2019年,业界热分析品牌-法国塞塔拉姆正式发布旗下全新同步热分析仪- SetlineSTA!作为法国凯璞科技集团全球战略的重要组成部分,中国区首发SetlineSTA系列产品定位于高精度、通用型实验室仪器,落户中国生产并在全球上市。
全新Setline平台倾注了中、法、瑞研发团队共同心血,新一代同步热分析仪(STA)开创了高端热分析仪国产化新纪元!未来,Setline系列产品将聚焦
高校、科研院所、企业研发/质检中心等细分市场。
欧洲研发、全球采购,本土生产的全球化协作方式将为用户带来前所未有的性能卓越的产品,灵活定制的服务与全方位售前售后服务体验。
Setline 系列热分析仪器由中、法、瑞三国运营团队研发生产
国际品牌,欧盟品质--法国塞塔拉姆品牌,深耕专业领域60年
合资生产,售后及时--价格优势,24小时响应
皮实耐用,维护简便--正常寿命10年以上,传感器、天平模块、炉体均可独立更换
应用广泛,适合国标--适用于塑料橡胶等高分子行业
软件友好,功能全面--相变温度、熔融温度、质量变换、失重百分比、热重微商
Setline STA同步热分析仪是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。所需样品形状可以为块体、粉末、液体、薄膜或纤维等,粉末尽量磨细。设定详细的测试条件:温度程序、升温速率、气体类型、气流量等。明确样品成分。在测试温度范围内,样品可能产生的气体,是否有毒性,对其它可能危害仪器的样品必须事先注明,并告知相关防护措施。发泡材料、含能材料、毒性材料必须标注。
SetlineSTA独特的技术设计满足高频率、高强度实验环境(特别适用于高校教学实验中心、橡塑化工企业技术研发与质量检验领域),具有易学耐用、操作简单、温度应用范围广阔和低维护成本等显著特点。
SetlineSTA能出色地在聚合物、制药合成、食品、塑料、橡胶、涂料等行业领域进行研究测试、质量监控和失效分析。广泛应用于测定各种材料的相变反应热、玻璃化转变温度、反应动力学、定量热焓、熔点、材料氧化稳定性(氧化诱导期)、固化、结晶度、纯度、材料鉴别等特性。
产品优势:
法国塞塔拉姆热分析仪器在中国投资建厂,为国内第一家热分析仪器合资品牌,全新Setline平台倾注了中、法、瑞研发团队共同心血,新一代差示扫描量热仪(DSC)开创了精密热分析仪国产化新纪元!Setline系列产品聚焦高校、科研院所、企业研发/质检中心等细分市场
核心部件全部法国进口(加热体、传感器、热电偶、电路板、软件),国内组装调试
合资产品亮点:
性价比高——进口品质,国产价格;
选择灵活——可测试、可租赁、可购买;
服务快捷——售后及时,配件充足!
Setline® STA 和 STA + 主要用于测量:
- 聚合物,弹性体,药物,生物材料,有机物如煤、油、润滑剂等
- 热解,燃烧
- 脱附
- 脱水、脱羟基
- 灰分、碳、填料、添加剂含量
- 水分、溶剂含量
TG/DSC/DTA 同步传感器
Setline STA/STA+的TG/DSC/DTA同步传感器采用热流型平板式设计,确保在全温区范围(室温~1100℃)内均能保持超高灵敏度。
高精度光电天平
全部采用法国SETARAM引以为傲的高精度光电天平技术,传承其强大的技术基因,天平分辨率可达0.02ug,能提供极高的灵敏度和可靠性。
灵活可变坩埚
与法国总部同步,SETARAM中国可根据不同应用需求提供多种类样品坩埚(铝、三氧化二铝、铂金、镀金、不锈钢高压等材质)。
SETLINE STA 同步热分析仪技术参数
| 序号 |
项目 |
技术规格 |
| 1 |
温度范围 |
室温~1100℃ (标准配置) |
| 2 |
程序控温扫描速率 |
0.01~50℃/min |
| 3 |
控温模式 |
程控升温/降温/恒温/阶梯升温 |
| 4 |
炉体冷却方式 |
水冷炉衬无尘循环冷却 |
| 5 |
热重量程 |
±200mg/±1000mg |
| 6 |
热重分辨率 |
0.02ug/0.2ug |
| 7 |
DSC分辨率 |
1uW |
| 8 |
DSC热焓测量精度 |
±1%(标准金属) |
| 9 |
气氛控制 |
双路独立气流控制装置,软件编程全自动切换(标准配置) |
| 10 |
稳流控制 |
外置多路气流稳压、稳流控制装置(选配) |
| 11 |
坩埚种类 |
氧化铝、石英、氮化硼(选配) |
| 12 |
系统结构 |
顶部装样,垂直式天平系统,无辐射屏设计;
优化气流状况,污染小,易于操作;
