移液器类
助吸器
助吸器
Pipet-Aid
进口
美国/EqulDrummond
Pipet-Aid XP, XP2,
便携式可充电移液器 Pipet-Aid XP2
● 新的符合人体工程学的手柄设计使手感更加舒适。
● 不间断运行的新动力源,可以在使用过程中充电。
● 新泵的设计更顺畅,更安静的运行,在吹打的过程中更加容易控制。
● 九种可独立选择的速度选项。
● 重新设计的nosepiece盖,允许用户更换过滤器和电池,无需任何工具(螺丝刀)。
● 更小更轻便,仅重约240克。兼容1~100ml移液管,可锁定移液管接头,置备移动式支架
速度控制:
每一种按钮都有快速、中等、慢速三种速度模式。中等速度适合大部分的常规操作,而
快速则用于大容量移液管的快速取液或者细胞团的吹打,慢速适合于使用小移液管或者
要求更精确转移液体的场合。某些系列移液管还带有自重滴液模块,为排液按钮的快速
模式提供自重滴液的功能。
双层滤膜自锁定特性:
Pipet-Aid XP2系列移液器整合了一个Tissue Culture (TC) 过滤接口作为一个独特的过滤元件。当TC过滤器变湿时,过滤器会阻止空
气通过,从而警示用户插入的橡胶管可能已被污染。滑开接头的锁定,拧下接头后可以更换过滤器。
技术规格:
尺寸:14cm 重量:240g 容量:1 - 100 mL 移液管 电池: 镍氢电池(3.6V 700mAh)
订货信息:
4-000-501-I Pipet-Aid XP2, 220V, CE, International
其他产品:
可编程移液器/微量移液器/PCR用移液器/测序用移液器/纳升级微量注射器/微孔板连通管/红细胞压积测定管/毛細管:
Pipet-Aid Elite 400
便携式可编程移液器
1.能根据移液管(1ml~50ml)的型号快速简便地进行体积设定。体积重复性好,误差控制在0.1ml以内。
2.使用比例式操作按钮。
Auto-Nanoliter Injector/ Manual Oocyte Microinjection Pipet
纳升级微量注射器
Portable Pipet Aid XL
长手柄型可调速充电携带式移液器
1. 与传统的移液器相比,长手柄能降低在执行重复的吸液操作中所要求的手臂抬举高度。手臂位置低,人感觉舒适,从而降低了肩膀和脖子的张力,特别是在通风橱内工作时。
2.安静高效的动力泵降低了背景噪音,延长了使用期。可边充电 边使用,减少停工时间。 Manifolds for
Microtest Plates
微孔板连通管
Portable Pipet-Aid XP
可调速充电携带式移液器
1. 九种可调速度,吸/排液搭配操作选择。
2. 厌水双层过滤器防护裝置,可避免因吸过头而污染机体。
3. 可配玻璃及塑胶吸管(1-100ml移液管)使用。 Capillary Tubing
毛细管
Hematocrit Tube
红细胞压积测定管
Pipet-Aid (Hood-Mate)
挂关式移液器
1.插电/马达分离方式,拿下即可使用,挂上则马上断电,无使用中断电的问题发生。
2. 为无菌操作实验设计,方便操作及拿取物品。
3. 厌水双层过滤器防护裝置,可避免因吸过头而污染机体。
4. 可操作1~100毫升玻璃或塑胶吸管。 Microdispenser
微量移液器管
Sequencing Pipet
测序用移液器管
PCR Pipets
PCR用移液管
Hematocrit Tube
红细胞压积测定管
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
所售仪器类商品,保修一年,终身维修。
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
2380088352, 390113670
上海:021-64280805
