续不间断的工作使用状态,有效解决因蒸发器连续运行产生的结霜问题。
•环保制冷剂,令世界更洁净,提供优质的客户使用环境。
控制技术
•配有7寸触摸彩色触摸屏,采用微电脑模糊PID控制技术的智能型可编程控制器,精确控制温度,预防温度过冲,保持腔内温度均匀、 恒定。
•水平流动的送风方式,可快速将水平安装的灯板产生的热量带走,降低灯源产生的热辐射给培养物生长带来的影响。
•北京24小时制时间控制,具有24段程序设置可循环,可实现昼夜的温度、光照度和湿度参数的自由组合编程。
•采用进口电容式湿度传感器,A级PT100铝电阻温度传感器,采用微电脑全智能控制系统,抗干扰能力强,功能强大。
•控制系统有启动和停止、时钟记忆、带电指示、停电记忆、来电恢复,同时具有可视报警提示标志和声音报警功能。
气流循环系统
•箱体顶部控制动态气流,空气流速通过背部通风口可实现水平流动,并传递到每个架子,这样有助于整个生长区域的空气均匀分布。
•生长区域上水平方向的空气均匀流速为0.3m/s,保证开门后温度快速恢复。
•新鲜空气换气,新鲜空气进气口经过分子筛过滤,定时定量可调,最高可调节至0.57m7mino
•气流循环系统充分保证了工作腔内温度的连续稳定性,在达到客户设定的温度时,给予了样品培养的理想环境。
光照系统
•内腔配有专门开发的水平LED光照系统,能模拟白天和夜间的自然光照,满足特定光照条件。
•结合自然界的光照方向及植物的向光性,采用混合光源顶部光照设计,具有高亮度、高效率、低发热量和超长使用寿命的特点,给植物 生长提供了充足的光照。
• LED光源具有小型化、平面化、可设计性强等特点,可以从传统的点、线光源局限中解放出来,实现光源的点阵式随意布置,可由多色 光分布比例任意自由组合搭配。
•水平式平面光照,确保培养物能充分平均的吸收光源,保持实验结果的一致性。
•系统根据光照产生的热量,通过精密的控制系统进行有效的补偿,确保温度恒定不变。
•每个光盘由全光谱波段的LED光源组成,其他波长光源可选。
结构设计
•外部采用烤漆喷涂,内部是全不锈钢材质,不易腐蚀,且易于清洗,整个箱体均采用绝缘设计,杜绝安全隐患。
•活动式隔板,间隔和数量可根据客户需求进行多种间距的调整,最大容量满足各式实验、培养物。
・在同一培养箱内分隔成多个独立的空间,可缩短实验时间,占地面积小,避免试验中调换设备。
•两箱体可同时使用,也可单独运行,其中每个空间的温度、时间可独立控制,
•培养室背部设有特殊风道,风道板上的微型小孔可确保整个培养面积内获得相同的风速和均一的温度。
•箱底选用福马万向脚轮可以自由转向和锁定。
型号 BAT250PG-2 BA300GP-2 BAT450PG-2 BAT600PG-2
容积湖率 容积
250L 250L 300L 300L 450L 450L 600L 600L
功率 1180W 1550W 1780W 1950W
技术指示 温度范围 4°C~50°C
分辨率 0.1°C
波动度 <±0.2°C
均匀度 ±0.5°C (同一层面)
控湿范围 50-95%RH
湿度分辨率 1%RH
湿度波动性 ±5%RH
控制方式 强制对流
时间控制 定值模式或者24段程序模式
光照瓣 0—-400pmol/m2/s无极可调(培养物顶部距离灯板150mm处)
光照方式 LED顶置式无极调光垂直光照、每层独立可调
夕卜形尺寸 长度(mm) 1200 1200 1300 1600
宽度(mm) 750 750 880 880
高度(mm) 1830 1930 1980 1980
内腔尺寸 长度(mm) 600x2 600x2 700x2 1000x2
宽度(mm) 650x2 650x2 780x2 780x2
高度(mm) 700x2 800x2 850x2 850x2
设备构成 外壳 冷轧钢板制造,表面静电喷塑处理
内腔 镜面不锈钢,四角半圆弧
换气功能 新鲜空气进气口,定时定量可调,最高可调节至0.57m3/min。
保温材料 聚氨酯保温材料
加热器 不锈钢翘片加热管
压缩机 商用全封闭进口压缩机
制冷剂 R134a (无氟环保)
控制器 7寸彩色液晶触摸屏
安全装置 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护
工作方式 连续运行
使用环境 10-30°C
电源 AC220V(50/60HZ)
载物架 数量(标配/最多) 2/2 2/4 2/5
每层载物承重Kg 10 15 20
可选配配置 7寸彩色触摸屏闭环无极调光系统、载物板、微型热敏打印机、RS485接口、U盘数据存储、无线短信报警、微信远程云数据控制
参数调试环境 性能参数测试在空载条件下为环境温度25°C ,环境湿度60%RH
博安特仪器科技(武汉)有限责任公司(原武汉博尔斯科学仪器设备有限公司)目前专注于温度、湿度、光照、三气(氧气、二氧化碳、氮气)植物生长设备的研发、设计、制造、销售为一体的现代化高新技术企业,致力于为客户提供高品质的人工气候设备和优质的服务,同时也为用户提供智能化模块化的植物生长解决方案,公司拥有一支高素质从事产品研发、生产加工、安装调试、售后服务等专业队伍。 公司拥有高光照植物生长箱、LED全光谱植物生长箱、拟南芥植物生长箱、探入式双温区LED植物生长箱、三气植物生长箱、组织培养箱、全智能人工气候箱、生化培养箱、智能光照培养箱、藻类培养箱、果蝇培养箱、鼓风干燥箱、人工气候室、超低温冰箱冻存架等5大系列百余种型号,并拥有自主研发PLC控制软硬件系统,产品广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。 公司具有高度垂直整合的制造能力,从产品设计、负载分析、钣金制造、电控整合及自动装配加工,均具良好技术基础,配合优良的研发能力,符合为客户定制化需求和提供量产符合市场需求的标准品仪器 。 公司将“提供产品质量提升的最佳解决方案,消除一切产品的缺陷和使用隐患”作为企业使命,本着诚信经营原则,实行科学规范化管理、全程监控、高效理想的专业服务;同时以“科技为本、质量先行、精益求精”的企业精神倡导下,不断创新完善制造一流产品,确保每一环节都能达到设计要求,以求客户满意,从而真正打造一个强大的恒温设备研究生产基地。
湖北省武汉市江夏区庙山产业园江夏大道26号红旗家具集团有限公司厂区4号车间A02号
