法国凯璞科技集团总部位于法国里昂,有70年热分析仪器的研发和生产历史,其产品在高温、超高温热分析领域和量热领域拥有众多应用。Setline系列分析仪器是其旗下的合资产品系列。2018年DSC、STA在中国区进行全球首发,该系列产品包括差示扫描量热仪(DSC)和同步热分析仪(STA)两种系列的四款产品。2021年,独立悬挂式热重分析仪也重磅上市,全新Setline®平台倾注了中、法、瑞研发团队共同心血,采用欧洲研发、全球采购,本土生产的全球化协作方式,可为用户带来前所未有的zhuo越产品,灵活定制的服务与全方位的售前售后服务体验。
作为法国凯璞科技集团全球战略的重要组成部分,中国区首发Setline系列产品定位于高精度、通用型实验室仪器,落户中国生产并在全球上市。Setline TGA无论从生产工艺,原材料把控,软件匹配,及仪器性能指标完全等同于原厂水平,在成本大大降低的条件下,真正实现了从工艺水平,技术手段和性能表现上完全消除中国制造和欧美产品的代差。Setline®系列作为新一代通用型DSC/STA/TGA,开创了高端热分析仪国产化新纪元!
Setline系列产品主要聚焦于高校、科研院所、企业技术研发、质检中心等细分市场,为国内科研及生产注入了新的活力。
Setline 系列热分析仪器由中、法、瑞三国运营团队研发生产
国际品牌,欧盟品质--法国塞塔拉姆品牌,深耕专业领域60年
合资生产,售后及时--价格优势,24小时响应
皮实耐用,维护简便--正常寿命10年以上,传感器、天平模块、炉体均可独立更换
应用广泛,适合国标--适用于塑料橡胶等高分子行业
软件友好,功能全面--相变温度、熔融温度、质量变换、失重百分比、热重微商
产品优势(website:setaramsolutions):
法国凯璞科技集团旗下塞塔拉姆仪器在中国投资建厂,为国内第一家热分析仪器合资品牌,全新Setline平台倾注了中、法、瑞研发团队共同心血,新一代热重分析仪Setline TGA开创了精密热分析仪国产化新纪元!Setline系列产品主要聚焦高校、科研院所、企业研发/质检中心等细分市场
核心部件全部法国进口(加热体、传感器、热电偶、电路板、软件),国内组装调试
合资产品亮点:
性价比高——进口品质,国产价格;
选择灵活——可测试、可租赁、可购买;
服务快捷——超长质保,备件充足!
热重分析是指在程序控制温度和一定气氛条件下,测量物质的质量与温度或时间关系的一种热分析方法,及得到热重(TG)曲线。
SetlineTGA热重分析仪独特的技术设计满足高频率、高强度实验环境(特别适用于高校教学实验中心、橡塑化工企业技术研发与质量检验领域),具有易学耐用、操作简单、温度应用范围广阔和低维护成本等显著特点。
SetlineTGA能出色地在聚合物、制药合成、食品、塑料、橡胶、涂料等行业领域进行研究测试、质量监控和失效分析。广泛应用于组分(如炭黑和填料)分析,热稳定性/分解,反应化学计量,反应动力学,解吸附/吸附过程,汽化行为,活性气体的影响,逸出气体分析分析(MS、FTIR、GC/MS)等。
精准且易操作
具有简单可靠的悬挂天平,专为TGA应用设计
较低的运行成本
维护简单且设计合理
技术及应用支持
任何问题可获得及时快速的响应
CALISTO 2.0专业热分析软件
软件功能强大,易于操作
SetlineTGA为您提供极其惊艳和强有力的热重解决方案,操作简单,使用成本低廉
它结合了:
- 业界公认的上悬挂天平原理实现质量变化测量
- 方便、高效的温度校准系统
- 高度集成化设计,大大节省实验室空间占地
- 强大而直观的Calisto热分析软件
- 在悬挂式天平中,采用挂丝悬挂样在热重模块上。除了灵敏稳定外,悬挂式天平最大限度地减少了热重信号随温度变化产生的漂移,也就是常说的浮力效应。
- SETLINE TGA沿用了SETLINE STA的坚固耐用炉体,采用水冷循环用于快速冷却,炉体可通过程序控制方式进行升降温或恒温度运行。
- 我们为悬挂天平提供高质量的容积范围在130和250μl 之间铝,氧化铝,铂金,石英等材质的坩埚
- 炉体底部的配备独立控温热模块进行精确控温
SETLINE TGA 技术参数
| 序号 |
项目 |
技术规格 |
| 1 |
温度范围 |
室温~1100℃ (标准配置) |
| 2 |
程序控温扫描速率 |
0.01~50℃/min |
| 3 |
温度准确度 |
±0.3℃ |
| 4 |
温度精度 |
±0.1℃ |
| 5 |
质量变化分辨率 |
0.0023μg |
| 6 |
气氛 |
惰性气体(N2,Ar,He…)或氧化性气氛(空气,O2) |
| 7 |
载气流速范围 |
10~100ml/min |
| 8 |
质量变化范围 |
±20mg;±200mg |
| 9 |
质量准确度 |
0.01% |
| 10 |
质量精确度 |
0.005% |
| 11 |
基线漂移 |
25μg |
| 12 |
基线重复性 |
±5μg |
| 13 |
电源要求 |
230V-50Hz/60Hz |
| 14 |
工作站软件 |
Calisto工作站软件,可独立安装实验编程与数据分析模块。 |
| 15 |
最大尺寸(高-宽-深) |
650(850)-400-500mm |