炉体采用水冷无尘方式循环冷却,可提供精确控温模式;
可在多种动、静态气氛下进行测量;
可配置多种不同温度范围、不同特性的可自由更换的传感器;
可配置多种不同类型的坩埚,适应不同的样品特性。 |
| 13 |
电源要求 |
220V-50Hz/60Hz |
| 14 |
工作站软件 |
进口工作站软件,可独立安装实验编程与数据分析模块。 |
| 15 |
实验编程模块 |
Calisto V2视窗版本独立运行实验编程软件模块具备自定义功能,可对实验进行多区间、多步骤实验编程设计;
可在实验前调用并扣除库查询中的空白基线;
可依据不同实验条件调用温度校准系数及热焓校准系数;
可实现软件程序控温、实验气氛种类自动切换控制、不同用户分组权限控制检索等专业应用功能。 |
| 16 |
数据分析模块 |
Calisto V2视窗版本独立运行数据分析软件模块标配用户自定义温度校准及灵敏度系数校准计算工具;
可实现自定义平滑、剪切、单点拖拽、信号归零、斜率校正、空白基线自动扣除、积分、微分、玻璃化转变温度、氧化诱时间、结晶度等一键式分析功能;
基线积分提供7种基线处理功能及最新基线生成工具;
热重提供失重百分比、热重绝对值、剩余质量及热重微商计算工具;
多语种自由转换中英法文控制/分析软件;
具备图形处理功能、鼠标控制任意缩放移动图谱、对峰面积及曲线的色彩、线性、阴影及透明度处理及图型在同一窗口的多重叠显示;
数据可以多种文件格式或图形方式自由导出,可导入所有品牌热分析仪器实验数据。 |
SetlineSTA应用案例(website: setaramsolutions):
1,草酸钙一水合物(CaC2O4,H2O)样品测量:
通过质量损失(TG)和热流(DSC)测量草酸钙一水合物(CaC2O4,H2O)样品。从较低温度升至较高温度:脱水、形成碳酸钙和形成氧化钙。这个简单的案例突出了热重分析在定量测量方面的应用。这也展示了STA方法在辨别材料的热分解过程以及检测吸热或放热效应的用途。
2,合成橡胶的组分分析:
在惰性气氛(N2)下将样品分两步加热至600℃后冷却至400℃,且将气氛切换为空气,保温一段时间后样品加热至800°C。TG曲线有三个质量损失对应于增塑剂的分解:油和蜡含量(3.6%),弹性体含量(57.9%)和炭黑含量(38.7%)。实验结束时的剩余质量对应于橡胶的灰分含量,但在本案例中不显示(<0.5%)。
保修服务:
保修与回访
仪器制造商对所售产品从安装验收之日起整机保修一年。质保期内,仪器制造商委派技术工程师负责为买方的设备提供免费维护、保养和免费更换非人为损坏的或有缺陷的零部件,并定期对买方进行回访,设备质保期后仪器制造商对设备提供终身优惠的技术支持。
技术工程师每年至少回访买方1次(期限不少于10年,形式可采取现场或电话等),了解仪器使用情况并进行指导。
技术支持:
服务支持与咨询
定期提供仪器技术通讯,每一年举办技术讲座及用户技术交流活动;在国内设立应用实验室,并协助用户解决测试技术方面的问题,根据用户需要提供有针对性的信息。
仪器制造商配置专职维修工程师。当设备发生故障或不能正常运转时,制造商提供24小时电话咨询服务。
安装、调试保证:
收到用户安装仪器通知后,二周之内派遣工程师前往用户现场免费安装调试仪器。
培训:
派遣工程师负责用户现场的技术培训,培训2人及以上直至能完全独立操作,内容包括基本操作、仪器的基本维护及仪器的简单故障维修等。经过系统培训后,实验操作人员能够完成独立操作运行仪器。
培训内容
SetlineSTA中国境内安装与培训,约1个工作日。
STA整机及零部件开箱清点、安装及标准样品测试与数据分析;
STA原理讲解,维护培训,仪器应用,实验技巧及注意事项。
国内部分用户:
中国石油大学
北京交通大学
山东科技大学
青岛科技大学安全工程学院
河北科技大学
山东胜邦塑料有限公司
河北工业大学
河北兰升生物制药科技有限公司
厦门华侨大学
安徽铸脊新材料科技有限公司
华南师范大学
东北大学
鞍山科技大学
民康百草制药有限公司
枣庄学院
滨州学院
临沂大学
辽宁科技大学
解放军物资装备部
玲珑轮胎
清华大学土木工程系
中国科技大学
济南大学
北京科技大学
大连科天新材料有限公司
中国中医药大学
浙江恒亿达复合材料有限公司
中国航天标准化研究所
中科院大连化物所
江苏先诺新材料科技有限公司
中海油油田服务有限公司
中国石油天然气股份有限公司
石油化工研究院…
了解更多塞塔拉姆热分析及量热产品信息和免费基础知识及实践练习手册,请访问塞塔拉姆官网:
setaramsolutions.cn
