其它各类仪器
活性炭吸附脱附催化燃烧设备
活性炭吸附脱附催化燃烧设备
深圳
THY-HXTCO10K
    活性炭吸附脱附催化燃烧设备
  活性炭吸附脱附催化燃烧设备是根据吸附(效率高)和催化燃烧(节能)两个基本原理设计的,即吸附浓缩-催化燃烧法,本装置由前置预处理装置、活性炭吸附脱附装置、催化燃烧装置、电力控制系统以及风机组成,其工作原理是依靠贵金属催化剂的作用,有机废气中的可燃成在较低的温度下氧化分解净化的方法。
活性炭吸附脱附催化燃烧设备
  活性炭吸附脱附催化燃烧设备预处理阶段
  活性炭吸附浓缩催化燃烧预处理阶段:由于大多废气中都含有不同浓度的颗粒及粉尘,因此本装置有前置处理装置,为了进入活性炭吸附箱的废气中颗粒物小于 5mg/m3,本装置在前端设置干式过滤器。干式过滤器由初级、中级、三部分组成,目的就是活性炭不被堵塞,其吸附效果。
  活性炭吸附脱附催化燃烧设备吸附阶段
  活性炭吸附浓缩催化燃烧吸附阶段:当有机废气经过具有吸附作用的活性炭吸附层时,有机物质便会被活性炭所吸附,洁净气被排出;经一段时间的吸附厚后,活性炭达到饱和状态时,此时停止吸附,有机物便会被浓缩在活性炭内,再通过催化燃烧脱附,恢复活性炭吸附能力,同时干净的气体被排放出去。
  活性炭吸附脱附催化燃烧设备脱附阶段
  活性炭吸附浓缩催化燃烧废气处理装置的关键部分便是催化燃烧炉,催化燃烧炉内设加热室,启动加热装置,废气便进入内部循环,当热气经过活性炭吸附箱,吸附在活性炭中的的浓缩废气便会会发出来,然后进入催化燃烧室内进行催化分解,变成水和二氧化碳,同时释放出能量。与此同时,释放出的热量被再次循环,进入吸附床脱附时,此时加热装置便可停止工作,利用余热使有机废气在催化燃烧室内维持自燃,,循环进行,直到有机物完全从活性炭内部分离,至催化室分解。这样,活性炭得到了再生,有机物业得到分解处理。
  活性炭吸附脱附催化燃烧设备组合的优势
  本装置在工作时,有机废气先经过前置过滤系统进入活性炭吸附箱进行吸附,当达到饱和时,启动加热装置,将有机物从活性炭上脱附下来,这样脱附后的活性炭又重新保持了活性;经过脱附后的有机物已被浓缩至原来的好几倍,然后送往催化燃烧炉进行氧化分解成二氧化碳及水蒸气排出。
  活性炭吸附脱附催化燃烧设备不仅能使碳循环使用,还有节能省电的功效。在本装置运行时,如果有机废气的浓度达到2000PPm以上时,有机废气在催化床便可以维持自燃,不用外加热。这样,一部分气体排出,另一部分继续被送往活性炭吸附床进行脱附,这样既可以满足燃烧,又能吸附所需的热能,达到省电节能的目的。
  活性炭吸附脱附催化燃烧设备应用范围
  活性炭吸附浓缩催化燃烧废气处理装置主要用于涂装行业、电子长、印刷长、橡胶厂、皮革厂、家具厂、以及化工车间里有害废气的净化及臭味的消除,宜适用于低浓度(≤1200mg/m3)的不适宜采用直接燃烧或催化燃烧和回收处理的有机废气,尤其对大风量的处理场所,可获得满意的经济和社会效益。
深圳市天浩洋环保股份有限公司成立于一九九六年,是以恶臭气体,工业废气净化处理行业为主导,集研发、生产、销售、技术、服务为一体的高新技术企业。​天浩洋拥有现代化工业厂房和办公环境,建立了一支优良高效的科研、工程、营销管理队伍,并建立了工程技术研究开发中心,​拥有强大的技术研发能力和自主创新的核心技术。专门为客户提供技术研发、产品定制、系统解决方案等全方位的环境治理综合服务,一站式解决废气排放问题。
深圳市龙华区大浪街道同胜社区浦华科技园厂房A1层A栋C区一楼