SetlineTGA实验案例:
1,使用SETLINE TGA比较NBR(丁腈橡胶)、EPDM(三元乙丙橡胶)、PTFE(聚四氟乙烯)和FPM(氟化橡胶)四种不同o形环材料的耐温性能。
实验设置:对于每种材料,称取30mg±2mg的样品量,放入氧化铝坩埚中,以10K/min的速率从30°C加热到700°C,气氛为流速30ml/min氮气保护
在相同的实验条件下,用空氧化铝坩埚进行了空白实验,以消除实验中浮力效应的影响
实验结果:NBR丁腈橡胶和EPDM三元乙丙橡胶在210℃左右开始分解。700℃时,质量损失分别为54.67%和55.41%。FPM的热稳定性优于NBR和EPDM,分解温度在270℃左右。
PTFE是最稳定的,在480℃左右开始分解。但是,它的分解率高于其他三种弹性体,在加热结束时达到99.97%的质量损失。
2,使用SETLINE TGA测定尼龙6,6的水分和挥发物含量。
实验设置:将40mg尼龙6,6的试样称重并放入氧化铝坩埚中,以5k/min的升温速率从25℃加热到250℃,250℃保温90分钟,气氛为流速30ml/min氮气保护
实验结果:与材料内部的湿度和挥发物水平对应的质量损失为1.87%。水分含量的测定需要精确的测量,SETLINE TGA的悬挂式上天平设计很适合这种测试。
3,使用SETLINE TGA对矿物粉末进行成分分析
实验设置:将少量(20 mg)矿物粉末放入铂坩埚中,以5℃/min的升温速率从30℃加热到1100℃,气氛为流速30ml/min氮气保护
实验结果:对于所研究的矿物样品,得到以下结果:
1.从30℃到360℃,挥发性化合物的排放:0.59%
2.从360℃到585℃,磁铁矿解离造成质量损失:MgCO
3 MgO + CO
2
3.从585℃到693℃,由于白云石的两步分解,质量损失。当它们在几乎相同的温度下发生时,这些步骤看起来就像一个质量损失:CaMg(CO
3)
2→CaCO
3 + MgO + CO
2 ,然后 CaCO
3→ CaO + CO
2
4.从693℃到1100℃,由于滑石分解导致质量损失:Mg
3Si
4O
10(OH)
2→ 3MgSiO
3 + SiO
2 + H
2O
每个反应根据以下公式确定一个化学计量因子:f=Mm/∑Mp
其中Mm =矿物的摩尔质量,Mp =反应过程中释放出的挥发物的摩尔质量(s)
然后根据质量损失和化学计量因子计算出各组分的含量,公式如下:C=f*m
其中C =成分含量,以%表示,f=化学计量因子,M=反应过程中的质量损失,以%表示
| 步骤 |
反应成分 |
质量损失 |
化学计量因子 |
成分含量 |
| 2 |
菱镁矿,MgCO3 |
13.69% |
1.92 |
26%的菱镁矿 |
| 3 |
白云石,CaMg(CO3)2 |
4.12% |
2.1 |
9%的白云石 |
| 4 |
滑石粉,Mg3Si4O10(OH)2 |
2.37% |
21.05 |
50%的滑石粉 |
结果表明,Setline TGA非常适合于矿物物质的研究,特别是矿物成分的分析。
保修服务:
保修与回访
仪器制造商对所售产品从安装验收之日起整机保修一年。质保期内,仪器制造商委派技术工程师负责为买方的设备提供免费维护、保养和免费更换非人为损坏的或有缺陷的零部件,并定期对买方进行回访,设备质保期后仪器制造商对设备提供终身优惠的技术支持。
技术工程师每年至少回访买方1次(期限不少于10年,形式可采取现场或电话等),了解仪器使用情况并进行指导。
技术支持:
服务支持与咨询
定期提供仪器技术通讯,每一年举办技术讲座及用户技术交流活动;在国内设立应用实验室,并协助用户解决测试技术方面的问题,根据用户需要提供有针对性的信息。
仪器制造商配置专职维修工程师。当设备发生故障或不能正常运转时,制造商提供24小时电话咨询服务。
安装、调试保证:
收到用户安装仪器通知后,二周之内派遣工程师前往用户现场免费安装调试仪器。
培训
派遣工程师负责用户现场的技术培训,培训2人及以上直至能完全独立操作,内容包括基本操作、仪器的基本维护及仪器的简单故障维修等。经过系统培训后,实验操作人员能够完成独立操作运行仪器。
培训内容
SetlineTGA中国境内安装与培训,约1~1.5个工作日。
TGA整机及零部件开箱清点、安装及标准样品测试与数据分析;
TGA原理讲解,维护培训,仪器应用,实验技巧及注意事项。
部分国内用户:
中国石油大学
北京交通大学
山东科技大学
青岛科技大学安全工程学院
河北科技大学
山东胜邦塑料有限公司
河北工业大学
河北兰升生物制药科技有限公司
厦门华侨大学
安徽铸脊新材料科技有限公司
华南师范大学
东北大学
鞍山科技大学
民康百草制药有限公司
枣庄学院
滨州学院
临沂大学
辽宁科技大学
解放军物资装备部
玲珑轮胎
清华大学土木工程系
中国科技大学
济南大学
北京科技大学
大连科天新材料有限公司
中国中医药大学
浙江恒亿达复合材料有限公司
中国航天标准化研究所
中科院大连化物所
江苏先诺新材料科技有限公司
中海油油田服务有限公司
中国石油天然气股份有限公司
石油化工研究院…
了解更多塞塔拉姆热分析及量热产品信息和免费基础知识及实践练习手册,请访问塞塔拉姆官网:
setaramsolutions.cn
