光谱/分光光度计
ProSp-Micro-S 显微光谱测量系统
中国/spl
ProSp-Micro-S1,ProS
面议
ProSp-Micro-S显微光谱测量系统-拉曼、荧光和反射光谱测量
ProSp-Micro-S系列显微光谱测量系统,巧妙的把荧光、拉曼和反射光谱测量功能集成到了一个系统上,实现显微荧光、拉曼和反射光谱的测量。系统由荧光光谱仪、拉曼光谱仪、拉曼探头、拉曼激光器、荧光激光器、钨灯光源、显微光谱测量模块、显微镜、便携式拉曼样品座等部分构成。系统可以加装二维电控扫描台,通过控制软件,实现二维MAP光谱测量功能。
荧光光谱范围覆盖300-2500nm,通过更换激发滤波片和发射滤波片,来实现不同激发波长的荧光测量。显微光谱测量模块适应不同的拉曼波长,波长范围覆盖250-2500nm,满足不同波长的拉曼需求。系统同时具备显微反射光谱的测量,光谱范围覆盖350-2500nm
    显微荧光拉曼测量系统-二维扫描版-350-2500nm2018.7.14
                                   ProSp-Micro-S1
                              ProSp-Micro-S2
系统构成:
  • 海洋光学科研级光谱仪QEPRO/QE65PRO
  • 拉曼激光器SPL-laser-532/SPL-laser-785
  • 荧光激光器SPL-LASER-405/SPL-LASER-450
  • 钨灯光源SPL-HL
  • 拉曼探头SPL-RPB-532/SPL-RPB-785
  • 显微光谱测量模块ProSp-Micro-S1/S2
  • 便携式拉曼样品座ProSp-Raman-Holder
  • 测量软件ProSp-soft-QY
主要特点:
  • 可实现多种测量功能:显微荧光光谱测量、显微拉曼光谱测量、显微反射光谱测量、便携式拉曼光谱测量
  • 模块化集成设计,可以选择不同光谱仪、激光器,可以扩展
  • 可以选配而二维电控扫描平台,实现二维MAP光谱测量功能
测量方式
  1. 显微荧光测量
    显微光谱测量模块集成了分光镜和反射镜,模块上留2个SMA905接头,分别连接荧光激光器和荧光光谱仪。其中连接激光器的SMA905接头,可以拆卸,以便自由空间光作为输入光源。模块中带滤波片槽,可以放置不同激发波长的激发滤波片和发射滤波片,实现不同激发波长的显微荧光测量。
  2. 显微拉曼测量
    通过把拉曼探头插入显微光谱测量模块,实现显微拉曼光谱测量。拉曼光谱范围覆盖250-2500nm,可用于266nm、325nm、488nm、532nm、632nm、785nm、1064nm的拉曼光谱测量(取决于选用的光谱仪、拉曼探头和激光器的波长)。
  3. 显微反射测量
    通过光纤把钨灯光源连接到显微光谱测量模块,实现显微反射光谱测量,光谱范围覆盖350-2500nm。
  4. 便携式拉曼测量
    便携式拉曼测量,可以脱离显微镜使用。采用便携式设计,使用拉曼探头就可以采集样品的拉曼光谱,体积小便于携带,非常适用于对原材料的筛选、现场检测及物质分析鉴定等,大小样品均可进行无损现场检测;
3039975_meitu_1
产品应用
  • 微流控领域:可以观察和精确定位样品区域,并进行荧光、拉曼和反射光谱的测量;
  • 农业领域:如测量某种叶片某个区域的荧光、拉曼或者反射光谱的强度分布,研究病虫害情况等;
  • 激光材料领域:研究材料荧光信号、拉曼信号,从而评价材料性能和参数指标;
  • 光子晶体领域:如测量利用光子晶体原理制造的纺织品,测量某微小区域的颜色值,某个较大区域的颜色分布情况等;
  • 珠宝、古籍检测领域:通过测量样品的反射、荧光或拉曼光谱,做种类识别、真假鉴定等;
软件界面
操作软件ProSp-Soft-QY,兼容海洋光学所有型号的光谱仪(NIR系列、QE系列、MAYA2000PRO系列、HR系列、USB系列、FLAME系列、STS系列等),可以实现绝大部分的光谱测量功能,如透射吸收、反射、荧光、相对辐射、绝对辐射、拉曼、辐射标定、二维扫描MAP等功能。
                                              反射率光谱数据
