生物安全防护
紧急救援中心洗消站
紧急救援中心洗消站
武汉雾都
WH-WD-2022014
     武汉雾都环保科技有限公司是一家专注高压喷雾消毒设备的生产厂家,经过多年奋斗与发展现在已成为融研发、设计、生产、销售、服务为一体的科技技术企业,公司主要经营:全自动救护车洗消中心,可移动救护车洗消方舱,人员消毒通道,空间消毒,自动化高压雾化消毒系统,医院洗消站建设,无人值守机器人消毒方舱,车辆洗消中心,各种车辆消洗自动化控制技术产品等。
     公司拥有先进的加工设备以及检测设备、专业的研发实验室。产品广泛应用医院、疾控陪门、工厂、机场、码头、人员聚集的工共场所等防疫所需消杀领域。工艺、流程、QC检测等方面进行环环管控,确保提供高水准、高性价比的产品。 服务是企业的生命,公司秉承“客户至上、竭尽所能”的服务理念和“重合同、守信用”的诚信经营原则,力求为客户提供专业化、个性化、全天候、全方位的服务。热烈欢迎新老客户垂询惠顾,精诚合作,共创未来!
 紧急救援车洗消站:主要对转运特定传染性疾病患者的车辆、设备和急救人员实施规范洗消,实行闭环管理,降低交叉感染风险。医院救护车洗消中心建设可满足疾控车辆防疾的需求。
无接触式高压清洗工作原理
无接触式高压清洗系统是将经过粗滤、精滤等一系列处理后的自来水,利用高压泵加压至20-70公斤(额定流量72L/min,功率11kW)),经360°旋转喷嘴后形成高压水射流,高压下清洗系统具有强大的清洗能力。可以彻底清洗车辆表面的垃圾、灰尘、泥巴等附着物。龙门往复运动一次,完成车辆全身清洗,可以彻底清洗车辆表面的垃圾、灰尘、泥巴等附着物。每平方米的清洗耗水量低于人工清洗耗水量.
结构示意如下图所示:
 ​车辆外部智能高压雾化消毒系统工作原理 :
智能高压雾化消毒系统,是将经过软化、粗滤、精滤等一系列处理后的自来水,经过标准比例泵与消毒剂按调整好的比例自动混合,混合消毒液利用陶瓷柱塞高压泵加压至30~70公斤,经耐高压管线由专业喷嘴产生约1~15微米(0.001mm)的雾滴,由于在此高压下产生的雾滴非常细微,所以雾滴能够长时间悬浮、漂浮在空气中,形成飘飞的迷雾,能在每个空隙中蔓延。可以充分的消杀附着在车辆表面病毒,达到车里全方位无死角消毒的目的。
同时,消毒的过程中不会产生二次污染,非常环保,能够在常温条件下实施,无需高温消毒,运行维护成本低廉。
车辆驾驶室内部便携式雾化消毒系统工作原理 :
疾控车辆驾驶室内部采用,便携式手提蓄电池消毒机进行消毒。便携式喷雾消毒机,,可杀灭空气中的病毒、细菌。雾滴可沉降在物体表面,对物体表面进行覆盖消毒。
  人员消毒通道
人员消毒机是一款利用超声波原理来设计的喷雾消毒设备,系统自动化程度高,可实现无人值守消毒,微电脑控制、智能化消毒、消毒时间可调、单双向消毒可调、电子门禁等功能.
消毒流程及设备如下图所示:
√ 可实现车辆外部自动清洗、车辆内部消毒,人员自动消毒,清洗消毒彻底全面;
√ 车辆清洗消毒系统自动化程度高,可以实现全部智能控制;
√ 清洗效率高、清洗无死角、消毒全面、运营成本低;
√ 失压保护、缺水保护、过流保护、缺相保护、高低电压(±20%)保护,自动停机并报警;
√ 启动平缓,自动恒压控制,保持压力稳定;
√ 停机高压管线内积水自动回流,无滴漏现象。
 设备的使用和维护
(1)高压泵在使用之初 50 小时应更换机油,以后每隔 200 小时更换一次。(使用前检查机油是否变质)更换机油时,请旋转开泻油螺丝排除肮脏的机油。打开加油盖注入 SAE20(30)W-50 清洗机油。油面应保持在油镜三分之二的位置。机器工作时间长久之后,若在柱塞泵下端发现漏油,漏水现象,或者更换机油时发现机油发白,这时应更换油封或水封。
(2)本机的工作压力一般控制在 30~70kg 之间(压力表外圈数字为公斤标注),压力过大泵头负载过重,其使用寿命会影响,压力低雾化效果不好。
(3)压力调整好以后尽量别再乱调压力阀,保持工作压力。
(4)经常检查喷头的喷雾状况,发现有堵塞及时清洗
售后服务体系
1 售后服务原则
售后服务主导思想坚持质量首位,用户至上的精神,维护本公司的声誉,确保工程项目及产品售后服务发挥其应有的效能。
2 售后服务范围
(1)为用户培训操作、维护人员,介绍项目产品设备性能及使用维护知识,使其掌握正确使用的操作方法。
(2)对工程项目及产品在质量保证期为用户提供三包,造雾主机质保一年(至设备安装完成验收合格之日起开始计算),预留配用喷嘴。
(3)由于人为或者外界因素造成的设备损坏,不负责保修,若需提供维修服务,费用按照所需成本收取。
武汉雾都智能科技有限公司是一家专注高压喷雾消毒设备的生产厂家,经过多年奋斗与发展现在已成为融研发、设计、生产、销售、服务为一体的高新技术企业,公司主要经营:全自动救护车洗消中心,人员消毒通道,空间消毒,自动化高压雾化消毒系统,医院洗消站建设,无人值守机器人消毒方舱,车辆洗消方舱,各种车辆消洗自动化控制技术产品等。 公司拥有世界上最先进的加工设备以及检测设备、专业的研发实验室。产品广泛应用医院、疾控陪门、工厂、机场、码头、人员聚集的工共场所等防疫所需消杀领域。工艺、流程、QC检测等方面进行环环管控,确保提供高水准、高性价比的产品。 服务是企业的生命,公司秉承“客户至上、竭尽所能”的服务理念和“重合同、守信用”的诚信经营原则,力求为客户提供专业化、个性化、全天候、全方位的服务。热烈欢迎新老客户垂询惠顾,精诚合作,共创未来!
洪山区珞喻路368号附1号一层D区53-4号