                                          二维扫描MAP光谱
测量过程:
  1. 设置扫描区域:X轴和Y轴;
  2. 设置扫描间隔或者扫描数据点数;
  3. 点击自动测量,则会在每一个位置上获取一条光谱曲线(见图左测区域)。根据不同的光谱模式,会得到不同的光谱数据,如反射光谱、拉曼光谱等;
  4. 在软件上选取任意一个波长位置或者波长区间,既可以获得该波长或该波长区间的二维光谱强度分布图(见图右侧区域,强度用颜色区分)。
产品参数表
参数指标
拉曼光谱仪 QEPRO@532nm QEPRO@785nm
拉曼光谱范围 150-2800 cm-¹@532nm 150-2000 cm-¹@785nm
拉曼分辨率 ~10 cm-¹ @25um狭缝 ~8cm-¹ @ 25um狭缝
荧光光谱仪 QEPRO
荧光光谱范围 350-1100nm
荧光分辨率 1.5nm @5um狭缝
信噪比 1000:1
A/D 18位
探测器 滨松 1024*58
杂散光 0.08%@600nm
线性度 >99%
动态范围 85000:1
暗噪声 6RMS@18位
积分时间 8ms-14mins
拉曼激光器 SPL-LASER-532 SPL-LASER-785
激光波长 532nm 785nm
激光功率 0-300mW 可调 0-500mW 可调
线宽 <0.2nm( 典型0.1nm) <0.1nm
寿命 10000h 10000h
拉曼探头 多模光纤耦合拉曼探头,波长:
488nm、532nm、633nm、785nm
单模光纤耦合拉曼模块,波长:
OD 值 OD>6 OD>6
焦距 7.5mm
激光输入 100um光纤拉曼激光输入 单模光纤耦合输入,FC-PC接头
光谱输出 200um光纤拉曼光谱输出
单模光纤耦合输出,FC-PC接头
聚焦光斑大小 ~15um@100X物镜 <1.5um@100X物镜
荧光激光器(其它波长可选) SPL-LASER-405 SPL-LASER-450
激光波长 405+/-2nm 450+/-2nm
激光功率 0-200mW可调 0-200mW可调
线宽 2nm 2nm
寿命 10000h 10000h
显微光谱
测量模块
ProSp-Micro40-VIS
ProSp-Micro40-NIR
ProSp-Micro50-VIS
ProSp-Micro50-NIR
荧光光谱范围 380-1100nm(VIS)或380-2500nm(NIR)
拉曼光谱范围 420-1100nm(VIS)或250-2500nm(NIR)
反射光谱范围 380-1100nm(VIS)或380-2500nm(NIR)
显微镜
4组平场消色差物镜:5X,10X,20X,50X 4组平场半复消色差物镜(明暗场照明):5X,10X,20X,50X
5X, 数值孔径:0.15, 工作距离:10.8mm; 5X, 数值孔径:0.15, 工作距离:13.5mm;
10X, 数值孔径:0.3, 工作距离:10mm; 10X, 数值孔径:0.3, 工作距离:9mm;
20X, 数值孔径:0.45, 工作距离:4mm; 20X, 数值孔径:0.5, 工作距离:2.5mm;
50X, 数值孔径:0.55, 工作距离:7.9mm;    50X, 数值孔径:0.8, 工作距离:1mm;
100X, 数值孔径:0.8, 工作距离:3.2mm(非标配,可选) 100X, 数值孔径:0.9, 工作距离:1mm(非标配,可选)
1/2”CMOS彩色CCD,2048*1536(300万像素) 1/2”CMOS彩色CCD,2048*3072(600万像素)
载物台面积175mm×145mm,移动范围:76mm×42mm,粗调调节行程80mm,微调分辨率0.002mm 右手位4英寸机械平台,行程Y:102 X:105,带Y轴锁定机构,带挡光板,带玻璃载物台板,粗调调节行程25mm,微调分辨率0.001mm
二维电控平移台(可选配) 行程:50mmx50mm;
重复定位精度:5um;
行程:20mmx20mm;
重复定位精度:1um;
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;17774014546;18058745576
